1 Ostatnio edytowany przez jury (2009-03-04 22:27:19)
Potrzebuje pomocy w w skompilowaniu prostego ( bo z 3 lekcji cmanship'u ) programu w C. Uzywam Pure C i AHCC i zaden z nich nie jest w stanie tego skompilowac. Generalnie kod ten to zadna filozofia, prj dla niego wyglada:
MY\cman\ch3\c3.TOS
;    OPTIONS
.C [ -W-par ]
LIB\PCSTART.O
MY\cman\ch3\c3.C
LIB\PCSTDLIB.LIB       ; standard library
lib\PCTOSLIB.LIB        ;a cholera wie co to
natomiast sam kod w c to kompletna prostota, niemniej podczas kompilacji wywala sie na funkcji cconin twierdzac ze nie wie co to. Pytanie, gdzie ta funkcja sie znajduje ????
wydaje mi sie ze w pctoslib.lib lecz po dodaniu tego lib'a do projektu nadal to samo.
Aha, za hasla w stylu uzyj gcc czy vbcc, z gory serdecznie dziekuje :)
Aha 2, pobralem niby nowszy, lepszy i bardziej amerykanski lib pctos.lib, lecz rowniez nie pomogl
Jak mówi teoria, to błędy podczas kompilacji wynikaja z błędów w programie źródłowym.
Przypuszczam, że brak jakiegoś #include <nazwa pliku gdzie jest deklaracja cconio>
Pliki .lib jak to zwykle bywa, to skompilowana wersja bibliotek ( tu chyba TOS'u) i jeśli brak w źródłach i plikach lib jakiejś funkcji to linker wywala błąd łączenia.
project file jest dla linkera, więc on ci owszem dołączy funkcję Cconin() pod warunkiem, że wcześniej zdołasz skompilować źródło. A skoro nie masz definicji tej funkcji, to niby jak ma się to udać.
Pewnie musisz dodać coś w rodzaju #include <tos.h>
includy oczywiscie mam, oryginalne z cmanship'a:
#include <stdio.h>
#include <osbind.h>
oraz dodalem jeszcze tego tos'a:
#include <tos.h>
przegladajac osbind.h i tos.h w obydwu znajduje sie deklaracja cconin
A czy ścieżki czyli środowisko jest dobrze skonfigurowane ?
Może jakaś literówka w kodzie ?
srodowisko na pewno nie jest po mistrzowsku skonfigurowane, jako ze moje doswiadczenie z C liczy cale 5 dni :]
lecz sciezki powinny byc OK, bo jak cos w sciezkach "zwale" to wtedy kompilator sie czepia, natomiast podczas
kompilacji powyzszego przypadku kompilator nic nie krzyczy odnosnie sciezek a jedynie, ze nie wie co to cconin
Patrzę tu:
http://cd.textfiles.com/suzybatari1/ext ... c/osbind.h
i powinno być Cconin
Jak byś przepisał co dokładnie krzyczy to by było łatwiej/
jury: podaj jaki jest konkretnie kod źródłowy i komunikaty jakie dostajesz.
[www] https://nokturnal.pl
OK, zagadka rozwiazana, nie wiedzialem ze musze byc Case Sensitive :) i jak BartoszP zauwazyl ta funkcja jest zdefiniowana jako Cconin a ja radosnie pisalem cconin.
Dzieki Panowie za pomoc.
Tia, bo to jest funkcja GEMDOS-u, a nie biblioteczna, więc by custom jest z dużej litery (tak samo Fopen() vs fopen() itd.)
jako ze jest juz jedna osoba zainteresowana tutorialem do C ( a moze bedzie wiecej chetnych ) umieszczam link do tutoriala z ktorego korzystam:
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph ... 73#p128273    ( wersja pdf, niepelna - 26 "lekcji" )
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph ... ip#p124916   ( wersja hyp, pelna - 31 "lekcji" )
Lepiej kup sobie książkę B. W. Kernighan, D. M. Ritchie "Język ANSI C" albo starsza wersję "Język C". Nie ma lepszego podręcznika, a autorzy są twórcami języka C oidp.
denis jest autorem c, a brian (autor uniksa) przepisal swojego assemblerowego uniksa do c, jako jedna z pierwszych powazniejszych aplikacji.
ksiazka ta jest bezsprzecznie najlepszym tutorialem do czystego c, ale gdybym mial teraz ponownie z czysta glowa podchodzic do zagadnienia - uczyl bym sie c++ z ksiazek stroustrupa. jak sie nauczy pisac w c, pozniej bardzo ciezko jest sie "przestawic" na "zgodne ze sztuka" pisanie w c++ tak, aby wykorzystywac jego plusy...
Człowiek ma esteka i Turbo C, nie wiem, czy C++ mu się do czegoś przyda, a gcc żre tyle pamięci, że chyba bez 32 MB RAM-u nie ma co podchodzić.
Jeszcze jest Thinking in C Bruce'a Eckela:
http://mindview.net/CDs/ThinkingInC/beta3
Po problemach kolegi sądzę, że powinien jednak zacząć od S. Praty ("Szkoła programowania"), bo nasz ulubiony K&R może być dla niego za trudny.
18 Ostatnio edytowany przez jury (2009-03-13 07:09:54)
o moje umiejetnosci programowania sie nie martw :)
