Witam,
zapuściłem kompilację GCC 4.4.1 z poprawkami i instrukcjami ze strony
http://vincent.riviere.free.fr/soft/m68k-atari-mint/
Binutils i Mintbin idą bez problemu. Niestety przy kompilacji GCC dostaję błąd, z którym w żaden sposób nie potrafię sobie poradzić (bo nie dotyczy programowania, tylko jakichś autoconfów czy innych):
checking how to hardcode library paths into programs... unsupported
__checking for shl_load... configure: error: Link tests are not allowed after GCC_NO_EXECUTABLES.__
make[1]: *** [configure-target-libstdc++-v3] Error 1
make[1]: Leaving directory `/root/gcc'
make: *** [all] Error 2
Próbowałem szukać przez wielkiego brata, ale niestety rozwiązanie które znalazłem już było wprowadzone do configure.ac, a nic innego nie znalazłem. Następnie próbowałem na chybił trafił wycinać różne rzeczy, które wydawało mi się mają z tym związek. Bez skutku.
Obecnie kompiluję na wirtualnej Mandrivie 2009 Free x86 z gcc takim:
Using built-in specs.
Target: i586-manbo-linux-gnu
Configured with: ../configure --prefix=/usr --libexecdir=/usr/lib --with-slibdir=/lib --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --enable-checking=release --enable-languages=c,c++,ada,fortran,objc,obj-c++,java --build=i586-manbo-linux-gnu --host=i586-manbo-linux-gnu --with-cpu=generic --with-system-zlib --enable-threads=posix --enable-shared --enable-long-long --enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions --enable-clocale=gnu --enable-java-awt=gtk --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-1.5.0.0/jre --with-ecj-jar=/usr/share/java/eclipse-ecj.jar --enable-gtk-cairo --disable-libjava-multilib --enable-ssp --disable-libssp --disable-werror
Thread model: posix
gcc version 4.3.2 (GCC)
Czy widzicie jakieś rozwiązanie poza daniem sobie spokoju?
PS. Na razie nie zastanawiam się nad sensownością kodu kompilowanego w tym gcc - chcę się pobawić, więc proszę mnie nie odsyłać do GFA BASIC czy innych. ;)
Krzysztof [Atari 1040 STE + 65 XE]
http://pagesperso-orange.fr/patrice.man ... ss333.html
Dzięki, ale na razie chciałem spróbować z GCC 4.4.1.
To co udało mi się zrobić to skopiować rzeczy, które mi się wywaliły przez powyższy błąd, z wersji skompilowanej przez autora - to były rzeczy niezależne od systemu (autor używa win32, a ja linuksa), bo dotyczące bibliotek (dokładnie libstdc++-v3).
Działa. :) Skompilowałem sobie EmuTOS i program "hello world", oba działają pod emulatorem Hatari, więc zakładam, że środowisko jest ok.
Pozostaje problem samodzielnej kompilacji, co chcę zrobić ze względów przyszłościowych i z czystej potrzeby przebrnięcia przez to, i tu oczekuję pomocy, choć to temat pewnie na forum gcc czy pokrewne. :(
No dałem Ci linka.  "na razie chciałem spróbować z GCC 4.4.1." brzmi tak jakby to było łatwiejsze. Zajrzyj na mint listę. Tam cały czas ktoś kompiluje gcc.
No i oczywiście wszystko przez brak umiejętności czytania ze zrozumieniem po północy. Napisałem do autora opisu i od razu wiedział, co zrobiłem źle.
Kompilujemy po kolei, ale z jednym wyjątkiem. Najpierw kompilujemy część gcc, potem mintlib i pml, a dopiero potem resztę gcc. :) W tej chwili wszystko mi działa z własnej kompilacji (jeszcze nie doszedłem do odpluskwiacza gdb, ale teraz mi to nie jest potrzebne).
W sumie kompilacja na linuksie według tej instrukcji jest dokładnie taka sama jak na win32, czyli wystarczy zmienić ścieżki i pamiętać o tej jednej ręcznej interwencji.
SUKCES.
sqward napisał/a:
Heh, no, kompilacja gcc to ulubione zajecie mintowców :)
krzyc,
ja poszedłem na łatwiznę i ze strony Vincenta  pobrałem gotowy zestaw: cross-mint-all-light-bin-cygwin-20091210.tar.bz2 (musiałem tylko zainstalować cygwin)
Pakiet ten działa od ręki. Na razie, bez problemu skompilowałem "Hello World" oraz kompilator as68.
Jedyny minus to jest wielkość generowanego pliku, np
"Hello World": Atari -  76KB; MinGW generuje 15KB execa dla Windows
AS68: Atari - 243 KB;  MinGW - 54.5 KB
No niestety nie mamy shared libs.
może i tak.
no ale dla tego samego :"Hello World" , Pure C generuje 1.5KB bez żadnych shared libs
z rozmiarem binarek to jest rzeczywiście ból, ale od czego jest UPX ;)....
[www] https://nokturnal.pl
Cyprian napisał/a:
może i tak.
No tak, niestety. mintlib jest kobylasty. Co nie zmienia faktu, że gcc to lepszy kompilator niż Pure C :)
ok, tylko po co ten mintlib jest włączany do programu, skorow tymprzypadku nie jest używany?
da się jakoś skompilować bez niego?
13 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2009-12-31 09:34:40)
Mintlib jest używany praktycznie zawsze, bo jest używany przez crt0. Draco030 w swoich produkcjach używał jakiejś małej/uproszczonej wersji crt0 (nie ma wszystkich ficzerów, przez co nie jest w 100% kompatybilna, ale jak się wie co i jak to nie jest to problem), i takie binarki są malutkie.
Chętnie bym zerknął na to minimalne crt0. To jakiś custom, czy to można gdzieś zassać ?
Ściągij ze strony Draca źródła jego programów pod MiNTa - tam to jest.
Nie potrafię tego znaleźć, możesz mi podać linka ?
