Temat: Side2 by Candle
witam, kolejny owoc dojrzewa - projekt SIDE2 - side one redux ;-)
Moje pytanie brzmi - ktos zainteresowany ?
Prosze o deklaracje (niezobowiazujace)  na maila lotharek@lotharek.pl z tematem : SIDE ATARIAREA
pierwsza partie robie 100 szt, do konca listopada czekam na odzew.
cena - ok 99 pln w obudowie, moze urosnac max 15-20 % (wysylka za pobraniem, na silly nie zdaze)
sporo zmian w stosunku do SIDE1...o tym wkrotce - Candle znowu dal ognia ;-)
Ostatnio edytowany przez lotharek (2012-11-14 03:13:52)
Odp: Side2 by Candle
Jestem chętny na dwie szt.
Ja poproszę 1szt.
@swinkamor12: Amiga tak zresztą jak ST jest 32 bitowa bo procesor jest 32 bitowy, int w C jest 32 bitowy, a to po ilu bitach się komunikuje z resztą jest nieistotne.
Czy są przewidziane jakieś zmiany w projekcie? Np. dodanie akumulatorka podtrzymującego pamięć zegara albo możliwość ustawienia odczytu pliku config.sys z karty CF bez flashowania romu side?
Conrad, bateria jest od zawsze...
Ja chcem 2x SIDE!
I want to buy 2x SIDE Lotharek!
tinctu#gmail
Ostatnio edytowany przez Matej (2012-11-13 11:23:02)
^Elanek
7x130XE + 3xAtari Falcon030 + 1xTT03 + 2xST-ATX
conrad napisał/a:
W następnej edycji SDX będzie można za pomocą MERGE dołączyć kawałek konfiguracji z pliku na karcie CF (po załadowaniu sterownika SIDE). To częściowo rozwiąże problem.
Też bym na jedno reflektował. Po nowym roku.
trub: to teraz nie jest mozliwe? fakt, trzeba raz zaflaszowac wlasny config.sys (device side, merge ...), ale to chyba wystarczy?
chyba ze chodzi ci o "nastepny gotowy rom do oflaszowania side" :)
btw. lothar: policz mnie +1
Ostatnio edytowany przez jellonek (2012-11-13 12:39:52)
conrad napisał/a:
W kombinacji z Ultimate 1MB SIDE jest urządzeniem PBI, wówczas CONFIG.SYS może być bezpośrednio odczytany z partycji na karcie ....
Też się zgłaszam jako chętny na SIDE o ile przycisk będzie z tyłu :)
Ostatnio edytowany przez electron (2012-11-13 12:50:37)
pomidor
Electron - bylem szybszy - przycisk bedzie z tylu :-)
ps. mam juz wszytskie elementy do vbxe. Jako ze obecnie ciagne SIDE, Ultimate, Ultrasatana, NETUSBEE, HXC slim - do tematu VBXE wracamy jak juz uruchomie co najmniej 3 z ww.
ULTIMATE - gotowe na silly (95%)
SLIM -  przelom grudnia/listopada
SIDE - ok 12.12.2012 :-)
Ultrasatan - okres swiateczny
NETUSBEE - jw.
Ostatnio edytowany przez lotharek (2012-11-13 12:58:46)
jellonek, komenda MERGE jest już w 4.45, ale w 4.46 została udoskonalona. Cytuję:
whatsnew-446.txt napisał/a:
* CONFIG's keyword MERGE now allows merging portions of CONFIG.SYS
  from arbitrary drive/path. Details:
The merged config file will be read using SDX device drivers, not OS
routines (as before). This allows drives/partitions that are accessible
only via SDX drivers (SIDE, MyIDE etc.) to hold the merged configuration
part for easy change. The main config should contain USE command (memory
configuration), device drivers (such as DEVICE SIO, DEVICE SIDE) and then
"MERGE filename.cfg" to attach the device-resident part of the
configuration.
Additionally, in case the filename contains either a device name, a drive
number or a path, the merged config will be loaded using SDX filesystem
drivers (such as SPARTA.SYS). This way a file from a different
directory/filesystem can be merged (for example MERGE
D2:>CONFIG>XTRA.CFG). Note that this requires SDX filesystem driver to be
loaded earlier (DEVICE SPARTA). Also beware that the merged files cannot
exceed 1KB.
If just the filename is given (like in previous SDX versions), the
filesystem drivers are not used to get the merged config. In such case the
merged file must be located in the same directory as the file that merges.
If the file is merged from the default config (CAR:CONFIG.SYS), it should
be stored in the root directory of the boot drive.
If no file name is given (MERGE without a parameter), SDX config selector
is invoked to let you choose from multitple CFG files stored in SPARTA.DOS
directory (see the manual for details). Note that in case of OS-compliant
boot drive, the config selector is shown regardless of MERGE command.
Też 1 szt. SIDE poproszę ;)
+1 szt.
I dla mnie 1 sztuka
A to ja też. +1.
lotharek napisał/a:
Fakt - bateria jest. Ale jak ustawić w SIDE/SDX czas i datę bo komendy time i date niby działają ale po wprowadzeniu aktualnych jako current wciąż wiszą standardowe z roku 2011?
A tak poza tym: +1
Ja też 1 szt.
conrad napisał/a:
A wczytujesz ULTIME.SYS w configu ?
configsys standardowe dla side czyli:
USE BANKED
DEVICE SPARTA
DEVICE SIO
DEVICE ATARIDOS
DEVICE ULTIME
DEVICE SIDE
To nie wiem. Odpal jeszcze TD ON i sprawdź co pokazuje.
conrad jakoś nie rozumiem co masz na mysli ja ustawiłem datę i czas na samym początku jak konfigurowałem i do tej pory chodzi co do minuty. Chodzi juz około roku.
Po wpisaniu TD ON jest komunikat:
"missing I_GETTD
154 Symbol not defined"
Przy wpisaniu TIME podaje:
"current time is 21:12:22
enter new itd"
Wpisuję nową godzinę ale kolejne wpisanie TIME jako current pokazuje wciąż starą 21:12:xx
Nie załadował się driver zegarka. Co się dzieje, kiedy wpiszesz z palca ULTIME.SYS i nacisniesz return? Jakiś komunikat?
Ewentualnie czy przy starcie systemu wypisuje "Ultimate clock installed" czy "not installed" ?
