Temat: SIO2SD - propozycje modyfikacji
Witam serdecznie,
jestem nowy na forum, od dłuższego czasu przymierzałem się do zakupu urządzenia SIO2SD. I w końcu się udało.
Zastanawiam się nad pewnymi jego modyfikacjami. Myślę o uzupełnienia urządzenia w interfejs USB pracujący w klasie MassStorage. Dzięki temu możliwe będzie wygodne zarządzanie zawartością karty pamięci bez konieczności jej wyjmowania. W takiej sytuacji wymieniłbym procesor na STM32 (ten używam w pracy i mam dobrze rozpracowany, zwłaszcza w zakresie USB). Niestety nie potrafię odnaleźć aktualnej wersji kodu źródłowego do tego projektu. Bardzo by się przydała, wówczas nie musiałbym rozpracowywać interfejsu SIO oraz całej, świetnie i profesjonalnie rozwiązanej obsługi urządzenia.
Co myślicie o tym projekcie?
Andrzej.
Odp: SIO2SD - propozycje modyfikacji
to znaczy Ty chcesz przerobić SIO2SD? nie wiem czy taki pomysł się przyjmie...
ale ja trochę OT, z czego korzystasz programując USB? jakieś gotowe biblioteki? czy piszesz od zera? może mógłbyś podrzucić parę linków do ciekawej dokumentacji?
czytnik kart sd - 10 zl
zla droga...
Tak jak lotharek napisał, zła droga. Czyli zamiast przenieść małą kartę SD to przenoszę całe pudełko lub całe Atari (jeżeli ktoś zabudował w środku SIO2SD)?
@bezrobotny - www.google.pl
OK, rozumiem. Nie pcham się z pomysłem na siłę:-).
Oczywiście możliwe jest również zastąpienie karty SD pamięcią PENDRIVE, tylko wówczas trzeba będzie zastosować mocniejszy mikrokontroler STM32F4...
PS. W pracy używam komercyjnych rozwiązań stosów USB. Natomiast do zabawy w domu polecam rozwiązania oferowane przez ST na stronie www.st.com/stm32. Jestem tam wiele przykładów łącznie z fajnie opisanymi bibliotekami. Problem jest jedynie z obsługą USB OTG (czyli między innymi z HOSTEM USB). ST dało jeden przykład, ale coś nie działał jak chciałem. Musiałem go dosyć poprzerabiać.
Andrzej
a_niedworok napisał/a:
sprawdz tu: http://sio2sd.gucio.pl/wiki/Polski
realizuj
Niestety na tej stronie są tylko binarki.
1. Na razie JKZ nie udostępnia źródeł 3.x
2. plany użycia ARMA są, ale w planach :)
3. Problemy:
- arma nie przylutuje amator
- płytki pod arma nie zrobi amator
- nie zmontuje też na pająka.
Czyli projekt wyłącznie do sprzedaży byłby to.
za xxl-em powiedziałbym: realizuj, ale wiem, że to jest robota na długie miesiące (na razie zimowe), a profit z tego żaden, więc tylko jako hobby.
A na dodatek, jakbyś miał to w armie, to by się przydało mnóstwo innych rzeczy :)
uprzedzając bardziej łebskich forumowiczów powiem, że "rób tylko wyceń dobrze, daj zarobić i innym, a nie (tu się domyśl)"...
bezrobotny napisał/a:
daj zarobić i innym
Sam coś zrób, to zarobisz, pasożycie
facepalm i pasożytnictwo w jednym
PunBB bbcode test
gep/lamers^dial
A czy ktoś jest w posiadaniu jakiejkolwiek w miarę aktualnej wersji softu do SIO2SD?
Andrzej
Tak, autor.
Oto prosta i konkretna propozycja modyfikacji:
W czasie boot, jeśli włączona jest opcja szybkiej transmisji I/O wyświetlana jest informacja:
SIO2SD TURBO [OPTION+] START of SELECT
... i teraz, jeśli uruchomimy program, który napisze coś na ekranie w gr.0 to bazując na zastanej pozycji kursora wpis ląduje na: "SIO2SD ....itd".
Czy po wyświetleniu info o turbo można zrzucić kursor, a np. dwie pozycje w dół? ;)- Niby to szczegół, ale zawsze przy okazji jakiegoś tam update'u można by to poprawić.
Ostatnio edytowany przez Pin (2012-12-29 01:39:06)
jak program pisze bezposrednio po pamieci ekranu olewajac edytor systemowy to pozny trud
wniosek, po wyborze opcji soft winien czyścić ekran?
wystarczy:
inc ROWCRS ; ROWCRS    EQU    $0054    ;1-byte cursor row
@Candle - tu jest racja, choć większość programów wywalających jakieś tam "LouDinK" raczej wyprowadza to poprzez "E:"
... choć pomysł z wymazaniem info po wyborze opcji też jest bardzo dobrym pomysłem ;)-
Jeśli mamy Qmega, to nie wyświetla się żadne pytanie o turbo. Turbo jest bez pytania :)
1. @pin - jak zapewne wiesz, jest kilka sposobów na wyświetlanie napisów z duchem XE :P.
2. @a_niedworok - olej opinie negatywne i realizuj swój pomysł (wszak najważniejszy w tym interesie jest osobisty (i dla każdego inaczej zdefiniowany) 'fun' ).
@Larek - bo system to obsługuje domyślnie, no i co - to chyba dobrze ;)-
Oczywiście, że dobrze :)
I weź tu się dziw, że SDX nie zawęża horyzontów... ;)  :D
Turbo w Qmegu jest od stu lat. :D
W SDX od dwustu i to szybsze od tego w QMEG dla każdej stacji dysków.
wszystko to marnosc w dobie supremacji xbiosa
