176
Odp: Adapter dowolnej (prawie) myszy USB dla Atari.
Troche czasu mineło ...
Projekt w tym czasie mial ze 4 iteracje hardware wiele zmeian formy fizycznej, firmware zostalo przepisane cnajmniej 3 razy, az w koncu osignalem efekt ktory mnie satysfakcjonuje.
Adapter dorobil sie tez wlasniej nazwy i nazywa sie mouSTer. Pierwsza partia probna zostala wyprodukowana i juz sie prawie wysprzedala.
Adapter miesci sie bez problemu w atari ST/Falcon/TT/ETC i jest miejsce na podlaczenie myszki z ogonkiem czy bez.
Po wlozeinu czystego pendrive zostanie tam zapisana krotka instrukcaj obslugi i plik konfiguracyjny. Mozna skonfigurowac prawie wszystko, jednak dla zwyklego uzytkownika nic nie tzreba robic.
Dla Amigi trzeba tylko przestawic tryb pracy myszy na Amiga.
Obsluga myszy, gamepadow (nie do konca oprogramowana) w tym pad od PS4, mozliwosc customizacji firmware dla tworcow gier.
Emulacja Myszy: Atari, Amiga, C1351(jeszcze nie dziala prawidlowo), trackall ATARI (w planach), joystick, autofire(w planach), specjalny tryb rejestrowy dla atari (w planach) i kto wie co jeszcze mi dobrzy i zli ludzie podpowiedza.
Upgrade firmware jest dziecinnie proste, wystarczy wlozyc pendrive z nowym firmware w folderze mouster i odczekac jakies dlugie 5 sekund mouster nada morsem kod R .-. ktory oznacz remove pendrive. Gotowe.
Fw w wersji 1801 generuje taki plik:
; mouSTer - universal USB HID class device to db9 adapter.
; Firmware version: 3.8.1801
;                                           _/_/_/  _/_/_/_/_/
;    _/_/_/  _/_/      _/_/    _/    _/  _/            _/      _/_/    _/  _/_/
;   _/    _/    _/  _/    _/  _/    _/    _/_/        _/    _/_/_/_/  _/_/
;  _/    _/    _/  _/    _/  _/    _/        _/      _/    _/        _/
; _/    _/    _/    _/_/      _/_/_/  _/_/_/        _/      _/_/_/  _/
; # Features:        #
; # Emulates Atari, Amiga and Commodore 1351 mouse.                             #
; # Can handle up to 16 buttons that can be translated to any action*           #
; # Can handle up to 6 axes, that can be translated to any action*              #
; # More to come...                                                             #
; #         *any action - means any joystick direction or fire/mouse button     #
; # User Manual        #
; ###############################-Blink-Codes-###################################
; mouSTer is communicating with you using MORSE CODE or simply blinking the LED.
; List of possible messages:
; Very fast blinking: Bootloader is Active and is waiting for USB drive with new firmware.
; If USB drive is not detected within 2s, main program will be launched.
; Normal blinking: mouSTer is ready, and is awaiting USB HID device (mouse, game pad etc).
; HeartBeat: 2 fast blinks and long pause. mouSTer is alive and operational.
; SOS: <... --- ...> Critical problem has occurred. Not possible to recover from this state. Only power cycling is possible.
; E: <.> An error has occurred. Remove USB device | Check INI file syntax.
; R: <.-.> Operation successfully finished. Remove the USB device.
; ##############################-Using-an-USB-Drive-##############################
; When USB drive is inserted, mouSTer is looking for a 'mouSTer' folder.
; If the folder does not exists, it will be created and opened.
; Then mouSTer is looking for configuration file: 'mouSTer.ini'
; If exists, configuration will be read and parsed then written to memory.
; If no ini file is present, mouSTer is looking for new firmware file: 'mouSTer.fw'.
; If firmware file if present mouSTer will activate the bootloader, and install new firmware.
; In case if no ini nor firmware is present - mouSTer will write (this) ini file
; with manual and current firmware version on the top - into 'mouSTer.ini' file.
; mouSTer is case insensitive.
; mouSTer config   file: '/mouSTer/mouSTer.ini'
; mouSTer firmware file: '/mouSTer/mouSTer.fw'
; most up to date information and the latest firmware is always available at: http://Jil.guru/mouSTer
; ##################################-Configuration-###############################
[mouster]
; general settings.
; mode=
; Operating mode, what device mouSTer will emulate.
; default: auto
; Possible values:
; [00|auto|] - mouSTer will self determine what device to emulate.
; [01|mouse|] - lock to mouse mode only
; [02|gpad|gamepad] - lock to gamepad mode only
; [255|reset_to_default|jmp_$e477] - Load default values for mouSTer configuration and end processing ini file.
mode=00
; afRate=
; ##### Function not implemented yet #####
; Auto Fire Rate. Can be used with ANY defined button.
; Define time between consecutive 'auto' presses in 10's of miliseconds.
; fx: afrate=25 => button will be auto pressed every 250ms or 4 timed per second.
; to activate Auto Fire function on button, prepend its definition with * (asterisk)
; default: 25; Possible values:
; [0-250] - numeric value * 10
afRate=25
[mouse]
; mouse emulation settings.
; type=
; Mouse type to emulate.
; default: atari
; Possible values:
; [00|atari|ata] - mouSTer will emulate atari mouse.
; [01|amiga|ami] - mouSTer will emulate amiga mouse.
; [02|c1351|c64] - mouSTer will emulate commodore C1351 mouse.
; [03|LAME8|A8] - Special mode dedicated to A8 - #### Function not implemented yet #####
type=00
; microstep=
; In another words, DPI divider. Allow you to slow down your mouse to adapt speed to capabilities of old devices.
; Define how many real mouse steps should be translated to one virtual step
; Because division by 0 causes critical error, setting it to 0 causes critical error. Try if you don't belive me.
; default: 10
; Possible values:
microstep=10
; mbutton=
; Mapping physical mouse buttons for digital (atari or amiga) mouse emulation mode.
; default: mbutton01->lb, mbutton02->rb, mbutton03->mb, other->none.
; Possible values:
; [00|none|off] - button is ignored
; [01|lb|left] - left button/fire
; [03|rb|right] - right button/paddle A
; [02|mb|middle] - middle button/paddle B
; * Can be defined as an Auto Fire button by prepending * to definition
mbutton01=01
mbutton02=03
mbutton03=02
mbutton04=00
mbutton05=00
mbutton06=00
mbutton07=00
mbutton08=00
mbutton09=00
mbutton10=00
mbutton11=00
mbutton12=00
mbutton13=00
mbutton14=00
mbutton15=00
mbutton16=00
; cbutton=
; ##### Function in experimental stage #####
; Mapping physical mouse buttons for c1351 mouse emulation mode.
; default: cbutton01->fire, cbutton02->up, other->none.
; Possible values:
; [01|north|up] - Joystick up/north
; [02|east|right] - joystick right/east
; [03|south|down] - joystick down/south
; [04|west|left] - joystick left/west
; [05|fire|trigger] - joystick fire
cbutton01=05
cbutton02=01
cbutton03=00
cbutton04=00
cbutton05=00
cbutton06=00
cbutton07=00
cbutton08=00
cbutton09=00
cbutton10=00
cbutton11=00
cbutton12=00
cbutton13=00
cbutton14=00
cbutton15=00
cbutton16=00
[gamepad]
; gamepad emulation settings.
; gbutton=
; Mapping physical gamepad buttons for joystick emulation mode.
; GamePad always has a HAT SWITCH that is always mapped to directions.
; default: gbutton01-04 are mapped to fire, other->none
; Possible values:
; [01|n|u] - Joystick up/north
; [02|ne|ur] - Joystick up-right/north-east
; [03|e|u] - joystick right/east
; [04|se|dr] - joystick down/south
; [05|s|d] - joystick down/south
; [06|sw|dl] - joystick down/south
; [07|w|l] - joystick left/west
; [08|nw|ul] - joystick up-left/north-west
; [09|fire|lb] - joystick fire/trigger, mouse left button
; [10|pa|rb] - paddle A, mouse right button
; [11|pb|mb] - paddle B, mouse middle button
gbutton01=09
gbutton02=09
gbutton03=09
gbutton04=09
gbutton05=00
gbutton06=00
gbutton07=00
gbutton08=00
gbutton09=00
gbutton10=00
gbutton11=00
gbutton12=00
gbutton13=00
gbutton14=00
gbutton15=00
gbutton16=00
; axis=
; ##### Function partially implemented - only default settings are available and working. Tested only with PS4 controller #####
; Mapping physical gamepad axes for joystick emulation mode.
; in this mode, axis can be also mapped to PADLE to become true analog axis.
; axes mapped to one direction are triggered  at ca. 75% deflection
; axes mapped to double direction are triggered at ca. <25 and >75 deflection
; default: axis01->ew, axis02->ns, others->none
; Possible values:
; [00|none|off] - axis is ignored
; [01|n|u] - axis is one direction north/up axis
; [02|s|d] - Axis is one direction south/down axis
; [03|ns|ud] - axis is true north-south/up-down/Y axis. Default for Y axis
; [04|e|r] - axis is one direction east/right axis
; [05|w|l] - axis is one direction west/left axis
; [06|ew|lr] - axis id true east-west/left-right/X axis. Default for X axis
; [07|pa|paddleA] - axis is directly mapped to paddle A button- analog. Default for axis05
; [08|pb|paddleB] - axis is directly mapped to paddle B button- analog. Default to axis06
; [09|lb|fire] - axis is one direction fire button
; [10|rb|pad] - axis is one direction button mapped to paddle A
; [11|mb|pbd] - axis is one direction button mapped to paddle B
axis01=06
axis02=03
axis03=00
axis04=00
axis05=00
axis06=00
; validate=
; Validate if pressed direction button are giving valid joystick direction
; valid states are: n, ne, e, se, s, sw, w, nw or neutral
; invalid states are fx: ns, ew, new ,nesw etc..
; buttons nor paddle never are validated
; default: true
; Possible values:
; [00|false|off] - direction states will be validated
; [01|true|on] - direction states will not be validated
validate=01
Troche fotek:
http://jil.guru/mouSTer/images/muSTer01.jpg
http://jil.guru/mouSTer/images/muSTer02.jpg
http://jil.guru/mouSTer/images/muSTer03.jpg
http://jil.guru/mouSTer/images/muSTer04.jpg
http://jil.guru/mouSTer/images/muSTer05.jpg
http://jil.guru/mouSTer/images/muSTer06.jpg
http://jil.guru/mouSTer/images/muSTer07.jpg
http://jil.guru/mouSTer/images/muSTer08.jpg
http://jil.guru/mouSTer/images/muSTer09.jpg
http://jil.guru/mouSTer/images/muSTer10.jpg
http://jil.guru/mouSTer/images/muSTer11.jpg
http://jil.guru/mouSTer/images/muSTer12.jpg
http://jil.guru/mouSTer/images/muSTer13.jpg
http://jil.guru/mouSTer/images/muSTer14.jpg
Smacznego :)
Bym zapomniał
Jesli ktos jest zainteresowany to mozna kupic tutaj: https://retrohax.net/shop/amiga/mouster/ z pierwszej partii zostalo juz tylko kilkanascie sztuk. Nastepna duza partia bedzie za kilka tygodni do miesiaca i wtedy mouSTer powinien byc dostepny na stałe.
jmp $e477
177
Mogę dodać że używam od pewnego czasu i sprawuje się wyśmienicie :)
178
Jeśli macie joystick Atari CX24 to podepnijcie proszę przy włożonym mouSTerze (normalnie, mouSTer w porcie myszy, joystick w porcie joya) i powiedzcie, czy działa wam fire w joysticku.
179
Zakładam ze masz na myli ST.
Nie sprawdzałem, ale Powinno działać. Atari zaoszczędziło kilka centów :D
jmp $e477
180
Jak linia fire nie jest jako otwarty kolektor, to fire może i będzie działać, ale prawy przycisk myszy już nie koniecznie...
Atari 1040STe (TOS 1.62/2.06 UK, 4MB RAM), Atari 1040STfm (TOS 1.04 UK, 4MB RAM, BLiTTER, Gotek HxC) + Digital Data Deicke HD64, SF314, UltraSatan, Gotek HxC, NetUSBee
Commodore A600 (KS 1.3/3.1, 2MB CHIP RAM, 4MB FAST RAM, CF 4GB, Gotek FF)
181
Podłączyłem joy od 7800 i chodzi i fire i prawy przycisk myszy. Testowałem na SWIV i tak testowałem i testowałem, oczywiście dla pewności, że ten fire działa jak trzeba. A potem jeszcze trochę potestowałem. ;)
Może CX24 jest jakiś niedorobiony. Niestety mój zginął gdzieś i nie mam już żeby sprawdzić.
W każdym razie, wczoraj przyszedł mouSTer i pobawiłem się nim, to napiszę, co już wiem:
Strzałka przesuwa się z taką prędkością jak przy oryginalnej myszy Atari, to jest wyraźnie wolniej niż w popularnym Tom2, którego używałem do tej pory. Łatwiej ją opanować i nie ma takiego lekkiego poszarpywania, które nie przeszkadza w pracy w TOS i pewnie nawet bym nie zwrócił na nie specjalnie uwagi, ale w Cubase doprowadzało mnie do rozpaczy przy precyzyjnych ruchach, jak chociażby przesuwanie nutek. W klawiaturze TT interfejs dobrze siedzi w gnieździe i nie ma obawy że wypadnie. W przypadku używania Toma trzeba uważać, żeby albo nie ruszać przejściówki i pilnować żeby nawet lekko nie pociągnąć jej przewodem, albo używać między interfejsem i klawiaturą osobno dokupowaną do Toma tasiemkę. W przypadku ST czy Falcona całkiem odpada konieczność jej używania, po prostu podłącza się myszkę do interfejsu i już.
Zmiana ustawień (np. z Atari na Amigę) sprowadza się do podłączenia pendrive, wprowadzenia zmian w pliku który się na nim pojawi (jest w tym pliku instrukcja) i ponownego podłączenia pendrive do mouSTera. Jeszcze prościej robi się upgrade softu - wystarczy założyć na pendrive katalog "MOUSTER", skopiować do niego nową wersję softu i podłączyć pendrive do mouSTera.
Do Tom2 już raczej nie wrócę.
182
Czy ten wsad jest kompatybilny z pierwszym hardware ?
183
Niestety nie.
jmp $e477
184
Pozwolę sobie dodać komentarz dotyczący prędkości kursora.
W ustawieniach znajduje się parametr microstep - można go nazwać DPI divider.
Domyślnie jest ustawiony na 10, co przekłada się na 10-krotne zmniejszenie czułości myszy. 10 kroków myszy generuje 1 krok wirtualnego enkodera.
Standardowa mysz ma czułość około 600 DPI. Po podzieleniu przez wartość parametru daje to okolo 60DPI.
Jest to wartość arbitralnie wybrana przezemnie, wydaje mi się najwygodniejsza do normalnej pracy. Mozna ja sobie dostosować do własnych potrzeb.
Dzieki temu nawet myszą o rozdzielczości 6000DPI da się wygodnie pracować.
Jest tez ukryty tryb (chyba go jeszcze nie zablokowałem) zwany DbZ. Wystarczy ustawić microstep na zero i ruszyć myszą.
Adapter przejdzie wtedy w specjalny tryb: "Critical Exception Failure" i nada morsem SOS.
DbZ jest skrótem od "Division by Zero" ;D
Pozdr.
jmp $e477
185
willy napisał/a:
jakie są zmiany w stosunku do 3.8.1743?
Mega ST 1 / 7800 / Portfolio / Lynx II / Jaguar / TT030 / Mega STe / 800 XL / 1040 STe / Falcon030 / 65 XE / 520 STm / SM124 / SC1435
Pytanko - czy ktoś z Was testował ten interfejs z np. przewodowym gamepadem od xbox360? TOM+rev.2 który mam, nie działa z takim gamepadem.
187
Od xbox360 nie działa. Jest to spowodowane dziwna polityka m$ i nietrzymaniem się standardów.
Na razie.
Działa z padem od PS4 - ale nadal wymaga testów.
Jak znajdzie się ktoś kto chciałby wykorzystać pelne możliwości pada ps4 w jakiejś grze, to zapraszam do kontaktu. Kryje się tam całe morze możliwości.
Btw. Jest nowe firmware, usunięto błąd z niekompatybilnością z niektórymi myszami.
jmp $e477
188
Nowe FW w wersji 1909. Poprawiona współpraca z padami w tym PS4.
jmp $e477
189
Małe review by FJC -> https://www.youtube.com/watch?v=1FINefdkQls
190
Nowa wersja firmware: 3.10.1937
- Dodano emulacje myszy commodore c1351
Ostatnio edytowany przez willy (2021-02-10 20:33:01)
jmp $e477
191
OUT OF STOCK - wiadomo kiedy będzie dostępne?
1040STe+4MB+TOS2.06PL+UltraSatan+Gotek, Atari 65XE+ULTIMATE+STEREO+VBXE+SIDE2 :)
192
Przez Chinski nowy rok produkcja PCB sie nieco przedluzyla.
Mysle ze w ciagu 2 tygodni beda juz w sprzedazy.
jmp $e477
193
willy napisał/a:
Dzięki, to czekam cierpliwie :)
194
https://retrohax.net/the-mouster-projec … er-update/
195
w sumie prawie nigdy tu nie zaglądam.. (a rozglądałem się za zakupem TOMa).
czy muSTer będzie działał z prostym pc-towym padem usb i emulował joystick na atari 8bit ?? jeśli tak to fajnie, to wypróbuję moustera.
196
Kupiłem sobie. Fajny adapter, bardzo kompaktowy. Konieczność przestawiania Atari<->Amiga przez plik konfiguracyjny jest ciut niewygodna jak się ma trochę tego złomu i się często przekłada ale... no cóż. Kolejnego na razie nie kupię, obrosłem w te adaptery w stopniu większym niż to ma sens.
Mam pytanie dotyczące tabletu graficznego. Podobno da się użyć Wacoma. Nie mam Wacoma ale tablet marki Huion, który jest o wiele tańszy (lub większy przy tej samej cenie) a pod Linuksem działa na starownikach Wacoma. Wnioskuję, że jest w jakiś sposób kompatybilny (nie wiem w jakim stopniu). Niestety, MouSTer go nie rozpoznaje. Czy jest sposób na zmuszenie MouSTera, żeby go rozpoznał jako Wacom? Jeśli tak, byłoby niewątpliwie na plus.
197
takron27 napisał/a:
Tak. A jak nie to Willy zrobi updejt fw.
198
perinoid napisał/a:
Powiem tak jesli chodzi o Wacoma to są sterowniki do wybranych modeli ale dla Netusbee, w tym wypadku najlepiej skontaktowac sie z autorem tych sterowników, on jest bardzo uczynny i napewno w wolnej chwili moze na cos takiego rzucic okiem, jesli by nie zadzialał od razu. Wiem z doświadczenia bo np. dla mnie napisał sterownik do tabletu Pentagram :)
Autorem sterowników USB dla Netusbee wiekszości przypadkow jest kolega Pendrix24 z Atari-forum.com
199
Kroll napisał/a:
Ale ja o MouSTerze piszę :-D
200
spoko, wiem ale to moze wypowiedzieć sie tylko Willy, bo musialby zrobić updajte fw
