Temat: VBXE dla opornych
Pochwalony!
Mam problem z trybem rgb vbxe:
Na 3tv led/lcd obraz jest dziwny, tam gdzie występuje tryb textowy.
W demach i grach gdzie nie mam trybu textowego obraz jest żyleta.
Kabel zrobiony wg. schematu Lotharka (zrobił Duddie wielkie dzięki!)..
VBXE 2.1 zamontowane przez Lotharka.
W czym tkwi haczyk?
http://images63.fotosik.pl/681/15053172a8e63f85m.jpg
http://images64.fotosik.pl/683/a444aa767f340227m.jpg
http://images62.fotosik.pl/683/9d9441c94e7ab70bm.jpg
http://images61.fotosik.pl/680/549ddda6ff7702ccm.jpg
http://images63.fotosik.pl/681/fb9dc39970f05efem.jpg
http://images65.fotosik.pl/683/1cf0db6573692b76m.jpg
Ostatnio edytowany przez AS... (2014-02-22 16:46:01)
Odp: VBXE dla opornych
Samsung ;)
Ja się g znam, ale jako polak zabiorę głos: Sygnał jest za mocny? Ja to widzę jakby było przesterowanie.
Bitman ma rację :) Samsung, 3x led  tv(dwa tv 3d) to co na zdjęciach.
Z tv lg led (mającym wszystko)  vbxe działa pięknie :?!
Czemu?
*Jeśli chodzi o klasyczne 4:3 to Samsung 710mp ma prawie czarno biały obraz w sparcie czy basicu, natomiast gry i dema wyglądają obłędnie i są piękne.
Ostatnio edytowany przez AS... (2014-02-22 19:17:09)
opras to ty masz po composite/svideo a nie faubeikse
tifi ci sie f ergiepe nie pszelouczylll
To pojechałeś szyfrem :)
Czyli monitor/tv nie przełączył się w rgb.
Dobrze mniemam to samo co z Falconem?
Sebastian jak zmusić aby tv przełączył się w RGB?
Trza na 15pin dolać więcej volt aby się przełączył?
Ostatnio edytowany przez AS... (2014-02-22 21:17:34)
[ciach]
Ostatnio edytowany przez maw (2014-02-24 11:37:31)
___
Press play on tape...
pin 16 scart z vbxe RGB CONTROL
@maw: jak odepniesz composite to skąd weźmiesz synchronizację?
Duddie, nie czasem z samego sygnału luminacji, a 19 i 17 scart zewrzeć do masy ?
Ostatnio edytowany przez maw (2014-02-24 11:24:23)
___
A ten "sam sygnał luminancji" to na którym pinie ma występować, Twoim zdaniem?
Moja pomyłka, na pin 20 luminację lub composite. Muszę sprawdzić na moim TV, pojawienie się którego sygnału powoduje, że SCART jest widoczny.
Nie wiem, czy taki RGB z vbxe różni się bardzo od tego z Amigi, ale posiłkowałem się tym: http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/amiga … scart.html
___
Moim zdaniem problem jest w samych Samsungach, wymagających wyższego napięcia RGB CTRL podawanego przez VBXE. Czy na tej linii nie ma jakiegoś rezystora przypadkiem? Wszystko to sprawdzę jak AS się pojawi z monitorem i VBXE. Na bank da się zmusić ten monitor do pracy.
9-12V - czyli co, trzeba by "podwajacz napięcia" dodawać?
jak dla mnie 1-3V.....
11-12V to wymuszenie na pinie 8 scarta 4:3 albo przelacznie sie na AV input . na pewno nie RGB
Ostatnio edytowany przez lotharek (2014-02-24 15:28:40)
Ja dziś sprawdzałem na Samsungu led tv 46" i jest ostry obraz, VBXE montowane u Lotharka oraz kabelek.
RGB VBXE działające przez SCART potwierdzone na 710MP na kablach Lotharka i sprzęcie Lotharka, u Lotharka, przez Lotharka.
Obraz... hmmmm.... taki jakby "aksamitny" ? Do gier wystarczy - jest feeling jak przy sygnale s-video na "zwykłym telewizorze".
Dla profesjonalistów: nie umywa się do jakości na phillipsie 8833. Być może to kwestia tego, że dekoder użyty w 710MP jest tego samego typu, co w 510MP, tylko przystosowany do matrycy 17".
//EDIT: Lothar, jak już to ja bym stawiał na zakres 3 - 7 V (RGB 4:3), ale ja się nie znam :-)
Ostatnio edytowany przez maw (2014-02-24 20:29:09)
___
Pięknie!
Coś czuje że większość tv led da się zmusić do pracy z vbxe, ale jest potrzebny mistrz od lutownicy...
Gdyby to było takie proste...
___
-Spokojnie dam znać po wizycie u doktora Duddiego ...
Falcon był o wiele wredniejszy :)
Z odpowiednim kablem (od Duddiego i opornikiem od Jer-a) zadziała pewnie z Lodówką bądź pralką które mają wbudowane ledy/lcd.
EDIT - pomyłka.
Ostatnio edytowany przez Jacques (2014-02-25 15:05:34)
Hej,
Pozwolę sobie wskrzesić temat.
Lotharek zamontował mi to cudo ostatnio w maszynie i przez tydzień zbierałem się do zrobienia stosownego kabelka (VBXE-2-SCART). Wykonałem go całkowicie na trzeźwo i - jak sądzę - wg schematu ze strony dystrybutora, ale coś jednak nie wyszło. Efekt jest taki jak na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=ftSPiNLXLUE
Poradźcie, którą część kabelka sprawdzić, gdyż na samą myśl o lutowaniu całości od nowa dostaję rozwolnienia... Zresztą efekt byłby pewnie podobny.
PS. "Nowoczesny" TV nie wyświetla nic.
Nie trzyma synchronizacji. Poszukaj od pinu 20 w Scart.
Kurcze, akurat to jest dobrze. O ile nie pomyliłem się w interpretacji dziurek w DIN5. Pin 20 SCART mam podpięty w miejsce, w którym na obrazku jest igła.
2014-12-16 18.38.24.jpg 931.41 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
A w tv/monitorze nie masz Vsync ustawiane? Jak tak miałem ze zwykła atarką podłączoną pod monitor Commodore NTSC (od Asa), ale lekka regulacja potencjometrem i jest żyleta.
