Temat: APE nie dziabajet
A wiec rozkmina jest taka:
Mialem reinstall windy i co sie z tym wiaze reinstall APE. No i mam problema. Qmeg elegancko widzi to co jest podpiete pod dowolna stacje, da sie nawet zbutowac z APE, ale jak zbutuje sie z HDD na ktorym siedzi sparta (cart ze spartaX plugniety) to juz Atarka tego co jest udostepniane przez APE nie widzi.
Łots rong? Mial ktos taki przypadek?
Odp: APE nie dziabajet
[Troszeczke OT] Mi APE od poczatku nie dzialalo. Wedlug mnie to jakis dziwny program. Ja uzywam Atari810
sciagnij sobie wersje 2.0.9 http://www.atarimax.com lub przezuc sie na wersje dos-ową....
A pan kierownik dobrze ustawił opcje w Ape ? Zmienił może opcję Serial Control na RI??
Ja uzywam Atari810
Atari810 toże nie dziabajet
Takowoż mam.
Mam XP wiec wersja DOS raczej odpada.
Jasne, bez RI nie dziabajet wcale!
Powtarzam, z QMEG dziabajet elegancko, ze sparta sa problemy. Otoz Pecus twierdzi ze tak sie dzieje poniewaz sparta nie dogaduje sie za bardzo z APE. Chwilowe poprawienie sytuacji daje taki trik: zmienic port na inny COM: i po chwili na własciwy z powrotem, no ale skopiować się nie da nic i tak. Pecus rowniez twierdzi, ze kiedys udalo mu sie zmusić APE do poprawnego dzialania przez grzebanie w opcjach, ale nie pamieta co gdzie i jak. Moze ktos ma lepsza pamiec?
U mnie działa sposób awaryjny:
- wyłączam wszystkie tryby Ultra 2x 3x itp. w APE i Atari810  :(
- jest OK do czasu gdy nie próbuję czegoś zapisać na HDD - wtedy APE i Atari810 głupieją i trzeba je uruchomić jeszcze raz
W CONFIGu ładuję sterownik SIO2.SYS (SDX 4.22) zamiast SIO.SYS - wtedy SDX korzysta z QMEGowego SIO i jego dopalaczy.
To zarzuć ten sio2.sys. Czekne czy dziabie.
Oryginalny SIO2.SYS jest na karcie SDX 4.22
W innych wersjach może być problem - wydaje mi się, że nie uda się go odczytać z dysku (potrzebny jest do tego SIO.SYS). Spróbuję i dam Ci znać.
Jeszcze jedno: zmień COMa w Pece do którego podłączasz sio2pc. Nowe płyty mogą mieć inne układy do sterowania COM1 i COM2. U mnie na COM1 się chrzani, a na COM2 chodzi jak złoto.
...oczywiście pamiętać należy, że SDX nie przeczyta z lusterka...(unrecogn. frm); Właśnie TRUB; da się coś z tym zrobić??? :D
