351
Odp: Obudowy cartridge kompatybilne z XEGS
Montezuma napisał/a:
Próbuję przekonać kogoś do redesignu pewnego carta, który ma u góry przyciski i gniazdo na kartę pamięci.
W komputerach XL/XE nie ma to znaczenia. W 400/800 może nie domykać się klapka.
Niestety nic z tego nie będzie.
@Sikor
Nie wiem jaką miałeś motywację, ale wielka szkoda, że nie trzymałeś się oryginalnego rozmiaru...
ATARI 65XE + SIO2BT
352
@Montezuma: są nieco większe na prośbę Larka w sumie. A jaki tpo projekt wymaga przerobienia, jak można wiedzieć?
edyta:
Btw - karta spokojnie wejdzie widzę po lewej stronie, a przyciski można wykombinować prawie płaskie i będzie ok. W razie czego można się pozbyć jednego kołka. Można też zrobić gniazdo na kartę "z dociskiem", jak w laptopach niektórych jest. Wtedy całość też zostaje prawie płaska. Ale to już trzeba wiedzieć pod jaki projekt to jest.
Ostatnio edytowany przez Sikor (2020-06-18 20:03:48)
To nie jest kwestia rozmiaru carta w tym wypadku tylko chęci (właściwie niechęci).
Bez najmniejszego problemu da się zrobić wkładanie karty pamięci od góry i przycisk, który nie będzie kolidował z klapką w 400/800. Mi wymyślenie rozwiązania zajęło około 90 sekund.
354
Może. Chodzi o AVG carta.
Autor nie posiada Atari 400/800 i obawia się, że się nie uda.
Sikor napisał/a:
I tu jest problem, że trzeba kombinować...
Zapisałem się na "Kolekcję gier Sikor Soft", więc jak będziesz gotowy, to pomierzę dokładnie co i jak.
A może masz jakąś mniej udaną obudowę, którą mógłbyś zasponsorować - zapytałbym tmp, czy to rzeczywiście sprawa chęci/niechęci.
ATARI 65XE + SIO2BT
355
AVG cart jak widzę (https://atariage.com/forums/topic/278212-avgcart/) w standardzie nie wejdzie ani do moich, ani do oryginalnych obudów XEGS - są robione pod KM20. Myślę, że spokojnie dałoby się rozmieścić według szablonu Mq i by weszło - kwestia chęci.
Mniej udanej nie mam, ale mam lekko zarysowaną w transporcie (no, zarysowaną). Miałem sam zużyć na własne cele, ale do testów mogę dać - najchętniej wysyłka do Polski, ale i gdzie indziej da radę. Podeślij na maila namiary i własnego maila, abym miał jak odpowiedzieć.
Kolejna rzecz:
https://atariage.com/forums/uploads/monthly_2020_06/IMG_3554.jpeg.10b43674924c5733c0975e93a2ad91b4.jpeg
W normalnej wersji A400/A800 nie podłączysz kabla SIO - otwarcie klapki odłącza carta, czyli automatycznie nie ma znaczenia wyższa obudowa w tym projekcie.
Sikor napisał/a:
Dzięki. Skontaktuję się najpierw z tmp, czy wogóle dałby się przekonać na przeprojektowanie płytki, jeśli dostałby obudowę do testów.
Sikor napisał/a:
Kolejna rzecz:
Zgadza się. Również przyciski nie będą działać z tego samego powodu.
Ostatnio edytowany przez Montezuma (2020-06-18 22:02:14)
ATARI 65XE + SIO2BT
357
A czy mogę poprosić o link do szablonu Mq, bo jakoś nie mogę go na szybko znaleźć.
ATARI 65XE + SIO2BT
358
Jest gdzieś w tym wątku we wcześniejszych postach, ale chyba nikomu się nie będzie chciało szukać:-) i jest na stronie Sikora.
359
Dzięki. Znalazłem.
Link do strony Sikora dla potomnych: http://sikorsoft.waw.pl/en/cartridge-cases/
ATARI 65XE + SIO2BT
360
Proszę bardzo: http://sikorsoft.waw.pl/wp-content/uplo … szablon.7z
Wkrótce do kompletu będą płytki, GAL-e i pamięci. Tak informacyjnie.
Wieść niesie, że może w przyszłym roku będzie VG cart w moich obudowach (znalezione na atariage)
No i juz wiem do czego klient kupił obudowy ;) Jak ktoś chciałby UNO Carta: https://sklep.pslabs.pl/UnoCart-czytnik … XL-XE-p152 - ja tylko dostarczam obudowy tam i nie mam nic wspólnego ze sklepem, ale może komuś się przyda :)
Uwaga! Wydanie specjalne w cenie 25zł plus wysyłka - promocja do niedzieli, potem pewnie na allegro pójdą nieco drożej, kolor zielony "wojskowy":
https://atariage.com/forums/uploads/monthly_2020_12/SAM_2676.thumb.JPG.5cb8c578d680f5cd244e1f5999c6d405.JPG
https://atariage.com/forums/uploads/monthly_2020_12/SAM_2677.thumb.JPG.67bbf301ab01ff4098d51d5d1536add7.JPG
Wyprodukowane tylko 1000 sztuk, wkrótce minie rok, jak są produkowane - więc taki akcent świąteczny. Do sprzedaży 750 sztuk, decyduje kolejność zamówień - promocja także dla forum atariage. Na jednym ze zdjęć referencyjny RAL7035 ze standardowej obudowy.
A dla "oszczędnych" = mam około 15 sztuk drugiego gatunku szarych w cenie 7zł i 5 sztuk zielonych w cenie 12zł, przebarwienia ;) Drugi gatunek jak zwykle zamawiamy w komentarzach.
Witam
Biorę 2 gatunek
15 szarych x 7zł
  5 zielonych x 12zł
366
Ok.
Odbiór osobisty jak zwykle? Tylko numeru telefonu nie pamiętam...?
691985061
Może być dziasj ,
Może być jutro, jak Ci pasuje
368
Być może w niedzielę będę w pobliżu, chyba, że chcesz podjechać do mnie :)
Naszykowane Drugiego gatunku póki co nie ma :)
OK.  Może być w Niedzielę, tylko tak po 15.30
371
Zobaczymy, jakoś się spikniemy :)
Informacyjnie - reszta idzie przez allegro (no, kilka nadmiarowych jeszcze mam)
Jako świeżo upieczony nabywca cartridge'a od ccwrc z jasną obudową od Sikora, chciałbym im obu bardzo pogratulować rewelacyjnej roboty: świetna jakość i forma :)
Ostatnio edytowany przez Jacques (2021-02-11 11:58:52)
374
Dziękuję w imieniu swoim i ccwrc :)
Atrax double. Przełącznik wyprowadzony przez środkowy otwór.
https://images86.fotosik.pl/879/ab8b38063d908b0f.jpg
https://images86.fotosik.pl/879/aca755c9f6efeaa9.jpg
https://images86.fotosik.pl/879/16381ec6296a6108.jpg
