Temat: Naprawa 130XE - brązowy ekran
Próbuję ogarnąć Atari 130XE, problem jest taki, że po włączeniu wyświetla się brązowy ekran. Nie mam pojęcia co się działo z komputerem wcześniej, na 100% było rozkręcane, ale płyta wygląda na nietkniętą lutownicą.
Po włączeniu oprócz tego, że wyświetla brązowy ekran, to jedynie CPU, ANTIC i GTIA stają się lekko ciepłe, ale to raczej normalne.
Zanim zabiorę się za lutownicę, trochę poczytałem i wychodzi, że może być padnięty OS i od niego chcę zacząć. Mam luzem OS z Atari 65XE, został mi po montażu U1MB, tylko nie do końca jestem pewien czy mogę go wlutować do 130XE bez efektów ubocznych?
130xe_os.jpg 1.4 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
65XE.jpg 1016.12 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
plyta.jpg 1.55 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: Naprawa 130XE - brązowy ekran
lopez napisał/a:
Możesz, ale proponowałbym wstawić podstawkę ;)
zacząłbym od pamieci a potem od fredda
Pamięci zimne, na fredzie ok 2.5V na nodze 1 i 2giej więc też raczej sprawny, zacznę od OS i zobaczę.
Bardzo możliwy "pad" MMU. To jest bardzo podstawowy układ w systemie i od niego warto zaczynać.
Wylutuj Basic
toriman1 dobry strzał :)
Najpierw wymieniłem OS, ale nic się nie zmieniło, następnie podmieniłem MMU i komputer żyje i jak na razie działa bezproblemowo. Self-test + chwila gry w Spy Masera :).
Dzięki :)
ps. czy zamiennik MMU na GAL16V8 z wsadem z tej strony jest ok i działa bezproblemowo? czy są jakieś inne?
Ten wsad jest OK
A tego 74LS95 gdzie wlutować w moim wypadku? bo U35 nie widzę nigdzie, czy jak mam CO25953 to wstawiam tylko GAL'a z 12 nogą do masy ?
Ostatnio edytowany przez lopez (2019-12-10 21:17:57)
Musisz porzeźbić niestety. W tej wersji nie ma dedykowanego miejsca.
Ok, doczytałem i znalazłem schemat Jera jak to podłączyć. Chociaż aktualnie wstawiłem MMU z 65XE, który mi został po rozbudowie o U1MB.
MMU to C061618 a EMMU to CO25953 to tak na marginesie, GAL zastępczy dla układu CO25953 bez 74LS95 będzie działał ale nie będzie to kompatybilne z 130XE, ponieważ układ ten steruje dostępem do pamięci albo dla Antica albo dla CPU, przykładem tego jest to, że nie będzie działało prawidłowo demo Video Blitz. Do MMU czyli C061618 nie jet potrzebny układ 74LS95.
Ostatnio edytowany przez _kriss_ (2019-12-10 22:59:15)
Ok czyli to co znalazłem dotyczyło układu EMMU, a ja szukam wsadu dla MMU C061618 bo to mam uszkodzone.
Znalazłem na Atari Age, dzisiaj sprawdzę, o ile TL866 da radę zaprogramować i Gale które mam są sprawne..
Ostatnio edytowany przez lopez (2019-12-11 07:57:17)
Usystematyzujmy wiedzę :)
MMU (C061618) jest to sterownik pamięci podstawowej (tak go nazwijmy), występuje w 65XE i w 130XE
W płycie od 130XE z gniazdem ECI i pamięciami 4-bitowymi (miejsce na 4 kości) ma oznaczenie U3.
Źródła są tu:
https://www.atarimax.com/jindroush.atar … chmmu.html
Skompilowany działający wsad na przykład ze strony Torimana:
http://raven1.magix.net/galmmu/galmmu.html
EMMU (C025953) to sterownik pamięci rozszerzonej - występuje w 130XE.
Na płycie od 130XE z gniazdem ECI i pamięciami 4-bitowymi (miejsce na 4 kości) ma oznaczenie U34.
Działające pliki możesz pobrać stąd:
https://www.atarimax.com/jindroush.atar … hemmu.html
Należy pamiętać, aby 12 nogę GAL-a podłączyć do masy. Aby uzyskać pełną kompatybilność (chodzi o oddzielny dostęp CPU i Antica do pamięci) należy dołożyć układ TTL 7495 - jak to zrobić jest w schematach 130XE od jer:
http://www.jsobola.atari8.info/dereatari/schematy.htm
Bez tego układu też mamy 128k pamięci, więc na początek do uruchomienia i przetestowania wystarczy.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2019-12-11 13:36:03)
CO25953 EMMU U34.jed 2.91 kb, liczba pobrań: 13 (od 2019-12-11)
CO61618 MMU U3.jed 1.38 kb, liczba pobrań: 13 (od 2019-12-11)
Super opisane :)
x_angel napisał/a:
występuje w 64XE
A to jakaś nowa odmiana Commodore jest? :P
Commodore C64XE:-)
Poprawiłem :)
Tylko wskazany jest GAL 150ns (GAL16V8-15) ew. 250ns (-25). Sprawdzałem na 65XE - działa. GALa zaprogramujesz bez problemu w TL866.
Udało się wypalić gala za pomocą TL866 bez problemu, przy okazji wypaliłem sobie 27C512 (2*Atari OS i 2 QMEGi), pozostało mi tylko przemyśleć gdzie dać przełączniki, tak aby nie ciąć obudowy.
No i mam nadzieję, że Mq zrobi te płytki do rozszerzenia 1MB SIMMexp i był by super komputerek na co dzień :D
@lopez: zrobię te płytki rozszerzenia 1MB do 130XE, będę zamawiał w ciągu kilku dni, więc powinny być w połowie stycznia.
Mam też dla Ciebie dobrą wiadomość jeśli chodzi o ten Twój 4xOS. Nie rób żadnych przełączników na razie, zrobiłem prototyp takiego przełączania 4xOS z klawiatury i działa u mnie w kompie już od jakiegoś czasu wyśmienicie, tylko nie miałem czasu jeszcze opisać konstrukcji.
Układ oparty o Attiny13, płytka pod kością ROM się mieści, dolutować trzeba tylko trzy kabelki i mamy przełącznik, który działa tak, że włączając kompa z przytrzymanym klawiszem Reset wchodzimy w "menu" zmiany systemu. Menu "wyświetlane" jest na diodzie power komputera - po prostu dioda nam miga określoną ilość razy, wtedy klawiszem Shift zmieniamy sobie systemy, a ponowne naciśnięcie Reset odpala nam wybrany system. Pamiętany jest ostatnio wybrany również po wyłączeniu zasilania. Dla ułatwienia dwa pierwsze systemy mają "priorytety" - działa to tak, że "menu" ustawia się defaultowo na jeden z pierwszych dwóch systemów naprzemiennie, więc jeśli uzywamy najczęściej dwóch pierwszych, to wystarczy włączyć kompa trzymając Reset i wcisnąć Reset powtórnie i już mamy przełączony system.
@_tzok_: GAL -15 to 15ns a nie 150ns, tak samo -25 to 25ns a nie 250ns.
Mq super to czekam w takim razie :)
Też byłbym zainteresowany czymś takim :)
Atari 65XE + LDW SUPER 2000 + SIO2SD + SIO2PC + Stereo + TTP + Ultimate Cart + Multicart XE
