Temat: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder
Ległszy pod ciężarem argumentacji Lizarda, iż:
- po pierwsze primo, to marzec ma 32 dni,
- po drugie secundo, 1 kwietnia to żart,
- po trzecie tertio, Prima Aprilis wypadł na dzień wolny od pracy, więc automatycznie został przeniesiony na pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym (z)godnie z ustawą o dniach wolnych
ogłaszam rozpoczęcie Prima Aprilis Compo AD 2023, które trwać będzie do 0:00 5 IV 2023 CEST.
Zasady jak w ubiegłym roku http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=18324
10 ? "LOAD ";CHR$(34);"C:";CHR$(34);
32760 REM ---
32761 REM Prima Aprilis Compo 2023 Tape Recorder
32762 REM by Mono
Ostatnio edytowany przez mono (2023-04-04 00:24:29)
PA2023.LST 118 b, liczba pobrań: 1 (od 2023-04-03)
Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder
Nie no, tak bez czyszczenia ekranu...
10 ? CHR$(125);"LOAD ";CHR$(34);"C:";CHR$(34);
32760 REM ---
32761 REM PRIMA APRILIS COMPO 2023 TAPE RECORDER
32762 REM BY MONO
Na razie się nie dopisuję, bo zmiana żadna...
Wiesz ile cykli trwa czyszczenie ekranu? Należy się dopisać :)
Zamawiam linijkę 20 !!!
20 ? :? :FOR B=0 TO 4:READ A,C:? CHR$(A);CHR$(253):FOR D=0 TO C:NEXT D:NEXT B:DATA 69,100,82,100,82,0,79,0,82,0
32760 REM ---
32762 REM BY MONO, MQ
To spróbujmy jeszcze wcześniej coś załadować:
20 SOUND 0,52,14,8:FOR I=0 TO 2000:NEXT I
21 DIM T(2):T(0)=5:T(1)=7:FOR I=0 TO 132:SOUND 0,T(RND(0)),14,8:NEXT I
22 SOUND 0,52,14,0
30 ? :FOR B=0 TO 4:READ A,C:? CHR$(A);CHR$(253):FOR D=0 TO C:NEXT D:NEXT B:DATA 69,100,82,100,82,0,79,0,82,0
32760 REM ---
32762 REM BY MONO, SIKOR, MQ
Dopisałem Sikora - nie ma letko!
Edit: @Mq: Przesunąłem Twój kod do 30.
Ostatnio edytowany przez mono (2023-04-03 20:13:22)
PA2023.LST 379 b, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Hehe:-) Fajny program wychodzi:-) Marzyłem o takim całe lata, będzie bardzo przydatny i na pewno będę go często używał. Dzięki chłopaki za doskonały pomysł:-)
Edit:
mono napisał/a:
Ok @mono. Spokojnie, chyba może tak być, ale bądźmy ostrożni, sprawdzę jeszcze w obszernych testach, które u siebie przeprowadzam, czy nie będzie to miało żadnych nieprzewidzianych konsekwencji i dam znać jak by coś było nie tak.
Ostatnio edytowany przez Mq (2023-04-03 20:19:54)
To ulepszona wersja ładowania (linie 20-22, reszta bez zmian):
20 SOUND 3,52,14,8:FOR I=0 TO 2000:NEXT I
21 P=53760:SOUND 0,5,14,8:SOUND 1,7,14,8:POKE P+15,43:FOR I=0 TO 255:POKE P+13,PEEK(40960+I):NEXT I
22 SOUND 0,0,0,0:SOUND 1,0,0,0:SOUND 3,0,0,0
32760 REM ---
Zmylił mnie początkowo atari800 dźwiękiem.
Ostatnio edytowany przez mono (2023-04-03 20:53:46)
PA2023.LST 434 b, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Program - nawet po nieudanym ładowaniu - należy uruchomić.
40 DIM A$(1):RESTORE 40:? "READY":FOR I=0 TO 2:READ A$:? A$;:FOR C=0 TO 255:NEXT C:NEXT I:DATA R,U,N
50 ? :? "DeCRUSHing":FOR I=0 TO 255:POKE 53274,PEEK(53770):NEXT I
32760 REM ---
32762 REM BY MONO, SIKOR, MQ, LIZARD
PA2023.LST 609 b, liczba pobrań: 5 (od 2023-04-03)
Intryga się zagęszcza...
100 DIM C$(1)
101 ? :? "CASSATE OPERATING SYSTEM 1.2.3":? "2023 BC (C) BY SLMQ"
102 ? :? "YOU'RE SITTING ON STOOL NEAR THE TABLE WITH ATARI 400 AND TAPE RECORDER ON."
103 ? "THROUGH THE WINDOW YOU CAN SEE REAL WORLD. BEAUTIFUL WORLD..."
104 ? "NOW YOU CAN DO:"
105 ? :? "A.MOTOR ON":? "B.MOTOR OFF":? "C.LOAD PROGRAM":? "D.RUN PROGRAM":? "E.MAKE DEMO"
106 ? :? "WHAT NOW";:INPUT C$
32760 REM ---
Edit: Uaktualniłem tylko kopyrajta.
Edit 2: I jeszcze małe litery się zagubiły w decrushingu.
Ostatnio edytowany przez mono (2023-04-03 22:27:14)
PA2023.LST 991 b, liczba pobrań: 1 (od 2023-04-03)
Motor on - już widzę motor w ATASCII i odpowiedni dźwięk... Ale za cienki jestem, aby to zrobić...
Nie za cienki, tylko za leniwy :)
Podpowiecie jak taki *.LST wepchnąć do emulatora :)?
ENTER "H:PA2023.LST
Tylko jako H: trzeba sobie podmontować katalog z plikiem PA2023.LST. Załączam LST bo potem łatwiej edytować kod niż wklejać z www ze względu na potencjalne inwersy i kody kontrolne.
Edit: W załączniku BAS, którego Altirra bierze automatycznie. Swoją drogą dziwne, że LST nie bierze...
Ostatnio edytowany przez mono (2023-04-03 22:42:21)
PA2023.BAS 1.18 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Dzięki, działa. Nie korzystałem jeszcze z funkcji HDD na Atari i nie zauważyłem, że można sobie podczepić katalog. Na razie wygląda to całkiem śmiesznie i jestem ciekawy jak się rozwinie :). Nie mam pomysłu jak prosto ale ciekawie zrobić dalszy ciąg, nie psując jednocześnie zabawy, więc będę tylko kibicować :).
Nie ma kibicowania na sucho, trzeba coś dodać:-)
A co do odpalania pod emulatorem, to w takiej postaci, w jakiej mamy teraz ten listing, to na razie można go zwyczajnie zaznaczyć myszą w przeglądarce, zrobić prawym przyciskiem "Kopiuj", a w altirze na ekranie Atari z Basiciem kliknąć prawym przyciskiem i zrobić "Paste". Cały kod się elegancko wpisze, powciska sobie Returny na końcach linijek, tylko za ostatnią linijką trzeba dać Return samodzielnie.
Działa:-)
Tak jak Mq napisał ;)
@mono: obaczym, w sumie podtrzymujesz jakąś dawno temu wymyśloną tradycję ;)
Dorzucam jeszcze obsługę menu i hidden part. ;-)
Numery linii (2*(n-(5*INT(ABS(n)/5)))+1)*1000, gdzie n należy do Z można zmieniać wedle potrzeb.
50 ? :? "DECRUSHING":FOR I=0 TO 255:POKE 53274,PEEK(53770):NEXT I
100 DIM C$(1)
108 IF C$="A" THEN GOTO 10000
110 IF C$="B" THEN GOTO 12000
112 IF C$="C" THEN GOTO 14000
114 IF C$="D" THEN GOTO 16000
116 IF C$="E" THEN GOTO 18000
118 IF C$<>"X" THEN ? :? "WHAT ARE YOU TALKING ABOUT?":GOTO 101
120 ? "IT IS NOW SAFE TO TURN OFF YOUR COMPUTER":REM HIDDEN FEATURE ;-)
122 GOTO 122
10000 REM MOTOR ON
11000 GOTO 101
12000 REM MOTOR OFF
13000 GOTO 101
14000 REM LOAD PROGRAM
15000 GOTO 101
16000 REM RUN PROGRAM
17000 GOTO 101
18000 REM MAKE DEMO
19000 GOTO 101
32760 REM ---
Ostatnio edytowany przez Lizard (2023-04-04 09:03:26)
PA2023.LST 1.43 kb, liczba pobrań: 1 (od 2023-04-04)
A gdyby tak linie 108-116 zastąpić:
107 C=ASC(C$)-64: IF C>0 THEN ON C GOTO 10000,12000,14000,16000,18000
? Taka ładna konstrukcja... Jeszcze jest ON ... GOSUB.
Ostatnio edytowany przez mono (2023-04-04 11:26:49)
Zupełnie zapomniałem o tej konstrukcji. :-) Pierwotnie chciałem użyć GOSUB, ale przy kilku IF-ach skończylibyśmy na linii 118. Użycie ON...GOSUB pozbawione jest tej wady, wprowadza elegancje, no i unikamy instrukcji GOTO, która jest u niektórych na cenzurowanym.
100 DIM C$(1)
108 C=ASC(C$)-64:ON C GOSUB 10000,12000,14000,16000,18000:GOTO 101
110 IF C$<>"X" THEN ? :? "WHAT ARE YOU TALKING ABOUT?":GOTO 101
112 ? "IT IS NOW SAFE TO TURN OFF YOUR COMPUTER":REM HIDDEN FUNCTION ;-)
114 GOTO 114
10000 REM MOTOR ON
11000 RETURN
12000 REM MOTOR OFF
13000 RETURN
15000 RETURN
17000 RETURN
18000 REM MAKE DEMO
19000 RETURN
32760 REM ---
Ostatnio edytowany przez Lizard (2023-04-04 12:04:55)
PA2023.LST 1.35 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Jak ktoś wymyśla sobie język, w którym nie ma GOTO to sam sobie jest winny.
Edit: Dys Ys Bejzyk!
Ostatnio edytowany przez mono (2023-04-04 11:50:13)
Dołanczam obsługę motoru (tylko wizualizacja) i szczątkową obsługę błędów:
9 TRAP 31782
23 MOTUR=0
100 DIM C$(1)
105 ? :? "STATUS MOTORU: ";:IF MOTUR=1 THEN PRINT "ON"
106 IF MOTUR=0 THEN ? "OF"
107 ? :? "A.MOTOR ON":? "B.MOTOR OFF":? "C.LOAD PROGRAM":? "D.RUN PROGRAM":? "E.MAKE DEMO"
108 ? :? "WHAT NOW";:INPUT C$
109 C=ASC(C$)-64:ON C GOSUB 10000,12000,14000,16000,18000:GOTO 101
114 GOTO 114
10000 REM MOTOR ON
10005 IF MOTUR=0 THEN MOTUR=1:RETURN
10010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST ON!!!"
10015 GOSUB 31421
11000 RETURN
12000 REM MOTOR OFF
12005 IF MOTUR=1 THEN MOTUR=0:RETURN
12010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST OF!!!"
12015 GOSUB 31421
13000 RETURN
15000 RETURN
17000 RETURN
18000 REM MAKE DEMO
19000 RETURN
31421 FOR OPUZNIENIE=1 TO 1000:NEXT OPUZNIENIE:RETURN
31782 ? "ERROR: WYKRYTO ZLE NACISNIECIE":TRAP 31782
31783 GOSUB 31421:GOTO 101
32760 REM ---
32762 REM BY MONO, SIKOR, MQ, LIZARD, MGR INZ. RAFAL
To ja dołączam ładny ekran wyjścia z programu.
9 TRAP 31782
23 MOTUR=0
100 DIM C$(1)
107 ? :? "A.MOTOR ON":? "B.MOTOR OFF":? "C.LOAD PROGRAM":? "D.RUN PROGRAM":? "E.MAKE DEMO":? "X.EXIT"
109 C=ASC(C$)-64
110 IF C=24 THEN C=6
111 ON C GOSUB 10000,12000,14000,16000,18000,20000:GOTO 101
114 GOTO 114
10000 REM MOTOR ON
10015 GOSUB 31421
11000 RETURN
12000 REM MOTOR OFF
12015 GOSUB 31421
13000 RETURN
15000 RETURN
17000 RETURN
18000 REM MAKE DEMO
19000 RETURN
20000 REM EXIT
20001 GRAPHICS 2+16
20002 POSITION 1,4: ? #6;"   IT IS NOW SAFE"
20003 ? #6;"     TO TURN OFF"
20004 ? #6;"    YOUR COMPUTER"
20005 GOTO 20005
32760 REM ---
32762 REM BY MONO, SIKOR, MQ, LIZARD, MGR INZ. RAFAL, DELY
Hehe:-) Dobre to się zrobiło w całości:-)
Może ktoś jeszcze dołączy? Są jeszcze niewypełnione pozycje menu do dokończenia.
No dobra, na razie kosmetyka:
9 TRAP 31782
23 MOTUR=0
50 ? :? "DECRUSHING":FOR I=0 TO 255:POKE 53274,PEEK(53770):NEXT I:? CHR$(125)
100 DIM C$(1)
101 ? :? "?????":? "|* *|":? "?????":? "CASSATE OPERATING SYSTEM 1.2.3":? "2023 BC (C) BY SLMQ"
109 C=ASC(C$)-64
111 ON C GOSUB 10000,12000,14000,16000,18000,20000:? CHR$(125):GOTO 101
10000 REM MOTOR ON
10015 GOSUB 31421
11000 RETURN
12000 REM MOTOR OFF
12015 GOSUB 31421
13000 RETURN
15000 RETURN
17000 RETURN
18000 REM MAKE DEMO
19000 RETURN
20000 REM EXIT
20001 GRAPHICS 2+16
20002 POSITION 1,4:? #6;"   IT IS NOW SAFE"
20005 GOTO 20005
32760 REM ---
Zaleca się wczytanie listingu - ATASCII nie działa w tekście
Ostatnio edytowany przez Sikor (2023-04-04 19:11:26)
pa2023.lst 1.9 kb, liczba pobrań: 1 (od 2023-04-04)
I pojawiły się kody kontrolne i już się nie da copypastą.
Udźwiękowiłem wybryki z magnetem i dodałem ciągle znikające małe litery w DECRUSHINGu.
9 TRAP 31782
23 MOTUR=0
50 ? :? "DeCRUSHing":FOR I=0 TO 255:POKE 53274,PEEK(53770):NEXT I:? CHR$(125)
100 DIM C$(1)
101 ? :? "┌───┐":? "|* *|":? "└──┘":? "CASSATE OPERATING SYSTEM 1.2.3":? "2023 BC (C) BY PACT"
109 C=0:IF C$<>"" THEN C=ASC(C$)-64
110 IF C=24 THEN GOSUB 20000
114 ? CHR$(125):GOTO 101
10000 REM MOTOR ON
10005 IF MOTUR=0 THEN MOTUR=1:SOUND 0,10,0,1:POKE 54018,52:RETURN
10010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST ON";CHR$(253);"!!!"
10015 GOSUB 31421
11000 RETURN
12000 REM MOTOR OFF
12005 IF MOTUR=1 THEN MOTUR=0:SOUND 0,0,0,0:POKE 54018,60:RETURN
12010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST OF";CHR$(253);"!!!"
12015 GOSUB 31421
13000 RETURN
15000 RETURN
17000 RETURN
18000 REM MAKE DEMO
19000 RETURN
20000 REM EXIT
20001 GRAPHICS 2+16
20005 GOTO 20005
31782 ? "ERROR: WYKRYTO ZLE NACISNIECIE";CHR$(253);"!":TRAP 31782
32760 REM ---
32762 REM BY PRIMA APRILIS COMPO TEAM:
32763 REM MONO, SIKOR, MQ, LIZARD, MGR INZ. RAFAL, DELY
Edit: A. I jeszcze utworzyłem PACT - Prima Aprilis Compo Team - zamiast wyliczać wszystkich po literce, dwóch.
Ostatnio edytowany przez mono (2023-04-04 19:20:45)
PA2023.BAS 2.2 kb, liczba pobrań: 3 (od 2023-04-04)
PA2023.LST 2.05 kb, liczba pobrań: 4 (od 2023-04-04)
