Temat: Windows XP - dziwny komunikat przy starcie
Witam,
od niedawna po starcie Windows XP wyświetla mi się okienko z następującym komunikatem "System odzyskał sprawność po poważnym błędzie". Dzieje się tak po każdym jego uruchomieniu, mimo że żadnych błędów nie zauważyłem - wszystko działa prawidłowo. Czy ktoś z Was może wie jak to okienko zlikwidować?
Odp: Windows XP - dziwny komunikat przy starcie
tym bladem jest jego uruchamianie ;)
prawdopodobnie system zamyka sie niepoprawnie - pewnie wylacza/restartuje komp, przed oproznieniem buforow systemowych. da sie gdzies w rejestrze wylaczyc opcje - fast shut down.  niestety nie pamientam gdzie...
na taka sytuacje zawsze dobra jest rada - zreinstaluj go :D
Najlepiej odinstaluj :D
Musiał byś podać komunikat błędu.
Może masz jakieś robaczki w systemie, albo uszkodzony jakiś plik systemowy lub problem z jakimś sprzętem. Na szybkiego:
1. przeskanuj windę jakimś antywirem + spybot +ad aware
2. defragmentacja rejestru (np. RegCompact)
3. można spróbować windoctor + diskdoctor (z pakietu NU)
4. przywracanie plików systemowych:  Start/Uruchom - sfc /scannow
5. jak już nic nie pomaga - reinstalka :)
albo rada adama :)
5eba: ok - jutro podam dokładną treść błędu a dzisiaj przeskanuję komputer. Wydaje mi się, że ten komunikat zaczął mi się pojawiać po deinstalacji jakiegoś programu który raz zwalił mi system, tylko nie pamiętam już jakiego. Może w rejestrze mam jakieś śmieci?
Naprawa i optymalizacja rejestru:
http://www.pctools.com/registry-mechanic/
(shareware)
__________
Tu jest opis: ;)
http://www.osloskop.net/r/18280.html
Ostatnio edytowany przez 5eba (2006-02-16 14:56:12)
asal: popytaj lepiej na innym, właściwym forum.
PIN ready logo
gRzEnIu: Ok - spróbuję dzisiaj tym programem 5eba, jak nie pomoże, to nie będę zawracał Wam głowy. Tak tylko zapytałem, bo często przeglądam to forum.
tratatata! szukacie problemu tam gdzie wcale go nie ma! Od odnajdywania i usuwania problemów jest [podgląd zdarzeń - system] i tam należy wpierw skierować kroki...
Adam: Tekst mi się podoba ;) - odinstaluj :D
a co to jest:
łindołs ikspe ?? - ten kolorowy niebieski badziew ?? :D - popieram opcje: odinstaluj :) -
poza tym - zauważyłem, że jak chce wyłączyć to ustrojstwo - to niewiedzieć dlaczego jestem zmuszony użyć opcji START - lub środków przymusu bezpośredniego - w postaci 20 stopnia zasilania.
Ostatnio edytowany przez Pin (2006-02-16 23:38:20)
Komunikat brzmi dokładnie tak: "System odzyskał sprawność działania po poważnym błędzie - Utworzono dziennik tego błędu".
W treści raportu jest napisane że zapisano dwa pliki - "Mini*.dmp", "sysdata.xml" - z czego pierwszy zawiera jakieś dane binarne a drugi listę sterowników. I koniec - żadnych dalszych informacji nie ma.
Ja bym najchętniej zamienił Windę na Linucha, ale niestety nie bardzo mogę tak zrobić.
Sprawdziłem też rejestr programem 5eba - wykrył mi 250 problemów, ale według niego są to problemy raczej mało ważne.
asal: ta... według niektórych sposób na problem to format... Poza tym spytał bym się od kiedy to błąd w rejestrze albo robale w systemie powodują restarty po których system się podnosi i informuje użyszkodnika, że odzyskał sprawność po poważnym błędzie? Od odnajdywania i usuwania problemów jest [podgląd zdarzeń - system] a nie defragmentacja rejestru...
Mnie się wydaje, że ten komunikat zaczął się pojawiać gdy zainstalowałem kartę telewizyjną. Choć to dziwne - karta działa prawidłowo.
Może jeszcze zajrzę do podglądu zdarzeń, ale już raz tam chyba sprawdzałem i niczego nowego się nie dowiedziałem.
Wyłącz wszystkie ładujące się pliki (msconfig), włącz uruchamianie selektywne. Jeśli to nie pomoże to uruchom w trybie awaryjnym i zobacz czy dalej to samo.
dely: Ok - tak zrobię, wielkie dzięki za pomoc. Dam znać czy pomogło.
Nikt zielonego nie słucha?
Przeciez wiadomo ze 'jak trwoga to do loga' ....
asal napisał/a:
Dokładnie to chodzi mi o kod/numer błędu..
Ściągnij ten program:
http://www.programosy.pl/index.php?s=prog&id=944
I wklej tu plik który ten program utworzy
zielony/waxsoft/bc napisał/a:
O tym co mogą powodować robale, trojany i inne śmieci (również w rejestrze)możesz przeczytać tu:
http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=12510
A defragmentacja rejestru po jego wyczyszczeniu ze śmieci jest podstawą dbania o higienę systemu. Między innymi dla tego mój Windows chodzi bezproblemowo już dziewięć miesięcy od czasu instalacji i nie widziałem jeszcze żadnych "niebieskich ekranów" ;)
Pin napisał/a:
a co to jest:
Jak ktoś "nieumje" ;) to jest zmuszony.
http://www.maxpatch.com/shutdown.html
Ostatnio edytowany przez 5eba (2006-02-17 12:59:34)
mikey: Dzięki :) Jedna osoba która wie po co jest [zapisz zdarzenie do dziennika systemu] w przypadku awarii systemu.
5eba: Ty mnie chyba dokładnie nie czytać?! ;) więc napiszę raz jeszcze (ctrl+c, ctrl+v): od kiedy to błąd w rejestrze albo robale w systemie powodują restarty po których system się podnosi i informuje użyszkodnika, że odzyskał sprawność po poważnym błędzie? No chyba, że ktoś napisał wiarusa ;) który przy każdym zamknięciu systemu dopisuje do rejestru w sekcji HKCU\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN instrukcję do wyświetlenia okna z takową informacją (o błędzie).
Jeśli chcesz to napiszę Ci taki prog który przy każdym starcie systemu będzie wywalał Ci okno z informacją, że na dysku C: wykryto wodę i stany zwapnienia poszycia nośnika... :D I co wtedy zrobisz? Wyczyścisz rejestr? Z poprawnego wpisu?
Co pierwsze to bym sprawdził logi BO OD TEGO SIĘ ZACZYNA, a nie gdybanie: a może poszli do lasu... a może wrzucimy granat do studni?
asal napisał/a:
I co... żadnych błędów, żadnych ostrzeżeń - jakoś nie wierzę!
A 5eba... mój XP ma cztery lata... więc myślę, że nie ma o co się licytować... :D
Spora część trojanów potrafi powodować takie i bardziej poważne błędy systemu, włącznie z uszkodzeniem komputera, a ich ręczne usuwanie nic nie daje,  właśnie ze względu na pozostawione przez nie wpisy w rejestrze - często też dzieje się tak dla tego, że taki trojan nie zawsze działa tak jak powinien - wynika to z różnorodności konfiguracji, i zdarzeń przez autora nie przewidzianych - ale to osobna sprawa. Z resztą nie spotkałem się jeszcze ze spyware'm który nie modyfikował by rejestru, a większość po zwykłym usunięciu odnawia się właśnie przez wpisy w rejestrze. Posiadanie takich śmieci w systemie nigdy nie daje gwarancji stabilności systemu.
O ile dobrze pamiętam ten programik powodował często bardzo podobne efekty:
http://wirusy.antivirenkit.pl/pl/opis/P … ot.fa.html
Bo masz pewnie starszy sprzęcik :P
5eba: Zaraz nas ktoś posądzi o prowadzenie prywatnej wojenki ;). Spoko tylko, że w momencie takiego działania (zakładam, że resetuje kompa albo wykonuje niedozwolone operacje) "wredny" program jest podany na talerzu w logach... Natomiast jeśli chodzi o ręczne usuwanie z rejestru, to daje to najlepsze rezultaty. Bo szkodliwe orogramowanie bez "wektora uruchomienia" po prostu się nie uruchomi i jest nieszkodliwe. Dość o rejestrze! :D A sprzęcik mam stary - fakt! AMD1700@2305/MSI KT6Delta :D
asal: Niech kolega sobie dokładnie logi sprawdzi...
Taa, karty telewizyjne to wredne stwory.
1. Wylacz karte w menedzerze urzadzen i zobacz czy Ci sie dzieje to samo (zrob restart pare razy)
2. Zobacz logi (c) by Zielony
3. Jesli po wylaczeniu karty komunikat ustapi, szukaj nowych sterow. Nie ma nowych sterow -> zmien karte (niestety).
5eba napisał/a:
... Między innymi dla tego mój Windows chodzi bezproblemowo już dziewięć miesięcy od czasu instalacji i nie widziałem jeszcze żadnych "niebieskich ekranów" ;)
... ups - to na dniach powinien już coś urodzić... haha - becikowe dostanie !! :D:D Instalujcie windowsy - a na becikowe tauzena dostaniecie !! :) -
BECIKOWE oem version (C) - do rozprowadzania wyłącznie z 9 miesięcznymi łindołsami - 1k PLN
Pin napisał/a:
...Instalujcie windowsy - a na becikowe tauzena dostaniecie !! :)
Tylko kto je wypłaci? Może pomysłodowca? ;)
