Temat: Katalog widmo w int SDX 4.39 - pomocy
czoł(gi)em,
Od niedawna mam wbudowaną SpartaDOS X 4.39 z ARC i IDEa. Wczoraj stwierdziłem że jeden z utworzonych w katalogu głównym podkatalogów się skiepścił :(
- Jest listowany normalnie w katalogu głównym, z poprawną datą utworzenia,
- Z katalogu głównego można wylistować jego zawartość (jest pusta): DIR TOOLS>, jest wyświetlana poprawna nazwa całego wolumenu, ale po "Directory:" jest osiem znaków zapytania ("????????").
- Nie można go skasować po RMDIR TOOLS dostaję "Can't delete directory"
- Można do niego wejść CD TOOLS, można wyjść z powrotem do głównego CD .., ale już po tym próba wyświetlenia bieżącej ścieżki "CD", wyświetlenia zawartości dowolnego innego katalogu (np. DIR MUSIC>), albo wejścia do innego katalogu, daje zwis, aż do naciśnięcia RESET.
Można jakoś naprawić taki katalog jakimś narzedziem? Jeśli trzeba pogrzebać ręcznie edytorem dyskowym, to prosiłbym o dokładniejszą instrukcję.
Dość szybko mógłbym przegrać całą resztę na inną partycję i sformatować tę z tym dziwnym katalogiem bo wiele tam jeszcze nie mam, ale pytam bardziej w celach poznawczych.
Z góry dzięki, Adam.
Odp: Katalog widmo w int SDX 4.39 - pomocy
mowny napisał/a:
No, niestety, tylko ręcznie. Ewentualnie możesz mi podesłać obraz całej partycji w postaci zwykłego zrzutu sektor po sektorze, też chętnie spojrzę.
Co do instrukcji, poczytaj o formacie dysków SpartaDOS: http://atariki.krap.pl/index.php/Format_SpartaDOS
Narzędzie do grzebania (jeśli partycja ma 512-bajtowe sektory): http://atariki.krap.pl/index.php/Eddy
Jeśli partycja ma 256-bajtowe sektory, to samo oraz: http://atariki.krap.pl/index.php/DiskRx
Do automatycznej naprawy (tylko 128/256 bajtów na sektor): http://atariki.krap.pl/index.php/CleanUp
Sprawdź, czy ci sprzęt dobrze działa (pamięć w komputerze oraz połączenie z interfejsem twardziela tudzież połączenie dysku/karty z interfejsem, zasilanie itede.). Sparta jest raczej stuprocentowo stabilna, więc takie krzaki są raczej wynikiem niedomagań sprzętu.
Draco słusznie prawi. Mi takie rzeczy się czasem dzieją pod IDEa mimo mocnego zasilatora (pod zwykłym zasilaczem notorycznie). Coś jest jednak na rzeczy bo pod SIO2SD (i wcześniej pod SIO2IDE) nigdy nic takiego się nie zdarzyło.
Sektory 512b, na maxa 65535, format bez optymalizacji.
Teoretycznie możliwe że to sprzęt, dopałki są nadal świeże i właśnie je stopniowo testuję, ale też nie było innych problemów z uruchomieniem. IDEa jest w środku z przelotką na CF - nówka.
Błąd zauważyłem po tym jak przenosiłem parę rzeczy między katalogami i kopiowałem parę rzeczy za pomocą AtariCommandera 1.81 z obrazków .atr podłączonych przez SIO2PC a potem ...lub wcześniej... podmontowanych (przez S2I.com) ze SIO2IDE(2CF). Już nie pamiętam dokładnie z którego najpierw i czy próbowałem akurat kopiować do tego walniętego katalogu.. Trochę mieszałem tymi .atr-ami a później stwierdziłem ten błąd.
Dzięki za wszystkie linki.
dely napisał/a:
A dokładnie takie rzeczy jak opisałem czy różne podobne? Jak sobie z tym radzisz?
Co do zasilacza to byłem przekonany że mam do tej atarynki podłączony 1,5A, ale zajrzałem i jednak był 1A... zaraz podmieniam z drugim zestawem bez dopałek :)
mowny napisał/a:
Robię bakapy bo szybciej mi przywrócic taką partycję całą niż się bawic w naprawianie tego, na czym się nie znam.
mowny napisał/a:
1A nie będzie robił na bank. Ja mam zasilacz pecetowy podłączony do IDEa, a Atari zasilane z 1.5A (tzw. serwisowy).
mowny - czy przelotka z IDE do CF ma dodatkowe gniazdo zasilania?? Podobne zonki miewałem co śmieszne w chwili, gdzie zasilałem kartę z kontrolera - co może prądowo nie wyrabiać a co za tym idzie powodować przeróżne dobroci :) - Co do SDX 4.3x lub nowszych faktem jest, iż system jest znacząco stabilny, wiec zonków trzeba szukać w sprzęcie.
Przelotka ide2cf ma gniazdo zasilania i jest oczywiście zasilona. Bez tego CF-ka nawet nie ruszała.
Nic to, zrobię tak jak pisałem, zrobię tę partycję od nowa, zasilacz już podmieniłem na 1,5A i potestuję uważniej, zwłaszcza montując obrazki z sio2ide i sio2pc.
Dzięki.
