Temat: Tuner TV
Kupiłem właśnie kartę z tunerem TV - AVerTV Studio 303, żeby oglądać obraz z Atarka na monitorze podłączonym do PC-ta (przy okazji kablówkę też). Karta ta obsługuje wszystkie systemy (PAL BG, DK, I, N, M; NTSC; SECAM). Przed zaprogramowaniem kanałów trzeba wybrać system jaki obowiązuje w danym kraju, jeżeli wybiorę Polskę z PAL-DK to programy z kablówki odbierają idealnie ale za to obraz z Atarka jest kiepski (dzwięku nie ma), jeżeli wybiorę np. Niemcy z PAL-BG to Atari odbiera OK ale kablówka jest do d... .  Za diabła nie mogę uzyskać zadowalających efektów dla Atari i kablówki jednocześnie. Próbowałem z 65XE, 130 XE i 600 XL, żadnej różnicy. Czy macie jakieś lekarstwo na ten problem? Jeszcze jedna rzecz, w 65XE (stara wersja bez Expansion) przy gnieździe antenowym TELEVISION mam mały przełącznik CHANNEL 2 - 3 do czego on dokładnie służy?
Odp: Tuner TV
... Jeszcze jedna rzecz, w 65XE (stara wersja bez Expansion) przy gnieździe antenowym TELEVISION mam mały przełącznik CHANNEL 2 - 3 do czego on dokładnie służy?
Hmm, rzadkość w komputerach... Służy on do zmiany kanału (z 3 na 4). Czasem to pomaga - sprubuj przełączyć kanał (przesunąć dźwignię) i wtedy odpalić na karcie...
Odp: Tuner TV
Pierwsza propozycja: zamiast przez gniazdo antenowe podlacz Atarynke prze CompositeVideo, a najlepiej przez S-Video (sygnaly luminacji i chrominacji sa na pinach 4 i 5 (sorry pamylalem sie z tymi pinami, jest tak jak piszecie dalej), wbrew pozorom nie obok siebie, gnazda monitorowego w wiekszosci Atarynek).
Po drugie, pokombinuj z lepszym softem do TV - polecam DScaler (zreszta TV tez duzo lepiej sie nim oglada ;) ). Program jest darmowy, znadziesz googlem po nazwie.
Odp: Tuner TV
Dzięki za porady ale proszę o więcej. Wykorzystanie VideoComposite lub S-Video rozwiązało problem jednoczesnego uzyskania odbioru z kabla i Atarki ale obraz uzyskiwany z malucha pozostawia jednak dużo do życzenia, po ekranie "latają" chmary jakichś czarnych kropeczek, obraz jest śjakiś taki rozmazany i "lekko drży" (z dźwiękiem jest OK).  Przejściówki zrobiłem raczej dobrze choć u mnie dla wizji faktycznie musiałem wykorzystać piny 1 i 4 wtyczki DIN - 5 pin był bezużyteczny.(?) (Sobola też podaje, że 1 i 4) Nie jestem tylko pewien co z uziemieniem Y (Luminance) i C (Chrominance) w S-Video - należy je połączyć w DINie czy nie? Zaznaczam, że nie jestem mistrzem w elektromajsterkowaniu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, uwagi to będę wdzięczny.
Odp: Tuner TV
A jaka to atarka? Jesli 800XL zapomnij o prawidlowym sygnale chrominacji.
Wiekszosc osiemsetek go nie posiada wogole (nie ma wyprowadzenia z GTIA)
a niektore maja podpiete owo do masy. Mozna sie bawic w SuperVideo Upgrade (pare opornikow i diodek na torze GTIA->monitor) lub korzystac z Composite Video. Niestety obraz z onego jest malo zadowalajacy na tunerze tv
osobna chrominacja i luminacja to jednak przewaga w przypadku wyswietlania na TV/karcie tv. Tyle ode mnie (tez kiedys walczylem z tym)
ps. A moze masz walniete GTIA (seria wadliwych ukladow) ???
ps2. zawsze podpinaj 'zwisajace' masy do masy ukladu (w tym wypadku do szela wtyczki)
ps3. nie jestem elektronikiem ;-)
Odp: Tuner TV
Moja propozycja jest taka: przyjedź na party w Koceranach (30km od Warszawy, 5km od Tarczyna), weź ze sobą sprzęt... Na pewno będzie kilku elektroników (np. Piguła czy Pecuś), którzy sobie z tym problemem poradzą...
Info o Koceranach znajdziesz na Atari Area (lub po prostu wpisz "kocerany" w wyszukiwarkę...
Odp: Tuner TV
Mam pytanie do użytkowników Atari podłączonego do jakiegokolwiek sprzętu przez S-Video (Chrom-Lum). Czy przy takiem podłączeniu nie
macie efektu w stylu wyrażnych pionowych cienkich pasów o szerokości mniej więcej 1 cyklu koloru (może trochę mniej) Bo u mnie take coś występuje i pomimo ogólnej poprawy kontrastu, nasycenia kolorów efekt jest kiepski. Zaznaczam, że posiadam tuner TV Aver Capture 2000
i przez wejście Composite Video takich pasków nie ma ! Jest to o tyle dziwne, że w komputerze sygnał Composite Video wytwarzany jest właśnie z chrominancji i luminancji dostarczonych (prawie) bezpośrednio do wyjścia S-Video komputera (piny bodaj 1 i 4 gniazda monitorowego DIN). Na drugim posiadanym przeze mnie komputerze efekt jest identyczny a są to sprzęty pochodzące z różnych okresów i sprawne (GTIA też sprawne). Może winna jest moja karta TV, może tego efektu nie ma na telewizorze / monitorze ?
pomidor
Odp: Tuner TV
Witam!
Mam identyczny efekt na karcie ATI All In Wonder 128 :-(
Nigdy sie temu blizej nie przygladalem, ale podejrzewam ze cos jest
spiepsz$%# w konstrukcji ATARI, zakladam tak poniweaz sygnal S-Video z magnetowidu oraz kamery cyfrowej jest bezproblemowo przez ta karte wyswietalny . Trzeba by sie temu dokladniej przyjzec... na pierwszy rzut oka wyglada to tak jaby sygnal luminancji byl zaklocony przez sygnal chrominancji. Trzeba by na to poswiecic troche czasu i pogrzebac w starm dobrm ATARI :-)
pozdrawiam
Seban/SLIGHT
Odp: Tuner TV
Właściwie to zauważyłem te paski już dawno na moim 65 XE podpiętym pod monitor Commodore 1802, ale myślałem że to wina mojego monita/atari/kabla... Z resztą nie są u mnie aż tak upierdliwe - trzeba się mocno wpatrzeć żeby je dojrzeć, a na 800 XL znikają prawie zupełnie.
Odp: Tuner TV
Odpowiedź do Mikey/ng
Chroma jest wyprowadzona z GTIA (wyjście color) poza tym łatwo jest ją wyprowadzić.
Do emitera tranzystora Q5 podepnij opór 100 omów i już masz...
Odp: Tuner TV
mariuszbox napisał/a:
Kupiłem właśnie kartę z tunerem TV - AVerTV Studio 303, żeby oglądać obraz z Atarka na monitorze podłączonym do PC-ta [...]
Czoł(gi)em,
Stary wątek, ale właśnie rozważam takie samo rozwiązanie z powodu totalnego braku miejsca na biurku na dodatkowy tv.
Czy możecie poradzić jaką kartę najlepiej użyć do przechwytywania obrazu z atari? Nie chodzi o nagrywanie, ale głównie o oglądanie.  Jeśli nie konkretny model karty, to przynajmniej karty na jakim chipie najlepiej się sprawdzają dla atari? Acha, dodam że karta najlepiej zewnętrzna, np. na usb lub firewire, ew. pcmcia do laptopa.
Atari jest 65XE na płycie 130XE, czyli to z Expansion, a kabel np. DIN->s-video.
pozdrowienia,
Odp: Tuner TV
Polecam Leadteka. Soft nieco dziwny ma interfejs (zawsze mozna skorzystac z czegos innego), ale karta roxor. Dely: nie musisz przytakiwac ;)
Odp: Tuner TV
Odp: Tuner TV
Nowe już nie są takie cool
Odp: Tuner TV
Byc moze, ja swojego kupilem ze dwa lata temu.
Odp: Tuner TV
Od razu powiem, ze ukochany sprzed Dely'ego: Leadtek WinFast TV 2000 Expert jest rzeczywiscie swietny, i jako jedna z nielicznych kart ma naprawde dobra, wygodna i dzialajaca darmowa aplikacje. Dziala nawet shifttime i to na zasadzie jednego guzika. Zadnego studiowania kodekow godzinami.
Karta ma imho dwie wady:
- jest jak kiedys doszlismy najprawdopodobniej zbyt czuly i czasami objawia sie to poziomymi pasami wolno przesuwajacymi sie z dolu na gore, lekko widocznymi na ciemnym tle,
- ma bardzo cichy dzwiek jesli podlaczysz wyjscie dzwieku pod katrte muzyczna wewnetrznym kabelkiem. To nie tylko moja opinia  - masa ludzi placze na forach na ten temat. Zeby slyszec na niektorych kanalach dzwiek musze ustawiac wszystkie suwaki na maxa. Jesli puscilbym wav'a na takich ustawieniach to doznalbym pekniecia bebenkow.
I tu prosba: czy ktos wie jak taki dzwiek programowo poglosnic i znormalizowac pod windowsem?
Wyjscie z karty TV podlaczylem pod wejscie przeznaczone dla dzwieku z CD, ale to ne ma znaczenia. Equalizer  efekty wbudowane w program do zarzadzania karta muzyczna nie ma wplywu na strumien z karty tv. Nie wiem co robic. Nasze stacje (albo moja kablowka) nadaje np Polsat 3x ciszej niz TVN24. Poza tym wszystkie stacje stosuja praktyke nadawania reklam 2x glosniej niz fimow.
Szlag mnie trafia od ciaglej regulacji glosnosci!
Chcialbym jakis programowy filtr, ktory wcialby sie w dzwiek z wejscia CD (albo z wyjscia aplikacji jakiej uzywam - ChrisTV) i go wzmocil i znormalizowal.
Odp: Tuner TV
A to właśnie bardzo dziwna sprawa ponieważ ja też na forach widziałem płaczący naród w tym temacie. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nie pomogę ponieważ u mnie jest dobrze! A nie mam żadnej wypasionej karty dźwiękowej tylko zwykłego Realteka wbudowanego w płytę główną.
A to połączenie wewnętrznym kabelkiem to jeden z najlepszych pomysłów na świecie i aż dziw, że nikt przed Leadtekiem na to nie wpadł :)
U mnie (w Irlandii :D ) kablówka nadaje wszystkie programy na zbliżonym poziomie dźwięku więc jest OK, a reklamy - to fakt - są nieco głośniejsze.
Odp: Tuner TV
dely napisał/a:
Zoltrix TVMax, którego kupiłem pod koniec lat '90, czyli jeden z pierwszych tunerów na naszym rynku (czasy windows'a 95), posiada wewnętrzne wejście audio in w dwóch standardach (wtyczka oraz złącze igłowe 4pin) oraz wyjście audio out również w dwóch standardach, oprócz tego oczywiście zewnętrzne gniazda mini jack :)
nosty napisał/a:
...efekty wbudowane w program do zarzadzania karta muzyczna nie ma wplywu na strumien z karty tv.
Pewnie się czepiam, ale karta muzyczna pomimo że wbudowana w dźwiękową, to jednak jest osobnym urządzeniem.
Odp: Tuner TV
owszem, czepiasz się :P
Odp: Tuner TV
leadteka takiego jak ma dely (nie wiedzac o tym nawet) kupilem jakies 2 miesiace temu - objawu z cichym dzwiekiem nie potwierdzam...
Odp: Tuner TV
Zobaczcie http://www.allegro.pl/item201104488_win … tuner.html
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Odp: Tuner TV
No i co?
Odp: Tuner TV
jellonek napisał/a:
jellonek, a czy na tym Leadteku nie występuje opisany przez electrona 2003-04-08 12:25:37 objaw z pionowymi pasami?
Sprawdziłem dwie posiadane karty LifeView Flyvideo II na chipie BT848 i Prolink PixelView PV-BT878p+. Podłączenie z atarynką na 2m kablu (jak do stereo 4 żyły + ekran) atari->s-video wykonanym wg schematu i mam dokładnie taki efekt jak opisany przez Electrona.
Zwaliłbym to na kabel, ale podłączenie atari tym samym kablem bezpośrednio do TV Panasonica 36" daje piękny obraz bez śladu zakłóceń.
Podobnie, podłączenie stacjonarnego DVD do każdej z ww kart przez s-video, daje obraz bez zastrzerzeń.
Tak więc tylko współpraca atari z ww kartami z jakiegoś powodu nie jest OK. Inni podawali jeszcze że takie same problemy są z ATI All-in-Wonder i innymi.
Czy na tym Leadteku obraz jest bez żadnych zakłóceń?
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2007-06-12 23:06:30)
Odp: Tuner TV
mowny napisał/a:
W moim przypadku sytuacja identyczna (karta bt878, podlaczenie przez s-video), tylko ze podlaczylem sygnal chrominancji z pinu 5 zamiast composite (pin 4) jak na powyzszym schemacie. Efekt nadal taki sam: przy duzym nasyceniu koloru wystepuja pionowe paski, zamiast jednolito wypelnionej plaszczyzny. Czy ktos probowal poprawiac dopasowanie impedancji wyjsciowej w/g opisu SuperVideo ?
Mi to wyglada na odbicia w kablu.
Ostatnio edytowany przez sq7bti (2007-07-01 19:08:18)
poszukuje kwarcu 14.187576 MHz (CO70034)
Odp: Tuner TV
A! Problem z cichym dzwiekiem zniknal u mnie po zainstalowaniu najnowszych sterow producenta z tego roku.
Jakby ktos jeszcze wymyslil taki normalizator, zeby dzwiek na roznych kanalach nie byl drastycznie rozny, oraz zeby reklamy nie byly o 50% glosniejsze od reszty to stawiam krate browca.
