Temat: "Nowy" Falcon wylądował w Poznaniu
Witam wszystkich.
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Falcona 14 Mb z HDD IDE - niestety bez dopałek i softu (za wyjątkiem HDDriver 6.2 i BlowUp).
Jako że wiele lat temu posiadałem najpierw Atari 800XL, a następnie przez 5 lat Atari 1040 STE - zakup Falcona był naturalną konsekwencją i zarazem realizacją "nastoletnich marzeń".
Jak pewnie się domyślacie pierwsze dni stanowiły brutalne zderzenie z rzeczywistością - problemy z okablowaniem, podłączeniem a nawet zakupem dyskietek. Powoli wychodzę na prostą, jednakże nadal mam kilka problemów, w których potrzebuję Waszej porady:
- planuję dzisiaj nabyć kabel do Ghostlinka w celu umożliwienia zgrywania danych z PC na HDD Falcona (wydaje się to być najłatwiejszy do przeprowadzenia sposób wg informacji zdobytych na różnych forach) - czy to rzeczywiście działa (na PC mam Windows Vista, ale PCslave otwiera się w oknie DOS),
- pod wyjściem Audio (słuchawkowym) mam wyprowadzony przewód a na nim podpięty mały głośniczek co sprawia, iż część dźwięków generowana jest przez ten "twór", a część wychodzi na wzmacniacz, jak się zdążyłem zorientować dźwięk z programów pisanych na Falcona wychodzi na wyjście słuchawkowe, natomiast dla oprogramowania na ST dźwięki odgrywane są na tym minigłośniczku - o co może chodzić i jak sprawić, aby 100% dźwięków generowanych wychodziło na wyjście słuchawkowe.
Z pewnością z czasem moje problemy zaczną przechodzić z fazy hardwarowych na softwarowe (przygotowuję się mentalnie do instalacji EasyMinta), stąd pytanie - czy w okolicy (Wielkopolska) znajdują się posiadacze Falconów chętni do wsparcia merytorycznego?
Pzdr
Atari Falcon + CT63; Atari 1040 STE 4 MB RAM; Atari Jaguar
Odp: "Nowy" Falcon wylądował w Poznaniu
Ghostlink działa, ale ostatni raz spradzałem to w okolicach Win95/98. Ciekawym (i znacznie szybszym) rozwiązaniem jest też PARCP, ale wymaga innego kabla i nie mapuje dysków, lecz ma własny interfejs.
Z tym kabelkiem to nie wiem, ale na wyjściu słuchawkowym powinieneś mieć wszystko. Jest jeszcze kwestia matrycy połączeń, ale domyślnie wszystko jest włączone. Jeśli mimo wszystko jest nie tak - ktoś coś w tym Falconie grzebał i modyfikował.
bart: do transferu danych wg mnie najlepsza jest przejsciowka ide->cf.. z kablami sa problemy, glownie po stronie pc (nie ma bezposredniego dostepu do hardware'u i trzeba kombinowac)... Lepszy od ghostlinka jest parcp, ale musialbys zmodyfikowac kabel rs232(prosta sprawa zaienia sie miejscami dwa kabelki).
odnosnie konfiguracji to speakera mozesz wyloczyc z poziomu cpx'a(dyskietki systemowe) lub wylaczyc go w nvramie(nie pamietam dokladnie). do konfiguracj dzwieku w falconie mozesz uzyc programu np. iphigenie http://ptonthat.perso.neuf.fr pzdr!
saulot / [nokturnal]
wiki Atari 16/32 bit: https://bus-error.nokturnal.pl
bart napisał/a:
głośniczek i słuchawki wychodzą z tego samego wzmacniacza więc dają ten sam dzwięk. z tym że, tak jak pisał saulot, głośniczek możesz wyłączyć z ControlPanela.
teraz kwestia słyszalności sampli i generatora YM, z tego co pamiętam to YM podłączone jest poprzez ADC i można go osobno regulować
Wielkie dzięki za pomoc.
GhostLink zadziałał - tak więc nie ma żadnych problemów z uruchomieniem PCslave pod Windows Vista.
Również wyłączenie głośniczka pod ControlPanelem spowodowało przenoszenie 100% dźwięków za pomocą wyjścia słuchawkowego na wzmacniacz. Oczywiście pozostaje jeszcze zagadnienie regulacji słyszalności, ale główny problem jest już rozwiązany.
bart napisał/a:
Ten kabelek Ghostlink to normalny 9 - pinowy kabelek nullmodem, bo mam taki kabelek, chcialem go wykorzystac aby podlaczyc falcona poprzez linuksa do internetu ale na razie sie tego nie udalo, w takim razie moglbym go takze przetestowac czy jest dobry, i uda  sie podlaczyc i zmapowac dyski pecetowe pod falconem, bedzie to takze test bo byc moze problem lezy w tym ze uzywam pod  linuksem dodatkowo przejsciowki USB2RS. jesli natomiast to by zadzialalo to wiedzialbym ze to jednak zle konfiguracja ze nie udalo mi sie dotej pory uzyskac netu na falconie, ale to tylko dygresja do mojego pytania zadanego w pierwszym zdaniu.
Piotrek
Tak, taki kabelek powinien zadziałać.
Adam Klobukowski napisał/a:
Hi All,
Wlasnie udalo mi sie podlaczyc poprzez ten kabelek z wykorzystaniem konwertera USB2RS na laptopie, oczywiscie odpowiednio musialem z konfigurowac zeby udawal np port COM2 pod windowsami ale przy ustawieniach ma jeszcze cos takiego nic nie zmienialem ale Parity ustawilem na None, Stop bits na 1 (mozliwosc wyboru jeszcze 2) Flow Control na None. Czy ktos wie czy to sa obtymalne ustawienia.
Bits per second ustawilem na 57600 na obu kompach
Niestety co zauwazylem to w opcjach predkosci Receive i Transmit (pod windowsami) maksymalna wartosc jest tylko 4096. Czy to normalne tylko taka predkosc czy to jest wada tego ze korzystam z konwertera. Czy ktos ma szybsza ?
Zaleta jest ze to dziala i trwa to dlugo to jednak mozna skopiowac cos z dysku windowsowego.
Piotrek
z tego co pamiętam to do jednego bajtu dodawane są bity kontroli, razem koło 11 bitów. 57600 / 11 = 5145 batów na sekunde.
Witam ponownie,
po wstępnej walce z Falconem oraz używaniu monitora VGA postanowiłem połączyć Falcona z odbiornikiem TV. Podszedłem do sprawy ambitnie - zakładałem połączenie CANON 19 - SCART. Kilka prób uzyskania obrazu (na zakupionym kablu, zrobionym samodzielnie wg schematów, zrobionym przez elektronika na porządnym przewodzie) nie dało rezultatu (skośne przechodzące pasy na czarnym tle). Zniżyłem poprzeczkę - spróbowałem podłączyć Falcona przez tuner TV za pomocą przewodu chinch-coax (nie udało się zestroić obrazu na wszelkich możliwych zakresach).
Wczoraj postanowiłem przyjrzeć się sprawie od strony komputera i przetestowałem Atari różnym softem. M. in. odpaliłem "Infomat", który w interesującym mnie aspekcie dał następujący komunikat:
os_conf sagt:VIDEOSYSTEM: PAL (ist auch Deutche Fernsehnorm)
palmode (wird nicht berucksichtigt) sagt: VIDEOSYSTEM: NTSC (Amerika)
Jedna ważna rzecz - bateryjka do NVRAM nie działa. Moja hipoteza: NVRAM zmienił ustawienia na NTSC (podobnie zrobił z klawiaturą i językiem - zmieniony na "Amerika", mimo, że mam klawiaturę QWERTZ). Oczywiście wszelkie programowe zmiany ustawień NVRAM mają zastosowanie po restarcie kompa, więc nie mam jak zweryfikować hipotezy. Czy waszym zdaniem przyczyną problemów z uzyskaniem obrazu TV/RGB może być brak zasilania NVRAM i zmiany w ustawieniach opisane powyżej?
Wracając do NVRAM - trzeba to zrobić. Elektronikiem nie jestem (lutowanie przewodu CANON-SCART to moje życiowe osiągnięcie w tym zakresie) - czy ktoś w Polsce robi takie rzeczy usługowo? Dostęp do wymaganych podzespołów - tylko Niemcy, czy może w Polsce są do zdobycia? Wasze doświadczenia - walczyć samemu czy lepiej zlecić komuś?
BArt
Z tego co wiem to nikomu nie udało się zrobić kabla scart do falcona. Dlaczego nie wiem.
Możesz spróbować zrobić "zastępnik" lub kupić oryginalną baterię i ją wymienić:
http://phsw.110mb.com/hw-nvram.html - tu jest (mało elegancki, ale można to lepiej wykonać - jest schemat) zastępnik
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive … 00007.html - tu dyskusja, ale i informacja, że w Best Electronics można kupić baterię do falcona do NVRAM.http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopic.php?pid=105419#p105419
Trzeba pamiętać, aby po wymianie na nowo "zaprogramować" NVRAM.
Jeszcze inne linki:
http://www.atarimusic.net/index.php/fea … of-horrors
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … mp;start=0 - no i dzięki uprzejmości Voja
http://atari4ever.free.fr/hardware/docs.html - też polecam
powodzonka
=========Edit
@sqward: można, tylko trzeba pamiętać, aby to był scart RGB (bodajże zwarte dwa piny we wtyczce DB19 i pamiętamy o wyprowadzeniu RGB Control, ale to się w Falconie jakoś inaczej nazywa).
Ostatnio edytowany przez Sikor (2010-02-02 14:10:37)
Sam scart to nie problem (w wypadku wykorzystania sygnału Compositive), nie wiem czy problemem nie jest przypadkiem uzyskanie scarta na poziomie osobnych linii RGB. Wiem, że w amigach na którejś składowej wychodziły także sygnały synchronizacji, których wymaga wejście scartowe - nie wiem, czy Falcon oferuje taką samą możliwość.
sqward napisał/a:
ej no sqward, ja przecież mam, sam zrobiłem, więc chyba się da ;)... Acha, falcon nadal działa ;)...
przecież mi pisałeś, że nie działał ten kabel :P
Sikor, saulot - możecie podesłać mi jakieś szczegóły odnośnie Waszych rozwiązań (Sikor - które piny zwarte? M0 i M1?, inne?)
bart: scarta do falcona można zdobyć na allegro. Aczkolwiek mój nie poszedł od razu i musiałem dokonać modyfikacji, rzucę okiem wieczorem jak wykopię kabel.
Wymiana NVRAM nie jest specjalną filozofią (od tego bym właściwie zaczął), też nie jestem elektronikiem, a dałem radę. Zrobiłem opis: http://nokturnal.pl/home/atari_16_32_bi … ch_lang/pl. Musisz tylko zdobyć RTC Dallas (nie jest to specjalnym problemem).
Nie napisałeś nic pod jaki telewizor to wszystko podłączasz (crt/lcd?). Bardzo możliwe, że na sygnały RGB i HSync/VSync będziesz musiał dołożyć oporniki(miałem podobny problem z RGB Philips)...
@bart: gdzieś miałem schemat, muszę poszukać (ściągany z sieci). Kabla już dawno nie mam - falcon sobie pod VGA chodzi obecnie. U Ciebie może być jeszcze jeden motyw - masz ustawioną rozdzielczość na zgodną z VGA, a ta nie ruszy na RGB (szczególnie pod TV). Wyjście - uruchom falcona z czystej dyskietki (bodajże control-a przy bootowaniu), zobacz, co się dzieje (chyba, że masz falcona bez HD, wtedy nie musisz tak robić) - bez desktop.inf powinien się uruchomić w niskiej rozdzielczości zgodnej z RGB.
Ostatnio edytowany przez Sikor (2010-02-03 19:42:26)
W desktop.inf nie jest zapisywany rodzaj monitora. Nawet jak się zapisze konfig na monitorze vga to na tv się włączy podobna rozdzielczość ale w PAL-u.
@Sqward: przez wyjście TV - tak, przez przejściówkę EURO - niekoniecznie (stąd kojarzy mi się "zwarcie" pinów, lub rozwarcie - nie pamiętam już, aby falcon widział przejściówkę jako RGB właśnie)
@bart, spójrz na link:
http://pinouts.ru/Video/atari_falcon030 … nout.shtml - zwróć uwagę na videomode, jak masz pełen scart z RGB - musi być ustawiony RGB, jak nie masz w scarcie pełnego RGB - TV via chinch. Tryb VGA i mono - nie pójdą na TV (o ile dobrze pamiętam)
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … mp;start=0 - dzięki pinom 10 i 12 możesz sprawdzić wyjście composit video (jak nie ma RGB w scarcie, jedyne wyjście na TV - można to wyprowadzić także na chincha)
@DO MM: sorki za post pod postem, ale chciałem, aby było widoczne...
Sikor: koniecznie, po to masz w gniazdku piny do identyfikowania rozdzielczości. Podpinam mojego falcona na przemian do vga i przez composite i niczego nie muszę przełączać.
@sqward: jak napisałeś - przez composite, piny 10 i 12 - tam nic nie musisz ustawiać, bo nic nie jest używane dodatkowo. Ale pomyśl, co musiałbyś podłączyć, aby wyjść czystym RGB? Sam composite - tylko jeden sygnał (wystarczy do obrazu 1 dwużyłowy kabelek), RGB - conajmniej 6 żył (nie pamiętam, czy nie więcej), oddzielnie: R,G,B,Ground (ten najlepiej oddzielnie dla każdej składowej),CVSync dla Scarta, bodajże +12V dla scarta dla przełączenia w tryb RGB (nie pamiętam na 100%, czy w każdym TV wymagane). Stąd mój wywód.
W Falconie (i ST(E)) compsite jest dostępne na wyjściu równocześnie z RGB, oba te standardy są dostępne na scarcie, tak więc nie powinno być IMO problemu.
Sqward: nie pomyliłeś się może z S-Video? Tu faktycznie jest problem, bo sygnał jest nieco inny.
Z compositem na bank nie ma problemu (przez scart), bo mój pierwszy Falcon tak działał z telewizorem.
