Temat: Ile dacie ?
Ile byście dali za zestaw: Atari 800XE( stan: DB+), Atari Disk Drive XF551 (laser padł, reszta działa), Atari XCA12 (magnetofon, nowka nieużywany), dwa joye (stan:BDB) i 11 gier. Do wszystkiego są kable i zasilacze. Ile to może kosztować ?
P.S. Witam, jestem na forum nowy :)
Odp: Ile dacie ?
Propozycja na priva, ew GG 5794236
Ostatnio edytowany przez Ryszard Mauersberg (2010-01-21 18:25:21)
Odp: Ile dacie ?
Poodpisywałem na maila :)
Odp: Ile dacie ?
Złamano żelazną zasadę regulaminu tego forum, która kryje się pod punktem 11.
Niech moderatorzy pokażą, że choć są spóźnieni to mają jaja i zrobią co trzeba.
Odp: Ile dacie ?
Po pierwsze nie ma linka do allegro, a po drugie to moja wina,że ryszard i stry... nie pamietam dalej napisali mi na maila ???
Acha i kłania się czytanie ze zrozumieniem: jeżeli post (wątek) dotyczy sprzedaży a ja proszę o wycenę nigdzie nie napisałem, że chce to sprzedać !
Przepraszam. Troche się uniosłem ale wg. mnie ten wątek jest legalny i wogóle, bo skąd wiecie czy ja np. nie kupuje takiego zestawu i czy nie chce się dowiedzieć czy sprzedawca mnie nie naciąga ? Jeszcze raz przepraszam i prosze o zostawienie tyego wątku, bo wg. mnie nie narusza on regulaminu forum.
Ostatnio edytowany przez kubulek (2010-01-21 20:24:13)
Odp: Ile dacie ?
Właśnie, kłania się czytanie ze zrozumieniem.
Przeczytaj sobie trzecie zdanie punktu jedenastego.
Pozatym mój post nie dotyczył bezpośrednio Ciebie.
Odp: Ile dacie ?
Acha , faktycznie troche nie doczytałem. A więc wszystkich chętnych proszę o pisanie na forum , a nie na priv (jak można oczywiście) aby nie na przykszać się regulaminowi i moderatorom,adminom :D
Odp: Ile dacie ?
Wiec wracając do tematu to ja, subiektywnie, wyceniłbym ten zestaw na max 150 złociszy ale pod warunkiem, że oba joye lub jeden z nich to QuickJoy SV 124 Turbo. O stacji się nie wypowiadam bo nie wiem do czego służy w niej ów padnięty laser.
Jeżeli joye nie są te, o których pisałem a stacja jest nie do użytku to maksymalna cena to 100 zł.
Odp: Ile dacie ?
zależy jak stacja jest uszkodzona. Stacja z tego zestawu jest zdecydowanie najcenniejsza.
inna sprawa jest taka, że jeszcze nie widziałem uszkodzonej XF551 :) - może mało widziałem, nie wiem :D
Odp: Ile dacie ?
gola dziewica + taka stacja (nawet jesli glowica uszkodzona) + 2 joye - w zaleznosci od kupca, od 100, do 200. 800xe, czyli pewnie gtia do wymiany, tak wiec 20% ceny to atarka, 20% joye, 60% stacja...
Odp: Ile dacie ?
Chciałem tylko zauważyć, że XF551 rzadko kiedy schodzą poniżej 200 zł na Allegro - sprawne.
Odp: Ile dacie ?
Sprawdzałem właśnie. Do XF551 płytki wchodzą prawidłowo. Nie wiem tylko tak to teraz wyciągnąć, bo otwarcie klapki nie pomaga zasadniczo :)
.. a tak na serio, to jeśli padł napęd w XF - to o tyle nie stanowi to problemu, że jest to po prostu flop 360k od pieceta.
Ostatnio edytowany przez Pin (2010-01-22 10:41:19)
Odp: Ile dacie ?
... który jest dostępny w kazdym sklepie... ;)
Odp: Ile dacie ?
No to Pinku masz problem. Włożyłeś płytkę mostkiem południowym na północ, więc nic dziwnego, że nie chce wyjść... Spróbuj odkurzaczem wyssać, tylko ustaw stację na pólnoc.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Odp: Ile dacie ?
Pinokio ja szukałem tego flopa kilka razy z marnym skutkiem.
Odp: Ile dacie ?
pojawiają się i to dość często jak na taki zabytek:
http://www.allegro.pl/item895632212_sta … d_525.html
http://www.allegro.pl/listing/search.ph … category=2
Odp: Ile dacie ?
Laserowa XF551 :) Biorę, daję 1000 !
PIN ready logo
Odp: Ile dacie ?
Większość z nich formatuje 1.2MB, a te 360-tki to totalny zabytek.
Odp: Ile dacie ?
i tak by trzeba bylo mocno w staci pogrzebac aby to zamontować do plyty XF :-)
masakra z tym wymontowywaniemelektorniki z pctowej stacji aby zostal tylko goly naped bez sterownika...
aby dopasować stację z PCta do plyty ATARI 1050 dlubalem dobre 2 tygodnie... lacznie z usunięciem jednej glowicy... i powiem ze czasami są błędy w odczycie... i nie wyczailem czym spowodowane...
Odp: Ile dacie ?
@antek, a prędkośc obrotową ustawiłeś jak dla 1050? Bo to jest przyczyną większości błędów w 1050, jest programik do sprawdzania tej prędkości (nie pamiętam nazwy, ale w tej pewnie jer pomoże), należy dobrze ją wyregulować.
Odp: Ile dacie ?
RPM dla drive'a od 1050 = 288, dla XF 300
... nie wiem w którym miejscu jest problem z wymianą flopki w XF551 :) - jak nie na alledrogo, to na prawie byle złomiarni, czy innym "pchlim" targu. Z czego pamiętam najłatwiej na pierwszy rzut rozróżnić pojemność stacji po kolorze ledzika "busy" :) .. przynajmniej w 90% potwierdza to rodzaj napędu. Antek, więc nie potrzebna jest w tym przypadku żadna karkołomna operacja. Wpadnij do Krakowa w kwietniu, albo na Grzybsoniadę do Częstochowy - zabierz czteropak i się zrobi :)
Odp: Ile dacie ?
Mam 1 ofertę, 60 zł za stację . Kto da więcej ?
Odp: Ile dacie ?
61,-
Odp: Ile dacie ?
61,01
Odp: Ile dacie ?
Ale licytujemy w górę, czy w dół? ;)
