Temat: The Smell Of Old Electronics - działa Wam?
http://www.pouet.net/prod.php?which=57061
http://files.dhs.nu/demos/smell.zip
U mnie, tak ogólnie to się uruchamia, ale muzyka gra wielokrotnie szybciej niż powinna. Wymaga 14MB ST RAM. Mój konfig: Falcon030 bez turbo ani innych przeróbek, FPU68882@33MHz, 14MB, HDDriver 8.40 z CF.
Odp: The Smell Of Old Electronics - działa Wam?
Muzyka jest tu w mp3.
Zauważyłem, że z jakiegoś powodu (bugi w playerach zapewne) niekiedy Falcon gra MP3 na różnych programach... za szybko.
Na wstępie proponowałbym odpalić tę bicz z controlem. Pamiętam, że w przypadku playera czasami pomagało.
Oraz - jakkolwiek to śmiesznie nie zabrzmi - przegrac na inną partycję i sprawdzić jeszcze raz.
Możliwie - na partycję o innym typie, niż ta, na której program jest aktualnie.
Pozdr.
PS: Aha, to _może_ być też kwestia FPU, niechaj się ktoś mądry wypowie.
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2011-08-04 23:30:08)
No to Was zaskoczę!!
Mi działa ta kolekcja muzyczna zarówno w trybie 030 jak i 060 :)
W obu przypadkach działa poprawnie wszystko gra tak jak być powinno, nie zauważyłem problemów.
Falcon odpalany normalnie z hdriverem, xtendosem itd. itp. bez wciskania control, shift bądź innych fortepianowych kombinacji klawiszy :P
Ostatnio edytowany przez AS... (2011-08-05 07:15:29)
FPU nie powinno robić żadnej różnicy.
W demie muzyka jest (na 99%) w MP2. Falcon nie jest na tyle szybki żeby odtworzyć MP3 wielokrotnie szybciej, ledwo jest w stanie odtworzyć ja wystarczająco szybko, i to też nie zawsze (joint-stereo jest odtwarzane jako mono). Player MP2 jest (chyba) jeden (w sensie kodu - różne odtwarzaczki używają tego samego) i jest używany w wieeeeelu demach, tak więc player raczej nie jest problemem. Player MP3 na Falcona jest na pewno jeden (w tym samym sensie).
Playery mp3 są na pewno 2 ( więcej nie znam, co nie znaczy że nie ma ):
Falcamp
Aniplayer
jury: ja brałem pod uwagę playery chodzące na gołym Falconie. Aniplayerem rozsądnej mp3 na gołym Falconie nie posłuchasz.
Może w jakiejś ostatniej wersji Aniplayer'a to mogło by tak być, ale kojarzę że kiedyś bezproblemowo ( tak mi się przynajmniej kojarzy ;) ) słuchałem mp3 na gołym Falconie właśnie w Aniplayer :)
Pozostaje jeszcze kwestia rozsądności mp3, dla mnie wystarczało 128kb/s ale chyba i wyżej też słuchałem na F030 w tym player'rze. Aż chyba sprawdzę to w weekend.
Adam, też wydaje mi się (bo było to parę lat temu), że odsłuchiwałem jakieś MP3 pod AniPlayerem "na golasie" i było ok. Nie pozostaje nic innego jak sprawdzić :D
nie słyszałem nigdy o tym. Raczej niemozliwe.
Dlaczego nie możliwe na gołym falconie posłuchać mp3?
http://www.youtube.com/watch?v=9OZpn5BHwGo
Czy te wszystkie playery wykorzystują DSP ?
Ale tu nikt nie kwestionuje słuchania mp3 na Falconie. W Falcamp'ie jest to możliwe bezproblemów, chodzi o Aniplayer. A na tym filmie mp3 jest właśnie puszczane w Falcamp. No cóż, postaram się w weekend sprawdzić czy da się odtwarzać mp3 w Aniplayer i zobaczyć czy ten music disk o którym pisze uicr0Bee też nie gra muzyki za szybko u mnie.
I tak, te playery używają DSP, bo na gołym 68030 nie ma najmniejszych szans "zagrać" mp3.
Ostatnio edytowany przez jury (2011-08-05 11:44:20)
Na gołym Falconie, w Aniplayerze to tylko bardzo niski bitrate - wiec bardziej opłaca się słuchać mp2, bo można spokojnie użyć wyższego bitrate, a całym dekodowaniem zajmuje się DSP przez co obciążenie CPU jest minimalne.
Falcamp, dzieli dekodowanie mp3 pomiędzy CPU i DSP, przez co można słuchać praktycznie dowolnych mp3 (jedyna minus, mp3 zakodowane w trybie joint-stereo są odtwarzane jako mono). Te kombinacje wynikają z tego, że DSP ma za mało pamięci żeby zdekodować mp3 samodzielnie, i prawdopodobnie jak by miała jej więcej to mogłoby mp3 dekodować bez problemów, ale tu może sqward się wypowie, bo on się znacznie lepiej ode mnie na tym zna.
Hm, pamiętam, że kiedy miałem TT to *chyba* słuchałem MP3 128 kbit/s - no ale TT miało 32 MHz.
dely: jeśli to było mono, to jest to możliwe. Kiedyś czytałem że 'teoretycznie' na dekodowanie jednego kanału mp3 przy bitrate 128 kbit/s potrzeba ok. 20 'MIPSów' (cokolwiek to jest ;)), więc TT ma szanse dać radę zdekodować jeden kanał.
I tu notka historyczna: FalcAMP jest oparty na amigowej odtwarzaczce (która nazywała się bodaj mpega), gdzie wszystko co się dało przerzucono na DSP. Jeśli dobrze pamiętam, to mpega do 'normalnej' pracy wymaga co najmniej 040 (25MHz)? Tak więc widać tu wyraźnie siłę DSP.
Adam Klobukowski napisał/a:
FalcAmp na 030 wykonuje dekompresję Huffmana. Jest to bezstratna metoda kodowania (jako kompresja sama w sobie słaba, ale jeśli użyta w kombinacji z innymi metodami daje całkiem niezłe rezulataty). Niestety do dekodowania huffmana potrzeba albo dużych tablic (żeby zrobić to szybko), albo trzeba wędrować po drzewku dla każdego bitu co jest bardzo powolne. DSP w FalcAmpie jest użyte prawie w 100% więc jedynym rozwiązaniem było zrobienie tego dekodowania na CPU (gdzie pamięci jest relatywnie dużo).
A mi coś świat, że na PC (386) był(y) programy które najpierw "rozpakowywały" mp3 do wav i dopiero później odgrywały kawałek z hdd. Trwało to wieki ale działało :-) Może na Falkonie/TT też użyto takiej metody?
Ostatnio edytowany przez marekp (2011-08-05 13:25:07)
marekp: używano i owszem, bo pierwsza 'odtwarzaczka' na Falcona to był de facto port 'unixowego' playera mp3, napisanego w C, który dopiero na 060 był w stanie dekodować w czasie rzeczywistym.
Ze starych czasów pamiętam że WinAMP na 486 ledwo dawał radę.
Adam: true, pierwszych mp3 słuchałem u zioma, który miał 486 DX2/66 i bardzo słabo działało. Potem tenże zakupił P233 z kartą sprzętowo dekodującą DVD + napęd i stał się najlepszym kolegą na osiedlu :)
A mi za offtopicowanie szanowne kierownictwo podpisuje posty :P Abym nie off topicował :P
Ostatnio edytowany przez AS... (2011-08-05 13:52:22)
na 486dx2/66 spokojnie sie dalo odtwarzac mp3 ztcp 2 programami. jednego nie pamietam, ale drugi to cubic player
Pozdr.
Uruchomienie z wciśniętym Control z tej partycji co wczoraj, jak i z innej (są różnego typu) nic nie zmienia. Tak właściwie to nie jest to zbyt szybkie odtwarzanie, tylko może raczej odtwarzanie przypadkowych dźwięków? Ciężko powiedzieć, w głośnikach jest kaszana w szybkim tempie, a czas odtwarzania w demie idzie w normalnym tempie.
Facona nie mam juz od 8 lat ale kiedy mialem to odtwarzalem mp3, ale byly one z mniejszym bitrate.
Jak juz chcialem posluchac czegos z wyzszym bitrate to odpalalem dopal (mialem wbudowanego Phantom'a) no i dzialalo to calkiem przyzwoicie. Z tego co mi swita to chyba uzywalem Falcamp'a ale moge sie mylic.
Chcialem kupic teraz Falcona ponownie, ale sa one po za moim zasiegiem finansowym :(
Ostatnio edytowany przez Monsoft (2011-08-06 17:46:44)
Monsoft napisał/a:
Przeprowaziłeś się do Polski?
Monsoft napisał/a:
A z tego co pamiętam, to Twój Falcon poszedł przez Allegro za grosze, no cóż, nic tylko żałować :D :P
Squard: nie, nie wracam do polski puki co, wyprowadzilem sie tylko z Londynu, w okolice Windsor'u bo dostalem prace za miastem, a mialem juz dosyc dojezdzac 2 godziny w jedna strone do roboty
Jury: Mojego falcona sprzedalem 2003 roku za chyba ok 800zl (lub jakos tak). Jak bym wiedzial iz wyprowadze sie z usa spowrotem do europy to bym go zatrzymal. Mam nadzieje ze jeszcze ktos go uzywa :)
Ostatnio edytowany przez Monsoft (2011-08-06 23:51:59)
