Odp: IO-Board
Pajero, testy robione na 65xe "golym" , bez HiaOS i Qmega, normalne atari 65 xe prosto z Pewexu (wlasciwie ebaya) , Sparta byla jako cartridge, ramcart z Atarimax.
Strony Poprzednia 1 … 4 5 6 7 8 Następna
Candle, kolego szanowny. Czy gdzieś egzystuje instrukcja jak IO-Board i Simple Stereo zamontować? Coś na kształt tego co narysowałeś do VBXE... Bo podstawkę wmontowałem, pokeye osadziłem, ale coś mi się o uszy, że tu jakiś opornik trza wstawić a tu coś dolutować... Hę?
he?
a instrakszyn "sie robi" niestety
narazie jest schemat
http://atarionline.pl/v01/index.phtml?s … tg=Kariera
"...na jego miejsce wstawić podstawkę precyzyjną oraz usunąć rezystor R74 o wartosci 3k? i podciągnąć niezbędne sygnały..."
"...płytkę "IO-Board" trzeba zmodyfikować, (...) żeby działała jako USB trzeba zmostkować diodę D1, usunąć rezystor R1 i dodać dwa elementy do gniazda SIO..."
To raz. Dwa. opisu lekko nie kąsam:
"When MODE=0 D6xx have to be connected to pin 9 of IO decoder chip (74LS138), or left open for D280 operation (MODE=1). In VBXE mode (default off) D6xx pin is used for input of external decocder". Czyli, mam VBXE, ono będzie na D6... to co robię z tym pinem?
Trzy - z IO podpinam +12 tam gdzie ma być i gnd do gnd tak?
Cztery - gdzie mam podpiąć AKI Clock, AKI Data, AKI Ground, Mouse Data, Mouse Ground, Mouse Clock z IO do SS? Na J1 odpowiednio tak?
Reedit:
Pięć - do zestawu dołączyłeś mi elektrolit 1000 mikro. Mam go wsadzić w .... ? :)
Ostatnio edytowany przez wieczor (2010-02-18 09:11:06)
plytke io boarda dostales zmodyfikowana, wiec nie ma potrzeby jej palcem tykac
rezystor R74 mozesz ale nie musisz wylutowywac - gal da se rade
to pin VBXE podlaczasz pod 5V, a na pin opisany jako D6xx podpinasz wyjscie dekodera VBXE oznaczone jako Dx00WR (lub podobnie - pisze z pamieci)
pin MODE dajesz do masy
trzy: tak
cztery: do gniazda j3 io-boarda (pacz schemat) podpinasz odpowiednie piny gniazda J1 ss-boarda
piec: najblizej miejsca skad kradniesz zasilanie dla przetwornicy na io-board i kradnij je naprawde mozliwie blisko
wzorcowy setup dla 800xl i obu pytek...
No i wszystko jasne - co do kradzenia napięcia , na schemacie piszesz żeby dać "just after Power Switch" , tu piszesz żeby blisko - power switch jest just po drugiej stronie płyty.... :) Dokąd leci to żółto-białe na zdjęciu?
wiem
ale schemat poprawilo zycie
tutaj to zrodlo leci do kondka, a kondek jest podspawany do gniazda SIO
A ja przepraszam za wprowadzenie w blad, moja testowa atarka miala jednak OS spatchowany poprawka Hiassoft ( http://www.horus.com/~hias/atari/ ) i stad sie biora te niezle predkosci.
Mam VBXE2 (D6XX), Simplestereo oraz IO-BOARDa. Przetwornica zasila Simplestereo jak należy, bo wcześniej w ogóle mi Covox (D280) był niesłyszalny.
Niestety mam pewne zastrzeżenia co do czystości dźwięku i nie do końca wiem, czy tak powinno być (Neotracker zainstalowany na D280). Jedne MODy grają lepiej, drugie gorzej, przykładem tych ostatnich jest muzyczka z Lotusa.
Zgrana do WAVE przez LINE-IN w PC: http://www.sendspace.com/file/hjoc45
A tu oryginalny plik MOD: http://www.sendspace.com/file/69h3np
Czy moglibyście posłuchać mojego nagrania, a potem odpalić tego MOD-a na swoich Covoxach i podzielić się spostrzeżeniami porównawczymi?
P.S.
Czy jest sens (i jaki?) by podłączyć dekoder VBXE do Simplestereo (zamiast SS na sztywno ustawione na D280) w tej konfiguracji i co to da? Czy wtedy Covox z Simplestereo będzie pod adresem D6xx i np. będzie działać z nim Inertia Player (który bodajże ten adres ma zaszyty na stałe?)
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-02-20 10:55:43)
no jest wlasnie taki sens (Interia)
co do samego dzwieku - io-board jaki wiekszosc z was dostala ma zalozone 1M rezystory na wyjscie czesci AUDIO, wiec dynamika na wspolczesnym sprzecie audio jest cokolwiek zadna - zalecana zmiana na 33k
po tym zabiegu bedzie slychac pisk przetwornicy - kolejna zmiana to C21 z 620pF na 220pF - to uciszy przetwornice (koniecznym jest by kondensator 1000uF/16V ktory byl luzem byl jak najblizej zlacza J21 a przewody do tego zlacza byly mozliwie krotkie)
nalezy rowniez pamietac ze NeoTracker wyciaga max 11-13khz probkowania - czyli odtwarza poprawnie dzwieki do okolo 7khz - powyzej tego robi sie kichowato i tutaj i tak wielkie brawa dla Epiego ze zdolal wycisnac i tyle z 1.77mhz - cudow nie bedzie
nie wszystkie efekty mod'a sa obslugiwane - to tez ma wplyw na dzwiek
pojawily sie glosy (jell) ze io-board pracuje w trybie innym niz rs-232 - jest to nieprawda
w tej chwili publiczne AspeQT pracuje jak najbardziej w trybie RS-232, ale szybkosci pracy z jakimi pracuje sa po prostu dopasowane do pokeya - nie ma ograniczenia do standardowych szybkosci UART'a (uzycie biblioteki FTDI)
tryb synchroniczny nie jest jeszcze wykozystany w publicznym release tego programu
Ja zmieniłem 1M na 100K i jest już odpowiednio głośno, choć faktycznie pojawił się pisk (przy okazji dzięki za poradę jak go usunąć! :) Bo faktycznie 1000uF/16V już nie wystarcza). Ale chodzi mi głównie o to "charczenie", czy Wasze Covoxy podobnie grają tego moda z Lotusa pod Neo?
Candle: dla pewności, chodzi o C21 na płytce IO-boarda?
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-02-20 11:54:47)
sam pisales o mozliwosci sterowania transmisja przy pomocy zewnetrznego zrodla zegara (co przy zwyklym rs232 jest nie do uzyskania bo musisz "narzucic" jakies warunki sztywno z obu stron).
wiec o ktora nie prawde ci chodzi?
Apropos czyli D6xx z płyty podpinam do VBXE na pin 8 of J1 a pin 1-6 of J1 z VBXE idzie do pinu 16 of J3 na simplestereo? Który najlepiej (1-6) wybrać i czy MODE na SS dać do masy mam wtedy?
Re: Ok, Candle mi napisał przeca... czytanie ze zrozumieniem się kłania... :|
Ostatnio edytowany przez wieczor (2010-02-20 16:00:39)
Tam na IO - Board czarny i biały (proceed i interrupt) wiszą sobie w powietrzu?...
jell: o ta, w innym temacie
a nie twierdzilem ze oficjalna wersja dla ludu kozysta z synchronicznej transmisji
to co jest to czysty uart
synchroniczne cuda sa dopiero w fazie testow
Proszę: http://ftp.pigwa.net/projects/ucovox/Lotus_uCovox.mp3
Acz pisk u mnie też trochę słychać :(
U Ciebie gra lepiej... Czemu u mnie tak pierdzi na simplestereo z IO-boardem? Jak pokey normalnie :(
Prośba: czy ktoś kto ma Simplestereo mógłby przetestować tego MODa z Lotusa na swoim egzemplarzu i dać znać czy Covox gra to tak samo nieczysto jak u mnie?
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-02-21 18:24:06)
napisałbym czemu tak kiepsko gra, ale Candle mógłby się obrazić ;)
Zamieniam się w wzrok... ;)
Niech to... Zaraz mnie coś trafi. Już mam prawie wszystko zamontowane a boję się włączyć :) Chodzi o dość krytyczną rzecz - podłączenie 12V z przetwornicy do simplestereo. O polaryzację. Otóż patrząc na IO-Board tak, że gniazda są u góry to który pin jest masa a który +12V?... Z pomiaru i obserwacji PCB wynika że górny (ten dalej od krawędzi) to MASA. A dolny (bliżej krawędzi) to +12V... Tymczasem na zdjęciu które Candle zamieścił podłączone jest do SS dokładnie na odwrót... O ile schemat SS jest prawidłowy. To ten białozielony kabelek. Mylę się? Niech mi kto pomoże :)
Reedit: I jeszcze jedno - zgłupiałem kompletnie. Pod które piny GTIA mam podpiąć GTIA do simple stereo? Z pinoutu do którego odwołuje się atariki, wynika że to pin 15 (S3), a masę mogę sobie wziąć np. z 27... Tam nie ma erroru? Bo na 27 jak byk miernik mi pokazuje +5V a pin 3 jest zwarty do masy... Zastanawiam się czy pozostałym pinom też mogę ufać....
Acha - czy na MONO w SS podaję vcc jeśli chcę mieć mono, czy to jest wyjście mono?...
Ostatnio edytowany przez wieczor (2010-02-25 22:24:49)
1. 12V jest przy krawędzi, tak jak piszesz
2. dźwięk klawiatury jest na 15 pinie GTIA i rzeczywiście w tych pinoutach jest błąd, ale masa jest nie tylko na GTIA
3. mono to jest raczej wyjście mono, do włączania/wyłączania stereo i covoxa służą EN_S i EN_C
A schemat
http://www.spiflash.org/files/SimpleStereo.pdf
jest prawidłowy?
Bo jeśli tak, to na zdjęciu powyżej jest 800XL tuż przed katastrofą :)
Tak, schemat jest prawidłowy. Kolorami się nie sugeruj, grunt że we wtyczkach jest OK.
[ Wygenerowano w 0.099 sekund, wykonano 14 zapytań ]
