Temat: Limity w DOSach
[EDIT] Pytanie nieaktualne, widzę, że jest w Atariki.
Temat do usunięcia.
Ostatnio edytowany przez ilmenit (2010-03-12 15:41:58)
Temat do usunięcia.
SpartaDOS X... 1423 plików (lub podkatalogów) w katalogu.
http://atariki.krap.pl/index.php/SpartaDOS
W dos 2.x i dos xl można użyć max. 64 plików. Sparta DOS X ma ograniczenie na 1423 plików w katalogu (choć wg dokumentacji zaleca się nie więcej jak 200), poprzednie wersje do 126.
No to kilka pytań:
- Czy SpartaDOS X ma mechanizm Autorun w stylu autorun.sys?
- Ile zajmuje pamięci i w jakich obszarach?
- Której wersji najlepiej użyć?
- Czy odwołania do DOSa są kompatybilne z DOS 2.5? (Jeżeli tak, mógłbym użyć funkcji zaimplementowanych w CC65)
- Czy używa pamięci pod ROMem (tej potrzebuję).
Ostatnio edytowany przez ilmenit (2010-03-12 18:48:40)
Wszystko jest w manualu do Sparty. Link na Atariki.
Nie wiem, jak jest to realizowane w CC65, lecz jeśli polega to na bezpośrednim skoku pod fizyczny adres procedury dos'a to problem najlepiej rozwiązać jednak w sposób "legalny" :) Albo program jest kompatybilny ze wszystkim, albo z niczym :) - sprawdź prockę z dosem 2.5, MyDOS'em, oraz Sparta DOS X. Pomijając zabawę z manual'em do SDX ustaw w pliku CONFIG.SYS tryb USE BANKED, a program swój uruchamiaj poprzez CAR:X.COM ;)- będzie "prościej".
ilmenit: zajrzyj do zrodel liba w cc65. hint: legalne rozwiazanie to uzywanie xio ;)
SpartaDOS X (czyli 4.0) generalnie zajmuje tę pamięć, której sobie zażyczysz. SpartaDOS 3.0 zajmuje pamięc pod ROM-em.
Co do funkcji XIO, może taka tabelka będzie pomocna: http://atariki.krap.pl/index.php/Lista_ … e%C5%84#D:
Potestowałem różne DOSy i rzeczywiście Sparta Dos X wydaje się sensowna, ale tu pojawiają się dalsze pytania:
- czy jest wersja bez carta?
- czy wersja z cartem nie limituje za bardzo liczby użytkowników? (w i tak niewielkiej retro-społeczności)
- czy jest jakiś program, który na PC umożliwia operowanie (najlepiej z command-line, żeby można użyć w skryptach) na obrazach ATR z systemem plików Sparty? Potrzebuję tylko dodawania pliku do obrazu.
I jeszcze jedno pytanie:
- czy ktoś z Was używa(ł) MyPicoDosa? Wygląda sensownie.
1. Nie ma i (jeśli mogę się wypowiedzieć za autorów) nie będzie.
2. Kto ma HDD czy nawet SIO2SD/IDE to go stać na cart (albo wersję internal u Lodzia czy Zaxona), a nie ma w zasadzie alternatywy, chce mieć komfort to tylko SDX. Poza tym uważam, że kto się decyduje na SpartaDOS X to wie co robi, osoby odpalające tylko gierki zadowolą się DOS 2.5 czy nawet inicjalizerem.
3. Franny.
2. Kto ma HDD czy nawet SIO2SD/IDE to go stać na cart (albo wersję internal u Lodzia czy Zaxona), a nie ma w zasadzie alternatywy.
Alternatywa sie robi, roboczo nazywa sie to MouseDOS i dla odmiany nie bedzie na kartridzu oraz natywnie bedzie obslugiwac filesystem minixa. Ale to jeszcze dluga droga takze chlopaki z DLT nie musza czuc sie zagrozeni :)
Poza tym pewnie i tak uzytkownikiem bede tylko ja i betatesterzy (ktorych pewnie zglosi sie milyjon)
M.
jeśli obsłuży jakkolwiek FS Sparty :) - mogę potestować.
Czy jest inny program niż Franny do obsługi ATR z linii poleceń? Niestety, mam sytuację, gdzie przy wrzucaniu plików wypisuje "franny: Command failed" i uszkadza VTOC. Czasem naprawia problem wykonanie operacji na takim ATR za pomocą plugina do Total Commandera.
A jakbyś spróbował w emulatorze na jeden dysk zapiąć atra (docelowego), a na drugi katalog z plikami (źródłowy) po czym użył zwykłego kopiera na Atari?
jesli uszkadza vtoc to pewnie uzywasz formatu atari dos ii, a w takim wypadku moze czeknij tez:
http://www.crowcastle.net/preston/atari/ (a tam unix2atr)
http://atari.kensclassics.org/downloads/atrsrc.zip
http://www.horus.com/~hias/atari/ (a tam pare zrodel przydatnych w atarisio)
na upartego mozna tez uzywac http://www.serious-dial.atari.pl/makeATR/index.html ;)
makeatr.exe dobry, ma tylko jedną wadę, nie kuma nowego formatu Sparty. Przydałby się update.
....... Czasem naprawia problem wykonanie operacji na takim ATR za pomocą plugina do Total Commandera.
...acz plugin nie styka się z 16MB ATRami SDX. Czas to naprawić.
Drac - o jakim "nowym" formacie piszesz. Coś przeoczyłem?
O v.2.1, który pozwala na użycie sektora większego niż 256 bajtów. makeatr sprawdza (słusznie) numer wersji i odmawia wspólpracy, kiedy ten numer jest mu nieznany. Ale v.2.1 został zdefiniowany już jakiś czas temu (konkretnie 5 lat temu), więc przydałoby się uaktualnienie makeatr.
[ Wygenerowano w 0.095 sekund, wykonano 14 zapytań ]
