Odp: Identyfikacja sprzetu innego niż Atari :-)
jer: stryker ma to juz zrobione, ale woli marudzic i medzic, niz zaakceptowac, ze moze mu unimor unimoruje
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5
Stryjek: powiedz Ty mi gdzie Ty te wszystkie sprzęty mieścisz i czy czasem nie przegrasz kiedyś z kobietą boju o miejsce w pokoju?
btw. Stryjek: w naszym położeniu emulatory wydaja się chyba najlepszym rozwiązaniem.
Candle... na tym twoim podlaczeniu to pin 4 idzie na 20 , a 6 na 16....
SPrawdziłem na innym TV (gdzie sa 2 EURO) (i tez Unimor) i jest to samo ;]
Tutaj filmik: http://stryker.pigwa.net/unimor.avi to mam na obu TV...
Mam rozumiec po twojemu oba do kosza ? ;]
Ha...
Oba TV po właczeniu Amstrada .. automatycznie zalaczaja AV... przy tych polaczeniach...
Ostatnio edytowany przez stryker (2011-12-04 14:51:52)
oczywiscie
bo oba przelaczaja sie w av i oba pracuja w rgb, ale zaden nie lapie synca
Candle, a skąd bierzesz napięcie dla pinu 16 w Scart? Co jest podłączone do pinu 8 w Scart?
DUddie do pinu 8 nie ma nic.
Zrobiłem tez to z rezystorkiem i podaniem 5V .. obraz lata tak samo a sygnał z pinu 4 przykładany na pin 20 scarta nie daje różnicy...
Może w TV trzeba by było jakiś element podmienić?
Duddie, przerobilem strykerowi amstrada jak nie patrzyl
wszystkie byl sprawdzane z lcd, zreszta ewidentnie widac ze wyswietla mu obraz kolorowy, ale bez synca, wiec coz
do dziela stryju, synca doprowadz do porzadku w muchomorze, oj, unimorze
Sygnał z pinu 20 idzie na TEA2014A .... moze cos z nim nie tak ?
http://datasheets.pl/T/TEA/TEA2014a.pdf
Albo trzeba miec pilot ? I wtedy właczyc AV .... ? Bo ten co sie teraz włącza " z automatu" z czyms sie "gryzie" ?
Candle ;] czep sie xylinx'a ;] i odwal od unimora ;-)
Ostatnio edytowany przez stryker (2011-12-05 17:32:32)
Duddie .. w tym drugim TV sa dwa złącza euro jeden ma wyprowadzone RGB drugi nie... tam gdzie jest RGB jest podłączony jeszcze pin 8 "SWITCH Sygnał przełączający TV/AV/16:9" czyli trzeba by było coś podać na ten pin ? 10-12V ?
W tym "Weekendzie" nie widze na schemacie podłączonego tego pinu... luknę jak to wygląda na płycie....
@stryker: na 8 pin nie musisz nic podawać. spróbuj połączyć pin 16 i 20 w Scart. Czasem to pomaga, ale zwykle amplituda jest za niska. Z całą pewnością musisz coś podać na pin 16, chyba, że któreś ze złącz chodzi na sztywno w RGB. Co jest podane na pin 20? Możesz popróbować, albo SYNC z pinu 4 w DIN, albo LUM z pinu 6. Spróbuj też tak: Pin 6(LUM) do pinu 20, a pin 4(SYNC) do pinu 16. Pomiędzy piny 18 i 16 daj elektrolit 100uF.
coś dla strykera w temacie 6128: http://allegro.pl/show_item.php?item=1996633209
BartoszP - eee toć mam juz stacje w srodku :-) to jest to samo.
A to nawet oryginalne nie jest .. i blee wygląda :-)
Typek pisze ze to pasuje tylko do schnaidera... mozna wlutowac zlacze na plycie amstrada i tez bedzie chodzic...
A w moim amstadzie i schnaiderze te zlacza byly juz oryginalnie...
stryker: a twoje 'oryginalne' stacje 3'5 z białymi panelami zamontowane w czarnych CPC to normalnie szczyt smaku, elegancji i oryginalności ;)
Cicho :-) to było robione na szybkiego ... a zmienić kolor to nie problem...
Za niedługo wyjmę ramkę i przycisk i przemaluje na czarno - i wtedy mi już nie marudź ;p
do flpppy 3.5 potrzebujesz rom parados jedyny ktory wykorzystuje gigantyczna pojemnosc dyskietki 720k ;)
stryker napisał/a:grzebacze montują sobie dwa układy CRTC 0 i 1 i do tego przełącznik.
Jest gdzies na sieci opis ?Stryker, to można łatwo zrobić. Nalutowujesz jeden na drugi z wyjątkiem nóżki E (enable) - pin 23 ew. /CS - Chip Select pin 25 i nimi przełączasz układy. Jeśli chcesz użyć /CS, to podciągasz pin rezystorem (np. 4.7k) do +5V w obu układach, podłączasz przełącznik - w środku masa, skrajne piny do pinów /CS - oczywiście jeden do pierwszego układu, drugi - do drugiego.
Zrobiłem tak jak napisałeś ... ale dupa ;] Amstrad nie wstaje :-)
Czemu ?
Jakby kto spotrzebował układu UM6845R to jest na tej aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=2521835385 dodatkowo sa tam tez 2 szt. 4464 :)
ten kabelek co mi zrobiles na euro do amstrada mi nie bangla... w moim Unimor Weekend ;]
się zacytuje.....
problem sie rozwiązał ;) po zakupie pilota .... ;D
[ Wygenerowano w 0.087 sekund, wykonano 17 zapytań ]
