Odp: Mads Assembler
Jaki w ogóle jest wasz problem? Jeśli PLA $00 daje $68 $00, to jest to błąd w MADSie. Jeśli daje $68 to jest tak samo dobrze jak w QA i xaśmie.
Dalej nie wiem, jaki masz problem. Składnia jest zdefiniowana następująco:
[etykieta] rozkaz [wymagane argumenty ][komentarz]
dex ma wymaganych argumentów 0, więc $xx jest komentarzem i od 1991 roku nikogo to nie dziwi.
Jeśli ci z tym źle, wybierz inny asembler, albo "use the force, change the source".
Ostatnio edytowany przez epi (2012-04-30 12:13:15)
natomiast przed 1991 taka skladnia zdziwilaby wszystkich. sprawdz np. w mac65
ale zyjemy w demokracji :-) jak wiekszosc mowi ze krowa to kon, czas siodlac krasule.
atasm tez tego nie lyknie :-)
Ostatnio edytowany przez xxl (2012-04-30 13:58:04)
w załączniku mads po poprawce, tzn.
jeśli użyjemy łączenia mnemoników poprzez znak ':' będzie po staremu czyli w stylu QA, XASM
jeśli nie będzie łączenia mnemoników znakiem ':' to pojawi się błąd "Extra character in line"
ldx:dex $00 -> OK
dex $00 -> ERROR
p.s.
a może tak nauczyć edytor kontroli składni
epi napisał/a:dex ma wymaganych argumentów 0, więc $xx jest komentarzem i od 1991 roku nikogo to nie dziwi.
Pitu pitu. Próbujemy ci wytłumaczyć, że krowa to krowa (QA), a cielęta (xasm i mads) pochodzą od krowy. Tak bowiem miało być, że xasm jest kompatybilny z QA, a mads z xasmem.
Ty natomiast dziwisz się, że krowa i cielęta żują trawę, podczas gdy (twoim zdaniem) powinny, niczym konie (mac65 i atasm), wypiąć się na trawę i żreć owies. Tebe krasulę ci już osiodłał, szerokiej drogi!
Ostatnio edytowany przez epi (2012-04-30 18:40:02)
Hmmm. A co myślicie o czymś takim:?
lda #
ldx #
ldy #
Co powinno się zdarzyć?
xxl: To nie jest błąd ani wyjątek, tylko spójna reguła.
To co ty proponujesz, a tebe zaimplementował, to jest wyjątek, bo w niektórych instrukcjach nie można już teraz zacząć komentarza od czegoś, co przypadkiem stanie się poprawnym wyrażeniem arytmetycznym.
lda # ldx # ldy #
zdarzy się ZERO
lda #0
ldx #0
ldy #0
ta "spojna regula" z 1991 zawiera i wyjatki i bledy:
przyklad wyjatku:
[wymagane argumety ] w rozkach w trybie adresowania akumulatora sa wymagane tylko jesli w linii jest pole komentarza :-) niezla kicha.
przyklad bledu:
z powyzszego powinno byc
[etykieta] rozkaz [wymagane argumenty] [komentarz]
to zalatwia cala sprawe. w rozkazach bezargumetowych i tych gdzie argument mozna pominac przed komentarzem dwa odstepy (spacje/taby - nieistotne; z tego co pamietam tak jest w mac65). oczywiscie lepszym rozwiazaniem jest srednik.
czyli
pla $00 ; to powinno generowac blad skladni
pla $00 ; a to juz nie.
szkoda wlasnie ze w niektorych rozkazach komentarz moze zaczynac sie od wyrazenia a nie np. srednika :-)
Wiele razy umyślnie pisałem kod w stylu:
ldx #29
sta:rpl ^00,x-
inx #0
gdzie #0 to oczywiście komentarz. Nigdy nie miałem z tym problemu - przecież wiem, jak działa inx.
mono napisał/a:Hmmm. A co myślicie o czymś takim:?
lda # ldx # ldy #
zdarzy się ZERO
No to już jest folklor madsowy.
przyklad wyjatku:
przyklad bledu:
To wcale nie są reguły z 1991. Ani w QA ani w xasm nie ma wyjątku dla adresowania akumulatora - musi być "@". Nie ma też uzależniania interpretacji od tego, czy jest jedna, dwie czy pięć spacji.
QA to natywny asembler, w którym ze względu na ograniczenia platformy pojawiły się pewne uproszczenia. Bardzo niejasne z gramatycznego punktu widzenia reguły co jest komentarzem, a co nie, nie wydają mi się powodem do chluby i przykładem do naśladowania. Ale to było na atari i można to zrozumieć. Problem widzę w tym, że nikt nie zdecydował się na zerwanie niechlubnej kompatybilności odpowiednio wcześnie, zanim nie upowszechniła się cross-developerka. A wystarczyłby przełącznik "QA-compatible". Możliwe, że całkiem sensownym rozwiązaniem mógłby być jakiś przełącznik powodujący błąd, jeśli komentarze nie zaczynają się od znaku początku komentarza (czyli po pla nie mogłoby znaleźć się nic poza oznaczonym komentarzem).
ldx #29 sta:rpl ^00,x- inx #0
Nie wiem czy chcę wiedzieć jaki jest cel takiego zabiegu (obfuscation?), ale widać perlowcy lubią takie potworki.
Ostatnio edytowany przez laoo/ng (2012-05-01 10:24:32)
> sta:rpl ^00,x-
i dla tego lepiej czytac plik po deasemblacji niz zrodla :-)
> inx #0 gdzie #0 to oczywiście komentarz.
oczywiscie ale nie ja mowie o bledach skladni gdy napisze inx $ff zamiast inc $ff asemler to kompiluje bez zajakniecia, takie cos juz mac65 potrafil wychwycic - np. w edit sam dopisywal podwojne spacje (nie pamietam dobrze czy nie tabulacje) zeby odrazu rzucalo sie w oczy
rozmawiamy o MADS, w mads mozesz spokojnie napisac bez @ i cokolwiek uzyjesz pozniej bedzie argumentem a nie komentarzem...
oczywiscie ze nie ma. szkoda ze nie ma. to jest regula na uleczenie sytuacji na interpretacje bledow skladni.
dokladnie tak.
Widzę tylko narzekania w stylu "nie rozumiem X, pomyliłem się przy Y, więc to jest wina autora asemblera". Nikt Wam nie każe używać cross-assemblera mojego ani Tebego. Wybierzcie taki asembler, którego składnię jesteście w stanie pojąć. Jestem bardzo zadowolony ze składni xasm - to, czego mi brakowało w QA, dodałem bez łamania zgodności wstecz. Nie podobała mi się tylko ewidentnie dyrektywa opt, ale to zwykle jedna linijka w źródle.
xxl: ale przeciez ca65 z pakietu cc65 spelnia twoje wymagania. tj. masz komentarze po ; masz zerwana kompatybilnosc z qa (w koncu o to prosisz) i masz sporo wiecej, bo to assembler tworzacy pliki obiektowe, ktore pozniej sie linkuje, ustalajac adresy, w ktorych znajda sie "symbole".
xxl: Skoro, jak sam napisałeś, "nie istnieje rozkaz inx z argumentem", to wynika z tego, że $00 nie jest argumentem inx. W kwestii wiedzy, zapoznaj się ze składnią QA oraz historią kompilatorów (ze szczególnym uwzględnieniem kompilatorów, które znajdowały literówki).
Błędy podczas programowania są nieuniknione i software używany przez programistów powinien jak najlepiej pomóc w ich wykrywaniu. Dokładnie dlatego powstał np. taki Clang uczulony na częste błędy i nawet potrafiący zaproponować poprawkę. Jeżeli asembler uważa, że nie ma nic złego w "inx $00" to dla mnie jest to błąd w asemblerze.
Dodatkowo: gdy czytam kod i widzę w nim coś dziwnego, to tracę zaufanie do programisty. Wspomniane "inx #0" bardzo wzmogłoby moją czujność, bo widząc coś takiego, nie wiem, czy programista nie potrafi programować i myśli, że istnieje rozkaz inx #, czy się pomylił i chodziło mu o coś innego, czy świadomie dodał komentarz w tylko jemu znanej notacji, co jest bardzo nieładne i sugeruje mi, że programista nie chce żeby ktokolwiek czytał ten kod. Tak czy inaczej wnioskuję, że z tym kodem jest coś nie tak.
laoo: Trafia do mnie Twoja argumentacja. O "inx #0" pisałem w czasie przeszłym i obecnie już bym tak nie napisał. Jest to głównie spowodowane odzwyczajeniem od kodu 6502 oraz stosowaniem edytorów z ograniczonymi możliwościami kolorowania składni.
Dziękuję :)
Nie byłoby tej dyskusji, gdyby asembler bardziej trzymał nas w ryzach (dla naszego własnego dobra). Np. standard języka C++ pozwala na maksymalnie dużo. Ale nie więcej.
Ostatnio edytowany przez laoo/ng (2012-05-01 12:09:02)
Oj, prze-kombi-nujecie zaraz.
Proszę wrócić do starych zasad, "LDX #0 cośtam" bo mi wali błędami.
Inne:
Moja sugestia - plik *.lab generuje etykiety UPCASE - proszę zrobić jak w orginale *.ASM.
Czyli, piszę:
ORG $1730
Etykieta LDX #
to plik LAB robi
00 1730 ETYKIETA
a winien wypluć
00 1730 Etykieta
Przywołanie standardu języka C++ w kontekście Madsa przywodzi na myśl pewne analogie.
Resztki kompatybilności z poprzednikiem; drobne, niepasujące do siebie i nie do końca przemyślane featury powrzucane naraz z powodu braku porozumienia wśród tych, którym na nich zależało; liczne zaskakujące i nieoczywiste szczególne przypadki na styku tychże featur, będące śladem nieskoordynowanego rozwoju, oraz milion odległych od siebie stylów pisania. Skąd my to znamy?
Ostatnio edytowany przez epi (2012-05-01 12:21:28)
xxl..."nie istnieje rozkaz inx z argumentem", to wynika z tego, że $00 nie jest argumentem inx....
...jeżeli asembler uważa, że nie ma nic złego w "inx $00" to dla mnie jest to błąd w asemblerze.
Wszystko "fajnie" o ile mówimy o takim znanym mniemoniku...wiem, wiem...powinno sie znać wszystkie mnemoniki...ale przecież równie dobrze to może być makro i wtedy trudniej rozpoznać czy to błędna konstrukcja czy też nie, a dla początkujących to spore ułatwienie.
[ Wygenerowano w 0.100 sekund, wykonano 10 zapytań ]
