Odp: Side2 by Candle
AS... przecież pierwsza wersja też ma SDX i RTC, i slot CF...
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 … 15 Następna
ale AS to fanboj, tymczasem
zmiany w stosunku do v1:
- layout - co widać
- cf card issues with some cf cards are gone - był problem z zasilaniem karty i ze zboczami (dzwonieniem) niektórych sygnałów, teraz są tam terminatorki linii, a zasilanie jest ciągnięte nie ścieżką, a tzw polygonem (placek z miedzi)
- mapping in cartridge A space possible - do tej pory można było mapować ROM SIDE tylko w obszar A000-BFFF, teraz można również zamapować go w obszar 8000-9FFF
- cf card insertion removal detection in hardware - już nie trzeba się opierać na rejestrach IDE aby to wykryć, wystarczy odczytać odpowiedni rejestr SIDE
- SDX base register was moved (some issues with U1MB using the same address) - to juz kosmetyka, bo nie przeszkadzało tak bardzo, ale trzeba było pamiętać, że w przypadku używania SIDE jako NewDevice należało go przełączyć w tryb loadera
- Status LED, showing if cardridge is enabled or ATR swap is in progress - to taki wizualny indykator czy driver PBI/loader zrobił swoje (światełko gaśnie) czy też nie
I ładowanie Atr-ów...
conrad napisał/a:Na czołówce i po wpisaniu ultime.sys informuje: "Ultimate clock not present"
To nieciekawie. Spróbuj jeszcze uruchomić:
ULTIME.SYS /F
a potem TIME i TD ON żeby sprawdzić czy zegar tyka
Zresetowałem - do 00:00:00, ustawiłem przez TIME i DATE nową godzinę i datę. Po wpisaniu TD ON pokazuje:
"Wed 0-iDe-00 00:00:00"
Czyli nie uwzględnia moich zmian czasu/daty.
A co do zmian w SIDEv2: czy "cycek" przełączający tryb loadera i STX będzie wystawał na tyle z obudowy by móc przełączać nim bez użycia śrubokręta? :)
zawsze wystawal wg dokumentacji, ale tak, zmienilem typ suicza
powinien wystawac na przynajmniej 2mm
hehe, wedlug dokumentacji :)
na pewno nie wedlug tego co pootrzymywalismy po montazu :)
az myslalem o przypilowaniu obudowy by sie latwiej do niego dostawac ;)
Jellonku, a miales cos z mojej raczki ?
poczekaj, oblookasz, i jeszce za to wypijemy ;-)
Dodam tylko, że odkurzyłem r0l0playera i w planach jest port na side, jak już przyjedzie. :)
... daj info na priv koniecznie. Może na SV się coś pokaże. pin(miałpa) .. . . ghnet(dott)pl ;)-
+ 1 proszę
mail poszedł, dzieki
i jak tam sprawy się mają
No właśnie? :) Wiadomo, że teraz pewnie kwestie medyczne są najważniejsze, ale kiedy mniej więcej byś się spodziewał realizacji?
SIDE 2 :
- wlasnie dzisiaj weszlo na automaty - na razie 2 formatki, ale to w celach uruchomieniowych
- MASZCZYK przygotowuje mi obudowy carta przezroczyte -po zaakceptowaniu ruszam z finalnym montazem.
tak wiec soon :-)
Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-01-10 14:04:02)
Nie wiedziałem że Side lubi pograć :)
no nie, a bateria dalej spiepszona...
sam jestes "spiepszony"
oswiec nas, ciemniakow, co jest "spiepszone"
a ty, Candlasty, sie ku..wa ucz !
Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-01-10 20:13:26)
aj nie ważne, sory
a możesz napisać mi jedną rzecz? co się mamy oszukiwać, nie stać mnie na to wszystko, w związku z tym mam pytanie, czy ta sprzedaż (tu i na allegro) to stała oferta? znaczy można zakupić później bo jeszcze będą, czy jak wszystko tu, wypuszczasz 10 sztuk dla kumpli i tych co kupują za większe sumy?
lodziu: ucha formatki zwalili, pick and place polozy 3 z 4 slotow CF, nie ma tez podfrezowania na zlaczu krawedziowym, nietopsze, no ale to probna formatka, rajt?
probna
1 szt. poproszę
tak, wypuszczam 13 szt, do tego angazuje produkcja na automatach, place za uruchomienie produkcji i do kazdej sztuki dokladam od sibie ok 300 pln. taki mam gest i chec. a co ? jak szalec to szalec. lepiej wydać na atari niz na dziwki tańczące po pokojach na zlotach ;-)
Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-01-10 21:56:07)
kamienny fejspalm... do czego to doszlo...
relaks, to tylko milicjant, dostanie zeszyt w kolka to mu przejdzie
Mocne.
Najlepiej na jedno i drugie :)
[ Wygenerowano w 0.116 sekund, wykonano 16 zapytań ]
