Odp: Sparta Commander
No chyba :D
Strony Poprzednia 1 … 4 5 6 7 8 … 14 Następna
No chyba :D
wersja niestabilna.
Ustawienia z SC.INI zostały zignorowane, nie działa mi linia poleceń. Tzn - jeśli podam literę dysku, to go zmieni i zadziała, jeśli poam inne polecenie - np. DIR, COLD, czy coś tam - to zostaje to zignorowane. Po zmianie dysku poprzez wpis w linię poleceń (C:, return), u góry okna ze ścieżki zniknął znak ">"
U mnie nie chce nie działać :) Mogę zrobić filmik.
Spróbuj skasować stary plik SAV, wyłącz INI (przez zmianę nazwy) i spróbuj odpalić go na czysto.
Dziwne... U mnie SC.INI jest czytane, zmieniłem kolory, powtarzanie klawiszy. Linia poleceń działa bez zarzutu, tak samo nic się nie dzieje złego po zmianie napędu z jej poziomu... Bez problemu zarówno na S_VBXE, jak i na RC_GR8.
Ostatnio edytowany przez Jacques (2013-02-12 23:20:36)
drac030,
ad 1) dzięki :)
moment, sprawdzę ten *.sav
Nie - to nie problem z *.sav. Dodatkowo niczego spod SC nie mogę odpalić.
CON.SYS jest potrzebny?
Config dla SC:
use banked $6f
device sparta
device sio
set path=car:................
set prompt=$l$p>
set comspec=b:\programs\sc\scmain.ovl
set sc=b:\programs\sc\scmain.ovl
set car=b:\...........
device quicked /n
device b:\sys\rc_gr8
device ideptime
device comexe
device runext b:\sys\...........
czy RC_gr8.sys uległ zmianie?
Ostatnio edytowany przez Pin (2013-02-12 23:45:36)
CON.SYS nie jest potrzebny, ale nie przeszkadza. RC_GR8 nie był zmieniany i pod nim u mnie też SC chodzi.
Może binarka się uszkodziła przy kopiowaniu na dysk? Wykasuj SCMAIN.OVL, przejedź dysk CLX-em, rozpakuj archiwum jeszcze raz.
już się robi ;)-
Directories: 135, Files: 1954
The VTOC and free sector count are correct.
Efekt ten sam. Dalej działa tak, jak opisywałem. Sparta w wersji 4.46 2-01-2013. Po wywaleniu kilku rzeczy z SC.CFG (boot selector) dalej to samo.
Co dziwne, to że SC po starcie na lewym panelu napisał:
B:>*.*
a na prawym:
b:*.*
Sprawdzę to na innej atarce, moment.
Ostatnio edytowany przez Pin (2013-02-13 00:22:08)
Zaraz, zaraz, patrzę na ten twój konfig: a DEVICE ENV to gdzie?
Dorzuć przed device sparta i daj znać, czy coś się zmieniło.
po:
device ENV
żadnych zmian. Co to jest takiego?
Na XEGS też mam to samo, czyli na dwóch Atarkach mi to nie działa.
Ostatnio edytowany przez Pin (2013-02-13 00:33:12)
Ja z kolei odtworzyłem twój konfig, toczka w toczkę: 1 MB RAM-u i powyższy config.sys, z dokładnością do małych liter (tylko zamiast dysku B, którego nie ma, dałem N). I nadal działa.
Mogę jeszcze sprawdzić na 65816.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2013-02-13 00:42:57)
65816 nie ma tu znaczenia. Zrobiłem downgrade do 0.8.6 - i efekt mam dalej ten sam.
Ostatnia działająca wersja u mnie to: SC 0.8.5 (bodajże "D")
Przypominam, że nie działa na dwóch komputerach. Może siedzi gdzieś u mnie jakiś BABOL? Pytanie tylko co to takiego mogło by być :D
Ostatnio edytowany przez Pin (2013-02-13 00:52:55)
Sprawdziłem na 816 i też chodzi na zupełnym luzie.
Zrób jeszcze jedną rzecz: przeflaszuj Spartę.
na dwóch atarkach mam najnowszą wersję.
A coś innego mi przyszło do łba. Czy typ rozszerzenia pamięci (rambo/compy) ma znaczenie dla tej wersji SC?
dobra, to nie ma znaczenia.
FLASZUJE jeszcze raz SDX. Wersja 2-1-13
Ostatnio edytowany przez Pin (2013-02-13 01:02:21)
Ja się domyślam, że masz najnowszą, ale flasze się czasem "rozprogramowują".
Co do rozszerzenia: normalnie mam włączonego Compy Shopa, ale dla potrzeb testu przełączyłem na 1 MB Rambo i nie zrobiło to najmniejszej różnicy.
Jeśli to jest błąd w SC, to dlaczego nie daje się u mnie odtworzyć?
Upewnijmy się co do pryncypiów: SCMAIN.OVL, 9405 bajtów, 12-02-13 21:27?
sekunda, już napiszę tylko flaszer przeleci do końca.
data się zgadza, nie zgadza się tylko godzina. Mam przy pliku 20:54.
Ostatnio edytowany przez Pin (2013-02-13 01:05:03)
http://www.ghnet.pl/~pin/aarea/sc/
tą dokładnie wersję mam i z tego kopiowałem na dwie atarki ;)
Porównałem z plikiem, który u mnie uporczywie działa, i są identyczne.
Podsumujmy:
1) SDX na ideplusie u mnie i u ciebie
2) rozszerzenia pamięci takie same
3) pliki CONFIG.SYS identyczne
4) u mnie działa na dwóch różnych komputerach, u ciebie na dwóch różnych nie.
Chwilowo nie mam pomysłu.
ok - ide(+) spać, wrócę jutro (dziś) z huty, to będziemy działać dalej. No chyba, że coś się w międzyczasie znajdzie ;)- łok
punkty zgodności potwierdzam.
Ostatnio edytowany przez Pin (2013-02-13 01:24:54)
Udało mi się odtworzyć część efektów specjalnych występujących u Pinokia:
1) komendy wpisywane w linię poleceń są "ignorowane", tzn. SC wprawdzie zamyka panele, ale po chwili otwiera je z powrotem, nie wykonawszy komendy.
2) ignorowany jest plik SC.INI
Efekt nr 1 występuje, kiedy program nie jest w stanie zapisać pliku SC.SAV. Powody mogą być różne, ale efekt nr 2 pozwala przypuszczać, że coś jest nie tak ze ścieżką dostępu - bo oba pliki używają dokładnie tej samej ścieżki, odczytanej ze zmiennej $SC.
Diagnoza: niezdefinowana lub źle zdefiniowana (np. zawierająca literówkę) zmienna $SC w CONFIG.SYS.
Leczenie: Pin, popraw konfig.
Zalecenia na przyszłość: uruchamiać SC wg instrukcji, to znaczy komendą SC.COM, która m.in. sprawdza, czy zmienna $SC rzeczywiście wskazuje na plik SCMAIN.OVL (tym samym sprawdzając, czy ścieżka dostępu jest OK).
Ścieżka jest ok. Sprawdziłem każdą literkę ;)- Przeprowadziłem nawet eksperyment i wywaliłem SC na KarinMaxi (A:>SC>). Teraz ścieżka w konfigu wygląda tak:
set comspec=A:\SC\SCMAIN.OVL
set SC=A:\SC\SCMAIN.OVL
Dalej nie działa. Teraz pytanie, czy kolejność wpisów ma znaczenie? Czy wskazanie ma zawsze dotyczyć pliku *.OVL?
Zrób eksperyment: usuń z config-a set comspec=... itd. i odpal SC z palca.
zrobiłem tak i dalej efekty są takie, jakie były.
To ja nie wiem(tm). Kolejność może mieć znaczenie tylko jeśli ostatnie zmienne nie mieszczą się w pamięci. Wskazanie ma dotyczyć pliku OVL, tak.
EDIT: ok, chyba jednak Wiem(r). Zmień separatory w ścieżce na ">".
Ostatnio edytowany przez drac030 (2013-02-13 18:47:22)
[ Wygenerowano w 0.109 sekund, wykonano 21 zapytań ]
