Temat: NeoTracker - pytanko o sample
Jaki format sampli stosuje NeoTracker ????
Bodajże *.NSF. Ale można mu wczytać normalnego *.MOD-a i zapisać sample w ten sposób - jak? Klawisz <HELP> Twoim przyjacielem.
Konduuuktor też, Konduuuktor też... :D :D :D
No to akurat odkryłem bez pomocy przyjaciela HELPa (na Ctrl+S jest chyba już jakaś euro albo światowa norma :) ) Ale mnie chodzi o import z zewnątrz (nie z modułu). Czy wystarczy zapisać jako *.raw ,*.wav albo inny *.iff i zmienić na *.nsf czy raczej to jest jakiś specyficzny Neo format ?
Któregoś dnia dostałem od Epi'ego konwerterek - z *.wav (8-bitowych) na *.nsf. Mam go jeszcze na skrzynce, więc rzuć kawałek maila (tu albo na priva) to go podeślę. Chyba. że sam autor zrobi to szybciej... :)
OK. Masz mojego maila (wreszcie go włączyłem żeby był widoczny, małe niedopatrzenie). Możesz wysyłać. Z góry dzięki !
Poszło na maila! :)
Thnx !
...hehehe;- to widze, że ktoś wreszcie zaczyna bawić się NEO...;- ktoś nawet zrobił moda na 6502... :D :D :D
Właśnie zrobiłem kilka konwersji za pomocą NSF2WAV :). Narazie gram przez pokeye, ale i tak jest extra ! Nigdy bym nie przypuszczał że będę robić modki na Atarcu :) Swoją drogą mój pierwszy tracker na heblu (Scream tracker 2) wyglądał 2x gorzej a brzmienie (przez speakera) jeszcze gorsze :) (w dodatku mono a tu jest stereo).
Przygotuj odpowiednio sample na grzybie; obetnij frq powyżej 12khZ;- będzie mniej rzęzić;
Ja sample na heblu skonwertowałem na 8 kHz, raczej wtedy frq > 12 kHz nie będzie słyszalne. Ale to jest mała loteria bo sample o podobnym brzmieniu (np. forteklapa) się różnią - jeden strasznie zgrzyta i trzeszczy (jak ze starego longa :) ) a drugi brzmi dobrze. A obydwa są poddane tej samej obróbce. Może se zrobie covoxa (chyba brzmi lepiej ? a może nie warto ?)
można jeszcze ładować .smp spod madteamowskiego protrackera. niebawem będzie dostępna wersja z odczytem .wav
a już zaczynam myśleć nad pewną niespodzianką... :-)
tia... offtopic rządzi. :-) ciekawe czyja to robota...
[ Wygenerowano w 0.069 sekund, wykonano 17 zapytań ]
