Odp: vbxe z jakimi tv działająu Was?
A dobrze podłączyłeś? 8 nóżka z DIN13 do 16 w Scart przez rezystor? Bo jeśli jest to samo, to nie ma napięcia na tym pinie. a pin 8 w Scart jest podłączony?
Strony Poprzednia 1 2
8. pin z DIN13 jest podłączony bezpośrednio do 8. pinu w SCART. Stamtąd podłączam rezystor do 16. pinu SCART.
Przy DIN13 podłączonym do Atari na pinach 8 i 16 SCARTa mam 12,4 V.
Przy niepodłączonym do TV to normalne, że jest ok.12V. Po podłączeniu do Scart napięcie na pinie 16 spadnie.
Wszystko wskazuje na to, że wewnątrz komputera na pinie 8 (12 V) jest jeszcze szeregowo włączona rezystancja rzędu 1.1kOhm. Tak ma być?
Rezystancja pinu 8 SCART w telewizorze to 11.3kOhm, a pinu 16 to 76 Ohm.
Epi, w takim razie nie dawaj żadnego rezystora, a +12V podłącz bezpośrednio do pinu 16 (od pinu 8 w Scart musisz odłączyć, inaczej kiszka - chyba, że wymienisz ten 1.1k w środku Atari na np. 330 omów.). Teraz powinno śmigać.
12V bez rezystora też nie działa, napięcie jest ok. 0,75V i to dla telewizora widocznie ciągle za mało. Modyfikacji komputera wolałem uniknąć, dlatego zastosowałem inną sztuczkę. Między VSYNC a masę wrzuciłem kondensator, a do pinu 16 jeszcze rezystor 100 Ohm. Jaka pojemność - zapytacie. Otóż 10 uF to za mało, ale przy 100 uF działa już wyśmienicie.
Kabel bezuciskowy zdrowy, obraz z STE w miodnych kolorach, stabilny i ostry jak żyleta.
Duddie: dzięki za pomoc!
Ostatnio edytowany przez epi (2014-10-25 10:50:42)
To dobra wiadomość...!
Z Falconem po wizycie u doktora Duddiego też pewnie będzie dobrze, bo gdyby nie mrugnięcia to obraz jest żyleta.
AS, tylko kabel przywieź.
Moje 65 XEGS z VBXE zamontowanym parę lat temu przez Candle'a w którym w miejsce modulatora Seba wstawił gniazdo DIN13 - jak monitorowe w Atari ST. Dziś, przy okazji małych porządków w gratach, przetestowałem takie:
1. Samsung 940MG - TAK, bez zastrzeżeń
2. LG M1721A - TAK, ale obraz lekko drży w pionie (ale ten monitor tak ma ze wszystkim po SCART: 1040STF, STE, Mega4, Mega STE, Falcon MKX)
3. LG M1717A - NIE (znaczy coś się pojawia po wejściu w setup Ultimate 1MB, ale bardzo ciemny jakby 'obraz-duch'. Poza setupem U1MB nic nie widać)
4. Samsung 711MP - NIE (znaczy tak jak z M1717A)
5. Acer Ferrari - NIE (znaczy monitor przez OSD daje znać że rozpoznaje jakiś sygnał na SCART-cie, ale tylko 'ciemność widzę')
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2016-03-29 21:39:50)
Ja z VBXE wyprowadziłem kabel z wtyczką mini-DIN 8 do xrgb mini, który przez HDMI jest podłączony do LG DM2752. W XRGB ustawiony Sync Lock, na wyjściu 576p50 z włączonymi scanlines. Obraz brzytwa.
Zanabyłem sobie do peceta cóś takiego: Samsung T22E390EW, monitor HD 22" ze SCARTem i tunerem TV cyfrowym i analogowym.
http://www.samsung.com/pl/consumer/pc-p … 2E390EW/EN
Z moim VBXE działa bardzo prawidłowo, lepiej niż z dotychczas najlepszym LCD, czyli Samsungiem 940MG (1440x900) z ok. 2008r.
Zwykłą atarkę bez vbxe, tuner analogowy też łapie, ale szału nie ma.
Przez kabel SCART w którym jest composite też bez szału. Kabla SCART z s-video w środku coś nie mogę znaleźć.
µB
A po co Ci kabel scart z svhs jak ten monitor nie ma wejścia svhs - w danych technicznych?
Dlatego kabel z wyjścia monitorowego atari z wyciągniętymi osobno luma/chroma, a z drugiej strony scart. Póki co sprawdziłem tylko taki co z atari ma wyciągnięte tylko composite video do scarta.
Nadało by się to do XL/XE lub STe. Ma z Was ktoś taki monitor/tv?
http://allegro.pl/samsung-tv-monitor-17 … 04588.html
Miałem monitor z tej serii i stwierdzam, że mizeria :)
Ostatecznie coś w nim padło i poszedł do elektrośmieci.
[ Wygenerowano w 0.077 sekund, wykonano 15 zapytań ]
