Odp: Rapidus - dyskusja
Ale IDE Plus rev. C dalej patcha wymaga?
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 … 13 Następna
Nie wiem niestety, ponieważ nie mam już wersji niezmodyfikowanej. Wiem natomiast, że Rapidus chodzi z IDE+ dla każdej wersji patcha (usunięcie jednego scalaka lub dołożenie innego). Sprawdzone z HDD, ale nie z CF.
Jak będę miał czas, to unpatchuję interfejs i sprawdzę jak chodzi bez przeróbek.
Pacz Rev. "C" teoretycznie miał zapewnić większą zgodność z kartami CF. W praktyce z czego widzę - bywa różnie, lecz jedno co zawsze mi działało na 100% to 2,5" dysk twardy. Rev "C" bez pacza wykrzaczy się w momencie włączenia 65c816. Gubi adresy przy dostępie do HDD i robi się kasza.
Tak więc rev "C" trzeba delikatnie przerobić (usunięcie jednego scalaka i zmostkowanie połączeń i jest gwarancja, że coś takiego będzie działać bez problemu - pod warunkiem j.w. (wybór karty, lub po prostu realny hdd 2,5").
Rapidus może wymagać czegoś więcej od strony zasilania - najmocniejsze 2A z repertuaru zasilaczy Atari może nie wystarczyć ;) (choć nie wiem, jak to będzie z Lotharkowymi kartami, bo do tego dostępu nie mam).
Ja też nie dotarłem wcześniej - bo Pin nie napisał jawnie w tym wątku - o co chodzi z problemami z numerem ID.
Pasiu, nie demontuj patcha, nie ma po co.
Rapidus ma na stałe zaszyte NewDevice ID = 0. Jest to rozszerzenie z nowym procesorem, więc rozsądnym było przydzielić mu najwyższy priorytet. Wszystkie inne rzeczy (kontrolery HDD, FDD itp.) będą musiały być zatem obsłużone dopiero w drugiej kolejności.
Numeru ID w Rapidusie nie można zmienić żadną zworką lub (nawet) przecięciem ścieżek. Specjalnego rejestru (tak jak w U1MB) też brak. Po prostu ID jest zdefiniowane we wsadach układów CPLD i FPGA. Powoduje to, że wszystkie inne rzeczy, które mamy podłaczone do Atari, i które też działają jako NewDevice, muszą mieć przestawiony ID na inny niż 0. W IDE+ rev.C jest ten kłopot, że trzeba przelutować sobie małą zworkę.
Pin, wcześniej pisałeś że wystarczy 1,5A.. :P
Specjalne polowałem na aukcjach na taki "ł"oryginalny zasilacz Atari do xe 2A aby dał radę Rapidusowi...
Rozumiem że piszesz o 3rdzeniowych Rapidus-ach?
As - do starego prototypu wystarczał 2A, do nowego nie wystarcza 2A. Proste? ;)-
A zasilacz trzymaj dla potomnych, bo i tak dałeś za niego tyle co za czteropak browara ;)
Aż strach się bać.. Fakt parę czteropakow to wydałem na przesyłkę z Germanii. A tak to blacklabela kosztował na ebayu.de.....
Mimo to .... Czym wiec trzeba napędzać te rapidusy?????
Ojejj .. ;)- spróbujesz tym, co masz. A jak nie pomoże, to czymś mocniejszym. Całkiem, jak na party ;)
AS...
napisz do bezrobotnego zrobi ci cos na ten styl i będziesz chłopie zadowolony ;-)
batch testowy (1 formatka - 8pcb) - 12h temu weszła na automaty
tak wiec wszystko idzie w dobrym kierunku :-)
p.s STRYJEK _ CO TO JEST MOOOOJ BOSHE ?? zasilacz do atari ?
ja polecam /powtarzam sie po raz n-ty/ napedzac atarcie zasilaczem z amigi - sprawdzone, pewne, dziala, amperow pod dostatkiem. w koncu po cos commodore sie przyda z piwnicy
Ostatnio edytowany przez lotharek (2014-12-03 00:47:22)
Lotharek, to jest prototyp zasilacza do stacji sn-360 który zrobił nasz Bezrobotniak.
Wersja produkcyjna jest dostępna:
http://allegro.pl/adapter-zasilania-do- … 96478.html
Było już o tym.
p.s.
Stryjek dałeś czadu!!
AS, w opisie jest o Willym :)
Pół godziny temu Lotharek wrzucił na FB takie oto cóś: https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hph … 1522_o.jpg
Bedzie to mozna znalezc pod tegoroczna choinka czy raczej trzeba bedzie zaczekac na swietego Walentego?
z placu boju z batchem testowym
Pasiu, nie dalem rady - jutro leca UPSem 4 unity
tak wiec sa male wtopy produkcyjne z mojej strony - nic powaznego.
podsumowanie testów pierwszych unitow przez Pasia:
"65816, SRAM oraz SDRAM pracują stabilnie i bezproblemowo na 20MHz"
tak wiec...we are getting closer...
Ostatnio edytowany przez lotharek (2014-12-18 22:57:18)
Wielce zabawna rzecz.
Gra WARHAWK w trybie dopalenia całej pamięci 64k podstawowego ramu o odczyt i 16MHZ ... działa wolniej od oryginału. W sumie, to jest łatwiej. Wszystko jest tak samo, tylko przeciwnicy są wolniejsi. Pierwszy raz coś takiego widzę ;)
$FF0080=$70, gra ładowana z loadera Biosu interfece IDE+
przeciwnicy są na duchach sprzętowych, zmiana pozycji poziomej co ileś linii, może rejestry sprzętowe $d000..$d01f nie mogą być dopalane, albo coś co tłumaczy adresy pamięci spowalnia
kiedyś udawało się spowolnić emulator Atari na PC gdy były przełączane banki PORTB co kilka cykli
Wow. Forsaken Love na R. otrzymał nowe życie ;)-
Spreparowal bys filmik i pokazal innym?
właśnie zastanawiałem się jak to uczynić. Brakuje mi w tym względzie sprzętu ... najlepsza by była grafika do PC z wejściem S-video. Problem jest tylko taki, że mam desktopa HP i tam nie wszystko włazi. No chyba, że się boszem przytnie kartę ;)
Tak, czy inaczej zbieram w jedno miejsce dema / gry / programy, które w ciekawy sposób działają na karcie turbo. Może w niedalekiej przyszłości komuś się to nada.
Pin, jak coś, to mam kartę TV analogową z wejściem antenowym/composite/s-video na PC, którą można wykorzystać w celu grabowania rzeczy z Atari ;)
A to ciekawe, a ja myślałem, że FLOVE się wywala.
A może to Timekeeper się wywalał?
[ Wygenerowano w 0.113 sekund, wykonano 13 zapytań ]
