Odp: VBXE dla opornych
Niestety nie mam. Do ustawiania są tylko jakieś bzdety typu jaskrawość, kontrast, jasność...
Wygrzebałem z garażu jeszcze jeden TV CRT i mam brak obrazu. Czyli, podsumowując:
1. Samsung LCD - "No signal"
2. Aiwa CRT - coś tam widać, ale skacze
3. Grundig CRT - "No signal"
Hmm... Udało mi się odpalić Oldschool VBXE lamersów i generalnie widać, że VBXE działa. Są te wszystkie wybajerzone efekty (da się je dostrzec nawet bez synchronizacji) . No ale nie ma fonii, co sugeruje, że rzeczywiście jakieś PINy mi się popierdzieliły.
Ostatnio edytowany przez mgr_inz_rafal (2014-12-16 21:45:42)
Rafał jedno pytanie, czy do tego Din5 podpiąłeś rgb z vbxe???
Dobrze rozumiem?
p.s.
do vbxe polecam mantę led1901, obraz jest po prostu genialny.
A na 20tym pinie nie powinno być csync z vbxe?
Robiłem wg tego schematu (strona 13)
http://mmj.pl/~lotharek/vbxe/installation%20.pdf
As, RGB nie podpinałem do DIN5. Kabelki z VBXE lecą bezpośrednio do gniazda SCART, a po drodze dołączają do nich dwa kable ze złącza DIN5 (audio i composite).
Willy, jeśli ten schemat jest poprawny to napisano tam: "Composite Video, e.g. from standard monitor jack".
Tak teraz patrzę, że jedyne co pominąłem to "Common Ground e.g. RF modulator case", tzn. nie podpiąłem tych kabelków do obudowy modulatora. Czy to zaniechanie może mieć takie efekty?
Zrob tak.
Odlacz w cholere ten pin 20.
JAk nie pomoze to daj tam csync z vbxe.
Nie znam sie, ale wydaje mi sie ze to moze byc problemem.
Tak jeszcze "pacze" i myślę, że może źle zinterpretowałem stronę wtyczki. Wg schematu kabla SCART istnieje w nim przeplot na pinach 19 i 20. Zatem obecnie mój sygnał composite trafia do telewizora na pin 19. Piny audio też nie są jeden do jeden, co by tłumaczyło brak dźwięku. Za to sygnały RGB przechodzą poprawnie, gdyż na nich dla odmiany nie ma przeplotu.
Hmm... No nic, wieczorem jeszcze raz lutownica w dłoń.
U mnie sygnały z VBXE są wyprowadzone na gniazdo DB-15 (VGA) na tasiemce. Co prawda nie mam TV ani monitora, który by mógł ten obraz wyświetlić, ale mogę sobie podłączyć scandoubler albo podpiąć do kompa przez framegrabbera StarTech PEXHDCAP. :) CSync podany jest w tym przypadku na pin 13.
Podczepię się pod ten wiele mówiący topik...i zapytam...
Zastanawiam się nad nabyciem VBXE.
Aktualnie podłączam malucha przez port monitora Din5 do Scart w TV LCD (ten sam kabelek używam do C64).
Mam parę pytań:
1) czy VBXE będzie działać z każdym TV LCD?
2) w jaki sposób najlepiej (w sensie najmniej dłubania i najzgrabniej) będzie wyprowadzić obraz na LCD TV? (w TV mam w sumie jedynie Scart i Component, nie liczę HDMi, VGA i takie tam).
3) jakie gniazda najzgrabniej zamontować w obudowie Atari aby dalej wyjść z nich do TV na Scart a jakie na Component?
4) widziałem, że sporo ludzi montuje DB9, ale to jak się domyślam gniazdo pod monitory Atari, Commody czy inne Philipsy?
5) czy zamontowanie VBXE odcina sygnał w fabrycznym gnieździe monitorowym?
6) czy można sygnały z VBXE podłączyć pod fabryczne gniazdo monitorowe DIN5?
Ja zrobiłem to mniej subtelnie, polutowałem tak, że zza klapki zasłaniającej PBI wystaje mi wtyczka SCART i mogę sobie podłączyć Atari do TV klasycznym kablem EURO. Zaleta jest taka, że standardowe złącze monitorowe cały czas działa, chociaż może u Ciebie też - nie znam się :)
Dziękuję wszystkim za pomoc, a przede wszystkim Duddiemu. On naprowadził mnie na trop. Okazało się, że lutując wtyczkę muszę wziąć pod uwagę jeszcze to:
http://www.leadsdirect.co.uk/wp-content … iagram.gif
VBXE działa na wszystkich trzech wymienionych wcześniej telewizorach. Mniam :)
https://www.youtube.com/watch?v=tuE0jo1Tnfo
Mam TV Mediona w kuchni z gniazdami VGA i SCART. Przez VGA obraz mignie przez ułamek sekundy, widać kolory, potem "No Signal". Spróbuję zrobić przejściówkę DB-15M-->SCART. :)
Standardowe gniazdo zostawiasz. Ja mam DB9 (montował jeszcze Electron), ale obecnie ta atarka nie jest używana :( (problemy lokalowe).
Edyta:
@Voy, na gnieździe Electrona działa scart, więc u Ciebie też będzie. A przejściówkę robiłem sam :)
Ostatnio edytowany przez Sikor (2014-12-17 19:51:13)
Można też zamienić DIN5 na gniazdo z większą ilością pinów i tam podłączyć VBXE i normalne wyjście. Nie będzie dziury w obudowie ale pewnie montaż wymaga więcej roboty.
Żeby nie było, że to wymyśliłem - Lotharek o tym wspominał rok temu na SV.
Mozna kupic gniazdo i wtyk 13-DIN, takie jak w ST. Sa nadal do dostania w sklepach elektronicznych.
Mi Lotharek wbudował takie gniazdo jakieś chyba DB 9 (nie znam sie za bardzo) i do tego mam kabelek ze scartem tez robiony przez niego. Obraz mam bajecznie ostry.
Obraz testowałem na Funai 19" i samsungu led TV46"
Ostatnio edytowany przez secon (2015-01-10 14:31:45)
To Lotharek montuje też gniazda i kable ?!
Hmm dostałem info, że montuje jedynie kartę a z gniazdem i kablem to martw się sam wg własnych upodobań :)
Kable do zamówienia u mnie :)
Zapłaciłem to i mi zamontował gniazdo. :)
Witam Kolegów, pytanko czy ten obraz to kwestia kabla? (zwyczajny kabel SCART - SCART)
Pin 16 w gnieździe SCART jest podłączony do VBXE - RGBCTRL.
hmmm
Na telewizorku CRT wszystko pięknie, na LCD... jak na fotce
EDIT: po rozmowie z Duddie-m wynika, że jest coś źle podłączone w scarcie...
EDIT2: Panowie pomogła zmiana odbiornika i wszystko hula jak należy! a już się martwiłem, że coś źle zamontowałem... :-) pozdrawiam i wybaczcie za kłopot.
Wszystkiego dobrego w nowym roku! :-)
Ostatnio edytowany przez Jaro124 (2023-01-07 11:23:26)
Hej,
jestem świeżo po montażu VBXE w 130XE. Cieszyłem się, że będę miał obraz choć trochę zbliżony jakością do Sophii 2.
Niestety trochę się rozczarowałem. Nie chcę powiedzieć, że obraz jest tragiczny, ale na pewno gorszy niż po S-video z przed montażu i nie sądzę, że taki ma być.
Dodam, że TV to FUNAI 19", z ST współpracuje idealnie na tym samym kablu.
Może ktoś poradzi co mogę mieć nie tak.
Pobaw się trochę wyostrzaniem w TV (zmniejsz poziom) bo to on ci tu sporo psuje. A dalej... no cóż, ja się nie golę obrazem, czy to z VBXE czy Sophii, więc mi tam wszystko jedno ;-)
Jest znaczna poprawa :)
Przelutowałem Pin 20 SCART z Compositu na 15 Pin układu 4050, ale pasy pionowe niestety dalej widoczne.
Ostatnio edytowany przez hichal (2023-05-25 22:57:37)
@hichal,
Obraz z VBXE masz na pewno dobry. Obejrzałem ekrany, które załączyłeś. Wg mnie, masz zły poziom sygnały na RGB_Ctrl i to co widzisz to dokładnie s-video przez Euro SCART. Jeśli masz tam podłączone RGB_Ctrl z VBXE, to możliwe, że Twój TV tego nie łapie przez to złącze - np. w niektórych telewizorach są dwa złącza euro scart i tylko jedno z nich jest RGB. Pionowa nierówność na brzegu ekranu jest charakterystyczna dla obrazu "legacy Atari" - a dokładnie jest to niewyrównana czasowo chrominancja z luminancją.
serwus,
Piotr
Górnik Roku ;)
Masz rację Piotr, niestety ten FUNAI jakoś nie przechodzi w tryb RGB.
Podłączyłem się pod LG i jest żyletka, jednak pionowe pasy w dalszym ciągu widoczne.
[ Wygenerowano w 0.097 sekund, wykonano 10 zapytań ]
