151
Najlepiej wymienny w wersji XL I XE.
152 Ostatnio edytowany przez Pin (2015-01-29 17:27:03)
po kiego chcecie zmieniać standard złącza - bez sensu. Chodzi o to, by istniejące urządzenia PBI/ECI mogły zadziałać i tutaj mając np. IDE+ nikt nie będzie go przerabiał, by miał "śledzia" ;). Nowe karty pod taką budę i ECI, czemu nie. Ustalanie nowego standardu złącza na dziś dzień zabije taki projekt.
Wydaje mi się, że najsensowniejszym rozwiązaniem jest utrzymanie standardu ECI - możemy użyć w takim przypadku każdego z kilku interface'ów zrobionych pod owe złącze. Do PBI i tylko na PBI to na chwilę obecną mamy Atari 1064, które w tym przypadku jest kompletnie nieprzydatne.
153 Ostatnio edytowany przez wieczor (2015-01-29 17:29:49)
No i IDE+, którego ja akurat używam na PBI. Złącze karta mam wolne :D Akurat uważam, że kombinowanie PBI poprzez połączenie złącza carta i ECI nie było najlepszym pomysłem.
154
IDE+ ma i PBI i ECI. Teraz zadam Ci pytanie: widzisz w jakiej pozycji IDE+ poprzez PBI jest podłączony do serii XL? Jak wyobrażasz sobie zagospodarowanie przestrzeni w nowym 1090 mając na względzie położenie gniazda PBI w IDE+?
Z ECI nie będzie problemów w żadnym przypadku.
155
1. Złącze standardowe - jak Pin pisze. o ile pamiętam - idealnie nadaje się do tego ISA8 (Stryker chyba takie przycinał do Karinki)
2. Myślę, że na 4-5 zestawów max. Obudowa od pieca według mnie za duża i za ciężka. Wydaje mi się, że w zupełności wystarczy obudowa Z50: http://www.cbelektron.pl/obudowa-plasti ... 13099.html
3. Opcjonalnie - dodałbym zewnętrzne zasilanie, aby nie obciążać Atarki (ale tu musiałby wypowiedzieć się elektronik).
156 Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-01-29 21:56:42)
Też wydaje mi się, że chyba nie ma sensu tworzyć niczego nowego tylko robić budy ala 1090.
Płyta główna to inna sprawa - temat dla elektronika. Co do zasilania - żaden problem - zasilacze montażowe są niewielkie, tanie i mają mocy w zapasie nawet na zasilanie Atari.
Chętnie zmontowałbym coś w tym stylu komuś, kto chciałby wsadzić w to elektronikę.
http://www.cyberroach.com/cyromag/14/DSCN3932.jpg
157
.. czy jest jakiś opis kart (nawet w sensie "co to") siedzących w tym egz. 1090?
158
Wszystkich nie, ale trochę jest tutaj i tutaj. Jest jeszcze krótka notka o 1090 i specyfikacja 1090 (w załączniku). Dostępne są ROM-y "new device" do karty CP/M, a kiedyś były jeszcze do tej z 80-kolumnowym wyświetlaniem obrazu (musiałbym poszukać po twardzielach).
Trzeba uderzyć do Curta Vendela, bo tylko u niego są oryginalne dokumentacje i schematy różnego sprzętu wprost od inżynierów Atari. Może da się przekonać do poszperania za tymi do 1090. :)
1090XL.TXT 67.93 kb, liczba pobrań: 19 (od 2015-01-31)
159 Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-02-06 17:08:31)
http://atari.a8maestro.com/info/8ball/i ... ox1090.txt
http://atari.a8maestro.com/info/8ball/i ... ox1090.htm
http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1090- ... ystem.aspx
160 Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-02-15 08:13:49)
Zasilacz w 1090 dostarcza napięcia +5V/6,75A, +12/1A, -12/1A, pytanie, czy napięcia poza 5V mogą być potrzebne w kartach EBD ?
Czy jakieś kontrolery PBI (chodzi mi głównie o dyski) korzystają z takich napięć ?
161
raczej to było używane to wszelkich konwerterów/transceiverów szeregowych i niektórych pamięci, a najprawdopodobniej na przyszłość.
Raczej nieprzydatne.
jmp $e477
162 Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-02-06 17:30:33)
Tzn kontrolery dyskowe współczesne typu KMK nie korzystają? , pytam bo nie miałem do czynienia.
163
Nie wiem na 100% ale wg mnie nie.
jmp $e477
164 Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-02-15 08:12:55)
Ok.
Pora na karty. Przyjrzałem się kartom EBD. Oczywiście, zakładano (wtedy) potrzebę upakowania współczesnych elementów elektronicznych. Nie ma się to nijak do wielkości współczesnej elektroniki i możliwości lutu bez podstawek, dwustronnie i z wykorzystaniem wielowarstwowego laminatu. Na postulowanych w 1090 kartach możnaby (nawet wtedy) upakować bez trudu elektronikę karty Hercules, CGA, VGA, EGA, kontrolery LPT + COM, kontroler HDD, kontroler FDC. A dzisiaj zrobi to procek na przestrzeni 10x10cm.
Dalsze oględziny utwierdziły mnie w przekonaniu, że projekt uwzględniał producentów obudów dla komputerów PC. Zgadza się prawie wszystko: raster pinów gniazd, wysokości kart, odstępy między kartami, miejsce dla ew. wbudowanego zasilacza, chłodzenie tegoż.
Po wszystkim składam propozycję nr 1 dla rozmiarów kart EBD, chociaż osobiście uważam, że nadal są za wielkie:
1. wysokość karty (bez złącza EBI): 10cm
2. maksymalna długość karty: 20 cm
3. odległość złącza EBI od początku karty 2 cm
4. szerokość złącza EBI: 6,5 cm
5. maksymalna wysokość "śledzia" 12cm,
6. głębokość montażu śledzia w karcie jest zależna od sposobu montażu i głębokości osadzonych gniazd; w kartach bez gniazd może być "0" - śledź na styku karty, nadmiarowe 2 cm od złącza EBI do obudowy - do regulacji położenia śledzia z uwzględnieniem gniazd na karcie, ich typu, etc... - margines dla wytwórcy karty.
Edit:
7. wysokość złącza do gniazda EBI: maksymalnie 1 cm
165 Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-02-07 13:19:46)
Rozmiar karty low profile może być 6x10 cm.
166
Fajne!
Będziecie robić taką obudowę jak w PC i będzie se można karty do atari wkładać.
A to te karty się nie pogryzą?
Będzie jakieś dynamiczne ustalanie adresów?
Plug and play?
167
Tak sobie myślę, czy to aby dobry kierunek aby karty były  w slotach itd.
A może wymyslić jakiś standard stackowalnych kart? Dzisiaj nie ma juz problemu z poborem mocy i wielkością ...
Wystarczy na karcie zapodać np szpilki od dołu, a od góry gniazdo plus jakis base board np z zasilaczem modularnym.
jmp $e477
168
Czy to moze byc rozwiazanie o podobnej funkcjonalnosci?
http://atariage.com/forums/topic/234749 ... iscussion/
169
Propozycja na formaty kart na papierze.
Atari 1090 EBP A.pdf 11.53 kb, liczba pobrań: 42 (od 2015-02-14)
Atari 1090 EBP B.pdf 11.85 kb, liczba pobrań: 22 (od 2015-02-14)
Atari 1090 EBP C.pdf 12.72 kb, liczba pobrań: 19 (od 2015-02-14)
170
I propozycje na podstawę:
Atari 1090 mobo maxi.pdf 20.5 kb, liczba pobrań: 39 (od 2015-02-14)
Atari 1090 mobo mini.pdf 19.48 kb, liczba pobrań: 25 (od 2015-02-14)
171
Uwzględniając podstawę maxi przygotowałem wstępnie część zasadniczą obudowy:
1090proto1.JPG 162.62 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
1090proto2.JPG 160.42 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
172
Cudne... :)
173
Co słabszy Atarowiec to zemdleje..
174
Śliczne.
tP
175
no cacy.
maskownica będzie wyzwaniem
