151
Odp: Pomysł na małe 1090
Najlepiej wymienny w wersji XL I XE.
152
po kiego chcecie zmieniać standard złącza - bez sensu. Chodzi o to, by istniejące urządzenia PBI/ECI mogły zadziałać i tutaj mając np. IDE+ nikt nie będzie go przerabiał, by miał "śledzia" wink. Nowe karty pod taką budę i ECI, czemu nie. Ustalanie nowego standardu złącza na dziś dzień zabije taki projekt.
Wydaje mi się, że najsensowniejszym rozwiązaniem jest utrzymanie standardu ECI - możemy użyć w takim przypadku każdego z kilku interface'ów zrobionych pod owe złącze. Do PBI i tylko na PBI to na chwilę obecną mamy Atari 1064, które w tym przypadku jest kompletnie nieprzydatne.
Ostatnio edytowany przez Pin (2015-01-29 17:27:03)
153
No i IDE+, którego ja akurat używam na PBI. Złącze karta mam wolne big_smile Akurat uważam, że kombinowanie PBI poprzez połączenie złącza carta i ECI nie było najlepszym pomysłem.
Ostatnio edytowany przez wieczor (2015-01-29 17:29:49)
154
IDE+ ma i PBI i ECI. Teraz zadam Ci pytanie: widzisz w jakiej pozycji IDE+ poprzez PBI jest podłączony do serii XL? Jak wyobrażasz sobie zagospodarowanie przestrzeni w nowym 1090 mając na względzie położenie gniazda PBI w IDE+?
Z ECI nie będzie problemów w żadnym przypadku.
155
1. Złącze standardowe - jak Pin pisze. o ile pamiętam - idealnie nadaje się do tego ISA8 (Stryker chyba takie przycinał do Karinki)
2. Myślę, że na 4-5 zestawów max. Obudowa od pieca według mnie za duża i za ciężka. Wydaje mi się, że w zupełności wystarczy obudowa Z50: http://www.cbelektron.pl/obudowa-plasti … 13099.html
3. Opcjonalnie - dodałbym zewnętrzne zasilanie, aby nie obciążać Atarki (ale tu musiałby wypowiedzieć się elektronik).
Też wydaje mi się, że chyba nie ma sensu tworzyć niczego nowego tylko robić budy ala 1090.
Płyta główna to inna sprawa - temat dla elektronika. Co do zasilania - żaden problem - zasilacze montażowe są niewielkie, tanie i mają mocy w zapasie nawet na zasilanie Atari.
Chętnie zmontowałbym coś w tym stylu komuś, kto chciałby wsadzić w to elektronikę.
http://www.cyberroach.com/cyromag/14/DSCN3932.jpg
Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-01-29 21:56:42)
157
.. czy jest jakiś opis kart (nawet w sensie "co to") siedzących w tym egz. 1090?
158
Wszystkich nie, ale trochę jest tutaj i tutaj. Jest jeszcze krótka notka o 1090 i specyfikacja 1090 (w załączniku). Dostępne są ROM-y "new device" do karty CP/M, a kiedyś były jeszcze do tej z 80-kolumnowym wyświetlaniem obrazu (musiałbym poszukać po twardzielach).
Trzeba uderzyć do Curta Vendela, bo tylko u niego są oryginalne dokumentacje i schematy różnego sprzętu wprost od inżynierów Atari. Może da się przekonać do poszperania za tymi do 1090. smile
1090XL.TXT 67.93 kb, liczba pobrań: 19 (od 2015-01-31)
159
http://atari.a8maestro.com/info/8ball/i … ox1090.txt
http://atari.a8maestro.com/info/8ball/i … ox1090.htm
http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1090- … ystem.aspx
Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-02-06 17:08:31)
160
Zasilacz w 1090 dostarcza napięcia +5V/6,75A, +12/1A, -12/1A, pytanie, czy napięcia poza 5V mogą być potrzebne w kartach EBD ?
Czy jakieś kontrolery PBI (chodzi mi głównie o dyski) korzystają z takich napięć ?
Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-02-15 08:13:49)
161
raczej to było używane to wszelkich konwerterów/transceiverów szeregowych i niektórych pamięci, a najprawdopodobniej na przyszłość.
Raczej nieprzydatne.
jmp $e477
162
Tzn kontrolery dyskowe współczesne typu KMK nie korzystają? , pytam bo nie miałem do czynienia.
Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-02-06 17:30:33)
163
Nie wiem na 100% ale wg mnie nie.
jmp $e477
164
Ok.
Pora na karty. Przyjrzałem się kartom EBD. Oczywiście, zakładano (wtedy) potrzebę upakowania współczesnych elementów elektronicznych. Nie ma się to nijak do wielkości współczesnej elektroniki i możliwości lutu bez podstawek, dwustronnie i z wykorzystaniem wielowarstwowego laminatu. Na postulowanych w 1090 kartach możnaby (nawet wtedy) upakować bez trudu elektronikę karty Hercules, CGA, VGA, EGA, kontrolery LPT + COM, kontroler HDD, kontroler FDC. A dzisiaj zrobi to procek na przestrzeni 10x10cm.
Dalsze oględziny utwierdziły mnie w przekonaniu, że projekt uwzględniał producentów obudów dla komputerów PC. Zgadza się prawie wszystko: raster pinów gniazd, wysokości kart, odstępy między kartami, miejsce dla ew. wbudowanego zasilacza, chłodzenie tegoż.
Po wszystkim składam propozycję nr 1 dla rozmiarów kart EBD, chociaż osobiście uważam, że nadal są za wielkie:
1. wysokość karty (bez złącza EBI): 10cm
2. maksymalna długość karty: 20 cm
3. odległość złącza EBI od początku karty 2 cm
4. szerokość złącza EBI: 6,5 cm
5. maksymalna wysokość "śledzia" 12cm,
6. głębokość montażu śledzia w karcie jest zależna od sposobu montażu i głębokości osadzonych gniazd; w kartach bez gniazd może być "0" - śledź na styku karty, nadmiarowe 2 cm od złącza EBI do obudowy - do regulacji położenia śledzia z uwzględnieniem gniazd na karcie, ich typu, etc... - margines dla wytwórcy karty.
Edit:
7. wysokość złącza do gniazda EBI: maksymalnie 1 cm
Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-02-15 08:12:55)
165
Rozmiar karty low profile może być 6x10 cm.
Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-02-07 13:19:46)
166
Fajne!
Będziecie robić taką obudowę jak w PC i będzie se można karty do atari wkładać.
A to te karty się nie pogryzą?
Będzie jakieś dynamiczne ustalanie adresów?
Plug and play?
167
Tak sobie myślę, czy to aby dobry kierunek aby karty były  w slotach itd.
A może wymyslić jakiś standard stackowalnych kart? Dzisiaj nie ma juz problemu z poborem mocy i wielkością ...
Wystarczy na karcie zapodać np szpilki od dołu, a od góry gniazdo plus jakis base board np z zasilaczem modularnym.
jmp $e477
168
Czy to moze byc rozwiazanie o podobnej funkcjonalnosci?
http://atariage.com/forums/topic/234749 … iscussion/
169
Propozycja na formaty kart na papierze.
Atari 1090 EBP A.pdf 11.53 kb, liczba pobrań: 42 (od 2015-02-14)
Atari 1090 EBP B.pdf 11.85 kb, liczba pobrań: 22 (od 2015-02-14)
Atari 1090 EBP C.pdf 12.72 kb, liczba pobrań: 19 (od 2015-02-14)
170
I propozycje na podstawę:
Atari 1090 mobo maxi.pdf 20.5 kb, liczba pobrań: 39 (od 2015-02-14)
Atari 1090 mobo mini.pdf 19.48 kb, liczba pobrań: 25 (od 2015-02-14)
171
Uwzględniając podstawę maxi przygotowałem wstępnie część zasadniczą obudowy:
1090proto1.JPG 162.62 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
1090proto2.JPG 160.42 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
172
Cudne... smile
173
Co słabszy Atarowiec to zemdleje..
Główną przyczyną rozwodów jest małżeństwo.
174
Śliczne.
tP
175
no cacy.
maskownica będzie wyzwaniem
Portfolio / Lynx II / Jaguar / TT030 / Mega STe / 800 XL / 1040 STe / Falcon030 / 65 XE / 520 STm / SM124 / SC1435
SDrive / PAK68/3 / Lynx Multi Card / LDW Super 2000 / XCA12 / SkunkBoard / CosmosEx / SatanDisk / UltraSatan / USB Floppy Drive Emulator / Eiffel / SIO2PC / Crazy Dots / PAM Net
http://260ste.appspot.com
