Odp: Atari 65xe brak obrazu
Composite wideo - żółty i dwa kanały audio.
zaryzykował bym twierdzenie,że nie masz racji skoro nie działa...
Jak go podpiął do gniazdek cinch rgb zamiast do cvbs i audio bezpośrednio albo przejściówkę przez euro to może jednak nie.
To teraz tak:
1. Jak są oznaczone gniazda RCA w telewizorze.
2. Czy jest w TV Eurozłącze, sprawdź w specyfikacji/instrukcji TV, jakie są na nim dopuszczalne sygnały.
3. Sprawdź omomierzem przejście między nóżką 4 wtyku DIN (ten od strony Atari) a którymś bolcem RCA. To będzie sygnał wideo (w ostateczności może być nóżka 1 DIN).
Atari i monitor – opis złącz
Na razie na tyle :)
Po takim teoretycznie powinno zadziałać. Trzeba sprawdzić, czy w TV nie ma przełącznika AV/RGB (w niektórych są). Może też być potrzebna zmiana kabelka wizji - nie jest powiedziane, że żółty (Video) jest tam gdzie trzeba.
"Przedzwoń" miernikiem uniwersalnym, który czincz "wychodzi" na pin 4 we wtyku DIN. To jest composite.
Pin 4 jest polaczony z zoltym. Nie ma przelacznikow, tak jak mowilem wczesniej pod wejsciem antenowym tez brak obrazu na 2 telewizorach (amiga na nich dziala). Pamieci wszystkie wymienione (zimne caly czas), cieple sa: c014806c-29, c021698-01, c014889-01.
Sprawdzilem jeszcze na innym TV i na monitorze dell z wejsciem composite i oczywiscie to samo. Wyglada na to, ze atari jest walniete
Ostatnio edytowany przez bax001 (2015-12-22 18:32:37)
698 to ANTIC, a 806 to CPU, normalne, że trochę się grzeją. Jak komputer "stoi" to CPU może nawet mocno się grzać.
Jeśli nie zrobiłeś błędu (urwana ścieżka, zwarcie) przy wymianie pamięci i Fredka, to może być problem z naprawą na odległość. Sprawdź napięcie na nóżce 1 i 2 Freddie.
Atari startuje z 5.21V i 4.56V z tym ze na 2 nodze po chwili spada do 4V
Sprawdzilem tez polaczenia wszystkich podstawek ktore wlutowalem i wszystko jest ok. Nie ma przerwanych sciezek
Ostatnio edytowany przez bax001 (2015-12-23 14:16:30)
Jeżeli na płycie jest kwarc to na n. 1 i 2 Freddiego powinno być mniej więcej to samo - około 2,4V. Jeśli jest inaczej, to Freddy jest uszkodzony na 99%. Jeżeli na płycie jest scalony rezonator, to teraz Ci nie powiem, nie pamiętam czy też powinno być 2,4V. Może ktoś inny pamięta.
Sorry, podalem odczyty z 2 gornych pinow. Dwa pierwsze dolne to 2.56V i 2.77V. Jest kwarc 14.187576
Czyli RAM i fredek powinny być OK. Sprawdź napięcia na nogach tranzystora Q3: emiter (E) 1,4V; baza (B) 2,1V; kolektor (C) 4,3V. Jeżeli są zbliżone do podanych, to proponuję podstawić U3 MMU (ten chudy, 20-nóżkowiec). Sprawdź czy nie grzeje się któryś z małych układów (14, 16 nóg). Ewentualnie później można podstawić ROM OS i wyjąć BASIC ROM (bez BASIC-a komputer będzie działał).
Ostatnio edytowany przez Bluki (2015-12-23 20:37:48)
Q3 po wlaczeniu E-0.75V, B-1.47V, C-4.85V a po jakis 30sekundach E-2.54V, B-3.3V, C-3.92V. Nic oprocz tych trzech wczesniej wspomnianych sie nie grzeje
A cd4050 tam nie miesza w problemach? Nie znam się, ale po tym wątku na AAge o ulepszaczu sygnału mi się nasuwa, skoro wszystko inne działa.
Ostatnio edytowany przez lemiel (2015-12-24 12:21:48)
Czyli ze raczej czeka mnie zakup jakiejs plyty na wymiane/dawce?
Podjedź do kogoś z oscyloskopem.
Dygnij może do jer'a?
No tak, zaczynają się schody. Ew. jak sugerują inni, być może ktoś podejmie się naprawy.
W zasadzie to może być już wszystko. Teraz podstawiłbym MMU (U3), a następnie GTIA i ANTIC. CD4050 (U20), o którym wspomniał Lemiel też wchodzi w grę, chociaż osobiście nigdy nie miałem przypadku, aby był uszkodzony.
Gdzie i jakie przebiegi należy sprawdzić?
Może taka zabawka się przyda?
https://sklep.avt.pl/nieprzyzwoicie-tan … ntazu.html
Jeżeli pytasz gdzie i jakie przebiegi sprawdzić, to oscyloskop Ci się nie przyda. Przebiegi można znaleźć w serwisówce i na niektórych schematach. Zresztą, jeśli nie naprawiasz Atari na okrągło lub nie montujesz rozszerzeń, to praktyczna przydatność oscyloskopu jest prawie żadna.
A ten z linku to zabawka, nie oscyloskop. Za nowy oscyloskop, który się do czegoś nadaje trzeba zapłacić ok. 2000 zł.
Ostatnio edytowany przez Bluki (2015-12-28 01:07:01)
No właśnie, gdzie dokładnie? Na stronie Jera niestety nie publikuje przebiegów na schemacie 65XE.
Można prosić o podanie kluczowych różnic?
Z naprawą tej płyty nie powinno być problemu, mogę ją uruchomić, ale większym problemem jest lokalizacja kolegi - Anglia, przesyłka w dwie strony to cena sprawnej płyty :(
Ta zabawka niestety się nie przyda.
Przebiegi trzeba sprawdzić czy są:
Ø0,1,2,osc
Reset czy się resetuje po naciśnięciu reset.
Linie adresowe i danych czy coś się na nich dzieje, jak się dzieję czy przebiegi nie są jakieś dziwne (np stany w okolicach 3v) - może to świadczyć o zwarciu lub uszkodzeniu któregoś układu.
NA wyjsciu GTIA czy pojawiają się dane Obrazu.
Czy Antic wysyła dane do GTIA na liniach AN0-2.
Kupilem tanio drugie Atari (w zasadzie to 65xe z xc12 i 520stfm) niby sprawne za grosze. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Moj plan to sprawdzenie, czy ruszy wczytywanie z magnetofonu. Jesli tak, to bede szukal problemu w wyjsciu obrazu
Ostatnio edytowany przez bax001 (2015-12-28 14:50:46)
Porównaj parametry zabawki, którą podlinkowałeś z tym oscyloskopem, stanowiącym według mnie minimum.
Ostatnio edytowany przez Bluki (2015-12-28 15:37:58)
[ Wygenerowano w 0.091 sekund, wykonano 11 zapytań ]
