Odp: Pak 030 - problemy z uruchomieniem
Hmm, a pamięci jakie? U mnie są 100ns jeśli się nie mylę.
Strony Poprzednia 1 2 3
U mnie też.
D421000C-10
Korekta. Wszystkie wersje układów działały prawidłowo na 40MHz, przy próbie uruchomienia na 50MHz wiesza się przy starcie testu pamięci.
Więc faktycznie nie jest tak do końca wszystko jedno.
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2016-01-16 12:00:28)
Wstawiłem oscylator 32Mhz i komp działa. Niestety oscylator 40Mhz, który też zamówiłem chyba jest zepsuty bo mam czarny ekran. Zamówię w innym miejscu kolejny.
Artik - udało Ci się odpalić Paka na 50Mhz? Czy 40Mhz to maks?
Tak. Cały czas go miałem na 50MHz. Wszystko zależy od płyty na jakiej próbuję. MegaST na ogół jest OK, 260ST już się sypie pomimo tego, że pamięć na płycie wymieniona na rozszerzenie 4MB. Czynników (zmiennych) jak mrówków :)
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2016-01-18 23:27:49)
Sukces! Dziś otrzymałem układy 74f373 i po instalacji system tak jakby trochę lepiej działał, ale może mi się wydawało. Natomiast po wymianie oscylatora na nowy 50MHz komputer działa stabilnie. Nie wiem czy to kombinacja innego oscylatora 50MHz i tych układów, czy sam nowy oscylator, ale chyba działa.
Dobra wiadomość. Wniosek zatem, że nie można się poddawać i trzeba męczyć drania :)
FRAK gotowy, już czeka.
Czy jest gdzieś opis w sieci jak zrobić upgrade mega2 do mega4?
Z mega2 to nie wiem.
Jak miałem Mega1 to zrobiłem tak:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=7477
Chyba (w końcu !) doszedłem do ładu z tym całym majdanem. Otóż okazuje się i jest to nawet gdzieś napisane w instrukcji (po germańsku), że wcale nie jest dobrze, jak wszystkie gale są szybsze niż zalecane 15ns. Udało mi się nabyć 7ns i takie Wam wstawiałem, co jak się później okazało nie jest zbyt szczęśliwym posunięciem. Ot i moje obserwacje:
a) sam pak z 7ns działa dobrze i nie ma się do czego przyczepić
b) pak + frak, tutaj zaczynają się schody. Zasadniczo działa, choć frak ma problemy z większą ilością pamięci niż 16MB. Na 16 chodzi dobrze, powyżej nie jest w stanie prawidłowo rozpoznać ilości pamięci, testowałem kilka par simm'ów po 2x16 i 32 i czasami rozpoznawał dobrze, ale sporadycznie i nie było to stabilne.
c) pak, frak + pupla wszystko na 7ns. Tu jest jeszcze gorzej. Jeżeli pupla jest na 7ns komputer nie "zaskakuje" po włączeniu, konieczny jest reset i dopiero mamy obraz (gdy pupla jest na 15ns, reset nie jest konieczny). Stabilność żadna, frak wariuje z ilością pamięci tt-ram.
Po dorzuceniu do tego zestawu panther'y można włosy z głowy rwać.
Aktualnie udało mi się (mam taką nadzieję, odpukać) uzyskać stabilną (hmm...) całość:
- pak, wszystkie gale na 15
- frak, wszystkie na 7
- pupla, 7 (konieczny reset za pierwszym razem)
- panther na 7, ale zamontowany "pod" pupla (brak zworki j1 na pupla). Kolejność od płyty: panther, pupla, pak, frak.
Gdy montuję panther "nad" pupla to komp niby działa, ale na teście tt-ram krzaki i pokazuje 8 lub 11 lub 14MB zamiast 64.
Czekam teraz na gale 15ns i sprawdzę, aby się upewnić.
Po prostu podeślę Wan gale na PAK-a w wersji 15ns.
Wszystko co opisałem dzieje się u mnie na płytach MegaST. Może na innych jest inaczej.
ad b. to chyba tłumaczy moje problemy, opisane w innym wątku? Narazie mam 16MB i wygląda, że działa stabilnie.
Tak jak napisałem, czekam na GAL'e 15ns, wówczas się powymienia.
Co do zasilania FRAK'a, to chyba nie zapomniałem wstawić złącza ? :)
Te gniazda SIMM faktycznie nie są idealne, ale przynajmniej nowe, ze sklepu :) Mają jeszcze jedną wadę, otóż pamięci wkłada się "z drugiej strony", co powoduje małe utrudnienie, kwarc trochę przeszkadza. Przy pierwszym podejściu musiałem je demontować i wstawić odwrotnie.
Jak chcesz to z nowymi GAL'ami wyślę Ci gniazdo na wymianę.
Przy okazji daj info jaki został użyty: producent, wersja obudowy.
Jam ostatnio kupił takowy:
http://www.tme.eu/pl/details/qos050/gen … 1ph-50mhz/
Ciąg dalszy. Mam GAL-e 15ns i porobiłem różne testy, po których ani na jotę nie jestem mądrzejszy :(
Aktualnie mam cały komplet na 15ns i działa jakoś z 32MB, z kośćmi 64 nie chce.
Biorę się za Megę od hsimpsona i zobaczę jak tam to wszystko będzie działało.
sqward: mogę Ci podesłać zestaw GAL-i na 15ns będziesz mógł posprawdzać czy coś to poprawi. Im więcej osób próbuje, tym większa szansa, że uda się wypracować jakiś konsensus :)
Jedno co doczytałem to to, że wbrew temu co jest na stronie:
http://www.wrsonline.de/gals.html
P2_51 był sprawdzany na płycie 12MHz i w najnowszej wersji wsadów ponownie obowiązujący jest plik P2_ST:
P2_ST ist das Standard-GAL (wieder)
P2_51 ist nur noch für Boards mit mehr als 8MHz Boardtakt vorgesehen, die
Probleme mit dem SLC haben (Merkmal: nicht identische Dateien beim
Vergleichen (TREECHK/KOBOLD) einer Partition mit sich selbst mit J4
offen, nach Stecken von J4 tritt dieser Fehler nicht mehr auf.
Osobiście wydaje mi się, że płynniej działa ten z końcówką 51 :) Testy, testy i jeszcze raz testy.
Cyprian, a jak u Ciebie ?
Mogę potestować.
Są gdzieś źródła wsadów do GALi? chciałem je obejrzeć w kontekście niedziałania Netusbee.
Do PAK'a to mam starsze, ale reszta to tylko pliki wynikowe.
[ Wygenerowano w 0.079 sekund, wykonano 11 zapytań ]
