Odp: Brak obrazu na Hadesie :(
A jak włożysz samą sieciówkę to wykrywa ją bez problemu? Może poprostu graficzna na PCI się popsuła?
Strony Poprzednia 1 2
Tak wykrywa, patrz zdjecie wlozylem tylko sieciowke do slotu 2. Czy siec dziala to juz inna sprawa do sprawdzenia
nie wiem tylko co to znaczy co pisze na slotach 1 i 4
Ostatnio edytowany przez Kroll (2016-03-06 11:55:40)
@Kroll, a taka sugestia - włóż obie karty i zobacz, jak się wtedy zachowa?
Sikor: patrz moj poprzedni post nr 25 juz to robilem nawet wykrywa ta karte graficzna podlaczona do slotu 3 (VGA) i 4 (Network) (zdjecie-0041.jpg) ale obrazu nie mam jak podlacze kabel VGA do tej karty na PCI.
Ostatnio edytowany przez Kroll (2016-03-06 12:26:30)
To wygląda na jakieś urządzenie zintegrowane z płytą, ale wymaga 4GB pamięci !?!?!
Aha, czyli nie ma znaczenia, a co mial na mysli autor to pytanie do Frediego
Ja tam się na Hadesach nie znam, ale nie ma znaczenia która karta w którym slocie ? Znalazłem coś takiego, choć pewnie to znasz:
http://assemsoft.atari.org/rtl8139/files/lan_doc.txt
@Kroll, ale odpal na dwa monitory na raz, jak się wtedy zachowa.
Zachowuje sie tak jak moglem sies podziewac, przy stracie niezaleznie od slotu mowa o slotach 2, 3, 4 znajduje Display controller (VGA compatibe) ale na drugim monitorze brak sygnalu (przez chwile monitor wyswietlil no signal)Jak pisalem wczesnie na pierwszym wogole nie znajduje Display controller.
Wlozona mialem tylko karte graficzna
No to lipa ;( Inne urządzenia na PCI też leżą? Oby się udało uratować Hadesa...
No niestety, ale wyglada na to ze tak, bo niby widzi karte sieciowa ale juz zaladowac sterownikow do nie przy starcie minta sie nie udaje, poprostu pisze
Could not locate any RTL8138 cards - NOT INSTALLED !
czyli PCI nie dziala takie odnosze wrazenia na dzien dzisiejszy
Na angielskim forum tez ten watek poruszylem tutaj jest link:
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … 26#p290726
Nawet specjalnie dla mnie napisali mi driver do tej karty na ISA, i go wlasnie testuje ale wyglada na to ze Hades wraca do swata zywych.
Oczywiscie to nie to samo co karta na PCI, nie te rozdzielczosci i czestotliwosci odswiezania ale juz moge uzyskac wieksza rozdzielczosc i kolory.
Z roznych przeprowadzonych testow wynika niestety jednak ze problem jest hardwerowy ze zlaczem PCI. Musze jednak zredagowac odpowiedni e-mail i wyslac go do Frediego.
Czy ktoś posiada programator / ma dostęp / zna kogoś kto posiada / wie gdzie to zrobić odpłatnie
do zaprogramowania Xilinx-a serii xc7300 ?
Dokładny model układu to XC7336-15PC44C.
Jest to mostek PCI w Hadesie.
Wsad już jest.
P.s. płyta złącza Jtag nie posiada.
Z ciekawości. Udało się zaprogramować ten układ.
Próbuję przy użyciu LabTool'a, ale na razie coś nie idzie.
Hej,
Ja mam programatory, które potrafią ogarnąć XC7336. Stary ten wątek...
tOri
P.S. ten układ nie ma JTAG, gdyby ktoś o to zapytał.
Ostatnio edytowany przez tOri (2023-04-14 18:05:48)
LabTool teoretycznie też je obsługuje, ale plik wejściowy choć w formacie Intel HEX, to jednak nieprawidłowy.
Wysyłam mejla.
EDIT: Mejl poszedł. Ale nie dotarł, nie udało się dostarczyć :(
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2023-04-14 18:31:58)
Patrz PW :)
No dobrze, pytanie zasadnicze. Czy te układy da się skasować ? Na jednej aukcji są jako EPLD, na innej identyczne jako OT PLD.
Ja kupiłem tukej:
https://shop.tvsat.com.pl/pl/p/1szt-XC7 … USED/36719
ale programator traktuje je jak OTP.
Ja kupiłem tukej:
Hej,
Wiedziałem, że tam są :) TV Sat Shop ma dużo fajnych scalaków, haha.
Te układy są z pewnością OTP ponieważ w datasheet jest napisane wyraźnie - EPROM.
Da się je skasować pod warunkiem, że dorwiesz się do struktury żeby wystawić na działanie UVC.
Są wersje z okienkiem oraz bez (OTP)
tOri
Dokładnie tak jak piszesz. Co ciekawe na ebay'u opisy niektórych aukcji sugerują że układ (bez okienka) jest kasowalny.
W razie czego jestem w stanie skasować te układy. Ładnie może nie będzie ale skutecznie raczej tak ;-)
Zamówiłem nowe z zagramanicy :)
Mam nadzieję, że tym razem czyste.
Hej,
Jak pisałem - mogę się nimi zająć, bo wnioskuję, że te, które próbowałeś programować nie były puste. Zdarza się.
tOri
[ Wygenerowano w 0.087 sekund, wykonano 12 zapytań ]
