Temat: Kabel RGB do Spectrum
Ma ktoś lub może mi zrobić?
Do którego Spectrum? Scart, Composite?
Duddie, prawdopodobnie ja bym zamówił u Ciebie też trochę tego. Nie wiem. Z 5 może? Na ten moment mamy +2A chyba. Albo +2. Zakładają, że do +2A jest to samo, co do +3, to pewnie byśmy wzięli trzy do +2 i trzy do +2A?
Wątpię, żeby udało nam się zgarnąć 128+, heheheheh.
Wystawiasz rachunki, mam nadzieję?
Napisz mi wycenę na powyższe, na mój adres.
Thx.
128+2, na RCA.
Tak przy okazji, wyjscie TV ze Spectruma to normalny żółty z RCA?
128+2 były różne wersje. Najważniejsze żebyś napisał czy szary, czy czarny :)
Wyjście TV to RF (antenowe), więc żeby mieć "normalny żółty", to trzeba wyjść z gniazda monitor.
w niektorych rewizjach plyt wychodzi tam 12v na pinie od composite wiec mozna ladnie sobie tv upalic.
Druga sprawa ze rev.3 w szarakach ma czesto gesto bledy na plycie fabryczne co skutkuje brakiem composite w ogole.
Tu jest wszystko ładnie opisane: http://www.benophetinternet.nl/hobby/va … cables.pdf
Wow. Nie wiedziałem że takie podziały były...
Mam szarego 128+2. Podłączyłem go na żółto do rca, i zero obrazu :(
Nie wiem czy byc nie powinno, czy może coś mam nie tak z tym Spectrumem...
Zamówiłem kabel z Anglii, RGB, aż jestem ciekaw czy będzie chodził.
Tak przy okazji, co najlepiej do niego wziąć do czytania romów? Divide?
A przeczytałeś, co wyżej napisano?
Wyjście antenowe z każdego Spectruma (który je ma) to cinch. Czyli musisz mieć takim sam kabel, jak antenowy do XL/XE lub C64. Lub Amigi. Lub Atari ST.
Kabel monitorowy należy kupować u Duddiego. Z dokładnym wyspecyfikowaniem, do jakiego komputera oraz - co ma wychodzić z drugiej strony.
To ja sie podepne pod temat. Wlasnie zanabylem sobie tez Spectruma +2 (szara wersja).
Wymienilem gniazdo zasilania bo bylo uwalone i ogolnie przeczyscilem go (wlacznie z klawiatura). Maszyna ruszyla, nawet wgrywa 30 letnie kasety. Jedyne czego nie udalo mi sie uruchomic to joystick. Mam jeden oryginalny Sinclar SJS-I (http://www.nightfallcrew.com/wp-content … g_1746.jpg) no ale nie dziala. Od Atarynki tez nie dziala. Czy to musi byc jakis inny czy moze mam cos uwalone na plycie spectruma ? Z serwisowki wynika ze uklad ULA1050E odpowiada za jousticki.
Co do kabla TV, to ja odpalilem maszynke na takim jak do malej atarynki.
Przy okazji "googlowania" znalazlem service manual do wersji +2 http://www.worldofspectrum.org/pub/sinc … Manual.pdf
Ostatnio edytowany przez Monsoft (2016-10-07 21:46:31)
Joysticki od Atari, czy C64 nie będą działać bez przejściówki - w maszynach produkowanych przez Amstrad były pozamieniane piny, żeby sprzedawać własny sprzęt. Zrób sobie lepiej przelotkę, joye SJS1 i SJS2 są wyjątkowo toporne i w moim przekonaniu nie da się z nich korzystać. Poza tym co to znaczy "nie działa" - joye SJS1 działają przeważnie z grami, które je wspierają (wybór z menu typu sterowania). Na której grze np. testowałeś?
Można by jeszcze poszukać joya z przełącznikiem CPC / C64,Atari zamieniającym kolejność sygnałów w kablu, powinien działać ok w trybie cpc.
Np. Quickjoy II Turbo, Quickjoy SV-122, SV-127 Quickshot QS-137 itp.
Nie będzie działać, Amstrady CPC mają zgodny pinout ze standardem Atari. Przełącznik w tych joystickach służy do obsługi dodatkowego fire w CPC.
To nieźle. Zaskakująca informacja. Do teraz byłem przekonany, że to właśnie specjalnie do Spectrum+2 i +3 oraz Amstradów. To lipa. W razie "w" nie mam nic do spektruma... Zastanawiam się jeszcze, co z kolei było w MSX inaczej, bo mam w jednym joyu przełącznik 4 pozycyjny - sega/atari/cpc/msx.
W MSX jest ta sama sytuacja, co w Amstradach CPC - rozróżnienie dwóch przycisków.
Dla tego ja nie zastanawiałem się długo i przerobiłem porty joya w +2 na standard Atari + doprowadziłem 5V do autofire, mam święty spokój :)
Nie spodziewałem się, że w spectrum temat joya jest aż tak zakręcony.
Awaryjnie można jeszcze dokonać łatwej i odwracalnej konwersji joysticka Atari CX-40 (tego mega klasyka), zmieniając rozszycie kabli na płytce pcb wewnątrz. Kable nie są lutowane, a zakończone złączkami wsuwanymi na płytkę, więc wystarczy pozamieniać je odpowiednio miejscami. Problem w tym, że nie mogę teraz znaleźć rozszycia we wtyczce SJS.... by sprawdzić czy przypadkiem nie są w niej inne piny obsadzone i ustalić właściwą kolejność względem CX-40. W wolnej chwili usiądę na spokojnie i sprawdzę czy da się to zrobić.
Wtyczka i gniazdo DB9 kosztują kilka groszy. Po co przerabiać sprzęty? :)
By mieć szpanerski joystick Atari podłączany bez żadnych przejściówek do trumny typu +?
Amstrady NIE mają zgodnego pinoutu z Atari, tylko własny, tożsamy np. ze Spectrum +3...
Jurek, CPC Wiki i mój Amstrad mówią coś innego: http://www.cpcwiki.eu/index.php/Connect … l_joystick
Może wyraziłem się nieprecyzyjnie - do Amstrada CPC można podłączyć joystick w standardzie Atari i będzie działać. Do ZX Spectrum +2/+3 też można podłączyć, ale nie będzie działać :)
Proszę o ostateczne potwierdzenie, lub zaprzeczenie:
Quickjoy II SV-122 ma na boxie napisane, że jest przeznaczony do pracy z z Atari, C64 oraz CPC 464 i ma przełącznik trybu pracy.
Czy będzie działać prawidłowo z ZX Spectrum 128k +2 i +3?
TAK / NIE
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Myślę, że odpowiedź przydałaby się niejednej osobie, bo temat wygląda na mocno zakręcony. :)
EDIT: ok, Dely udzielił wyżej odpowiedzi, że nie.
Ostatnio edytowany przez laborant (2016-10-08 12:07:36)
By mieć +5V potrzebne mi do:
- autofire
- przejściówki do pada PS2
[ Wygenerowano w 0.091 sekund, wykonano 14 zapytań ]
