Temat: SIO2SD vs Basic
Mam pytanie - chcę zapisywać pliki Basica na wirtualnej dyskietce na SIO2SD. Jak rozumiem jest to możliwe, tylko trzeba mieć plik pustej dyskietki, tak? Jeśli tak, to skąd ją wziąć? Pozdrawiam
Jeżeli załadowałeś już dosa - to możesz stworzyć pusty obraz w SIO2SD naciskająć dwukrotnie kombinację klawiszy shift+k4 bodajże. Podmapowany zostanie pusty atr, który wpierw pod dosem trzeba sformatować. Następnie wyjść z dosa do basica i zapisać co trzeba.
Możesz też powielić jakiś obraz dyskietki z czymkolwiek na karcie sd pod inną nazwą, po podmapowaniu sformatować i jak powyżej.
Ostatnio edytowany przez laborant (2017-11-21 12:29:37)
Ooo... Czyli to "EMPTY", które się wyświetla, to pusty obraz zamontowany, a nie, że drive jest pusty? Dobrze wiedzieć...
(teraz można się śmiać, serio byłem przekonany, że to oznacza pusty napęd ale obecny, a "OFF" oznacza brak napędu)
Inaczej. Na stronie Mad Team zasysasz plugin do TotalCommandera. Pluginem robisz obraz ATR z np. MyDOS'em (do 16MB) i wrzucasz taki ATR do katalogu ATARI na karcie SD. Bootujesz Atari z takiego obrazu (bez klawisza OPTION) i masz Atari Basic z możliwością zapisu do urządzenia D:
Bardzo dzięki. Teraz tylko muszę sobie poprzypominać wszystkie komendy i trochę basica, dawno to ostatnio robiłem ;)
A ja mam taki problem z sio2sd. Zaznaczam, że od zawsze miałem tylko magnetofon, więc o stacji wiem niewiele. Formatuję dysk pod spartaDOS. Formatowanie OK, ale przy próbie DIR wywala DeviceNAK. Do tego słychać jakieś dziwaczne dźwięki. Cały soft normalnie się wczytuje poza spartaDOS.
Spróbuj wyłączyć tryb Top Drive w ustawieniach.
Niestety mam wyłączone TopDrive. Pod 'zwykłym' Dosem wszystko jest ok.
W wypadku Top Drive i dysków powyżej 8MB mogą pojawić się problemy. Najstarszy bit adresu sectora w "turbach" typu Top Drive wykorzystywany jest jako znacznik szybkiej transmisji, co w wypadku dysków powyżej 8MB może powodować "konflikt" i dziwne dźwięki.
[ Wygenerowano w 0.066 sekund, wykonano 9 zapytań ]
