Temat: POKEY MAX - stało się
Stało się to co musiało się stać.
Nareszcie jest POKEY replacment (tak wyciągasz uszkodzonego POKEAYa i wkładasz POKEY MAX). POKEY MAX jest 100% zamiennikiem więc jeśli "siadł" Ci POKEY to jest szybkie rozwiązanie.
Sprzedawany POKEY MAX ma większe możliwości, to również POKEY STEREO !!! nie musisz kupować dodatkowych płytek i robić kanapek na POKEYu
w jednym czipie dostajesz 200% normy big_smile
Mało?
OK. Dostajesz QUAD POKEY - tak, 4 POKEYe w jednym czipie !!!
Dla kogo:
- masz "walnięty" układ POKEY?
- chcesz założyć STEREO
- chcesz QUAD POKEY
- chcesz QUAD POKEY, 2 x AY/YM, 2 x SID *
*Testowany jest wsad: QUAD POKEY + 2 x AY + 2 x SID. Miałem przyjemność sprawdzenia rdzenia z SIDem stereo i na moje ucho gra IDEALNIE ale autor ma jakieś obiekcje i chce go dopracować.
to jest ultimate wink
gdzie kupować? u Duddiego big_smile
Ostatnio edytowany przez xxl (2020-03-08 20:09:22)
pokemax.jpg 26.8 kb, liczba pobrań: 2 (od 2020-03-08)
Odp: POKEY MAX - stało się
ile?
Lista:
1. Paweł
O ho ho - no nieźle...
http://atari.myftp.org  Atari - Power without price and neccesary elements
Adresy rezerwowe nieaktualizowane http://raven1.magix.net   http://atari.000space.com
zapomnialem jeszcze napisac o 4 x COVOX ...
Jaka cena za to cudo?
Ostatnio edytowany przez Alex_D (2020-03-09 10:10:45)
Atari 65XE + LDW SUPER 2000 + SIO2SD + SIO2PC + Stereo + TTP + Ultimate Cart + Multicart XE
XXL mnie wyręczył....
Garść dodatkowych informacji:
1. Cena orientacyjna za Quad Pokey to 150 zł
2. Kupujący może wybrać rodzaj firmware, w tej chwili dostępne są:
   a. Stereo z przełączaniem U1MB
   b. Stereo z auto przełączaniem
   c. Quad (to nie jest kwadro, tylko po dwa Pokeye na kanał) z auto przełączaniem
3. Odtworzone są wszystkie funkcje Pokeya, włącznie z SIO, obsługą klawiatury, paddles. Jest także zaimplementowana krzywa zniekształceń, aby Pokey brzmiał możliwie najwierniej w stosunku do oryginału.
4. Urządzenie jest wielkości układu DIL40, czyli oryginalnego Pokeya. Wersja produkcyjna nie będzie miała wlutowanych goldpinów, choć będą w komplecie. Można będzie dokupić opcjonalne kabelki (RCA, sterujące).
5. Seria początkowa to 10 sztuk, które oczywiście można już zamówić. Jeśli beta-testerzy przetestują i nie zgłoszą uwag, powstanie większa partia, na 99% z nowym, większym (pojemnościowo, ale nie rozmiarami) układem. Zapewne nieco droższa, choć rozważam niewielkie partie tych tańszych z mniejszym układem.
Ewentualna zmiana/aktualizacja firmware możliwa przy pomocy programatora USB Blaster.
W nowym układzie zmieści się więcej funkcji, więc docelowo zostaną tam umieszczone:
$D20x: 1 POKEY
$D21x: 2 POKEY
$D22x: 3 POKEY (TMC2 obsługuje go tutaj)
$D23x: 4 POKEY (TMC2 obsługuje go tutaj)
$D240..$D25F: 1 SID (Evie obsługuje go w $D2C0 i w $D500)
$D260..$D27F: 2 SID
$D280..$D283: COVOX (NEO Tracker ma opcję $D280)
$D284..$D285: 1 PSG (Evie obsługuje go w $D2F0..$D2F1)
$D286..$D287: 2 PSG
$D288..$D29F: rejestry identyfikujące i konfiguracyjne
$D2A0..$D2BF: PAULA - docelowo z DMA i RAM.
Oczywiście powyższe jest tylko sugestią, można zgłaszać uwagi. Nie jest też pewne, że na 100% wszystko się zmieści. Najbliżej zaimplementowania są SIDy i Covox (jako wavetable). To jest jednak pieśń przyszłości, może to trochę potrwać. Kończą mi się moce przerobowe..... I tak wiele osób mi pomaga, bez których nie udało by się tego wszystkiego zrobić (mono, XXL, Seban, Pasiu, Voy i wielu innych, których nie sposób wymienić).
zrób test z odgrywaniem PDM i PCM
Candle, zostawiam to beta-testerom wink
tj nie dostane odpowiedzi?
wystarczy odpalic to: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16514
Ostatnio edytowany przez Candle (2020-03-09 12:00:04)
@Duddie, zaczynam listę
1. Sikor x1 (wersja przedprodukcyjna jest ok dla mnie, potem pewnie jeszcze sztukę produkcyjną dobiorę), o ile się łapię wink
@Candle, ok, sprawdzę w wolnej chwili i dam znać. Choć szczerze, nie wiem jak to powinno brzmieć, masz jakiś wzorzec w .wav?
@Sikor - ok, łapiesz się.
jak muzyka - altirra sobie radzi
2. perinoid x1
PAULA? Holy shit, sounds (pun intended) great.
W związku z pytaniami: oryginalny Pokey nie jest potrzebny, trzeba go wyjąć. Urządzenie zastępuje Pokeya w całości, więc wkładamy je w miejsce Pokeya, a *NIE* nakładamy na Pokeya.
A trzeba płytkę stereo do kompletu?
PSG to AY/YMF?
Chcę, nawet trzy, ale niekoniecznie teraz.
Yyyy, a funkcjonalność SIO2FIFO by się zmieściła?
Candle napisał/a:
oczywiscie ze dziala, roznica jest taka ze na Altirze dodatkowo "syczy" a na POKEY MAX jest dzwiek taki sam jak na POKEYu
big_smile
Duddie napisał/a:
uwazam ze ten SID stereo działa świetnie, moze jestem gluchy ale nie slysze roznicy. nie wiem co tam chcecie poprawiac...
wolałbym jakieś nagrania a nie słowa kogoś takiego...
trudno uwierzyc big_smile ze ktos moze zaprojektowac uklad ktory nie zawiesza kompa, jest 3 razy mniejszy od konkurencji a funkcjonalnie zawiera co najmniej 2 x wiecej :DDD
nokałt
dla niektorch pozostaje poziom...
Ostatnio edytowany przez xxl (2020-03-09 16:14:26)
trudno uwierzyć w słowa osoby o tak nikłej reputacji, dlatego wolę dowody wprost, ze źródła - szanowanego źródła
ps. nie odpowiadaj - nie interesuje mnie twoja odpowiedź
nikla reputacja bo zdemaskowalem twoja ignorancje jako projektanta ;-)
czyzby Twoja implementacja POKEYa z tym sobie nie radzila... przecierasz oczy z niedowierzania?
Ostatnio edytowany przez xxl (2020-03-09 16:27:07)
lemiel napisał/a:
Ciekawa idea. Dwa razy PokeyMAX, 8 x Pokey, cztery kanały audio.
Candle napisał/a:
Jesteś autorem Pokey Max?
nie rozumiem co to ma do rzeczy
chciałbym usłyszeć dźwięk, a nie czyjeś zapewnienia - w dodatku kogoś takiego
ot i wszystko
można lecieć na hypie, ale jak długo? wyjście wg autorów projektu jest typu delta/sigma, co może powodować różne artefakty
skanowanie jak i obsługa wiosełek jest realizowana przez ekspandery na i2c - to też nie napawa optymizmem
jedyne co tu się dostaje, to zapewnienie, że jest super
