76
@willy: mozesz sobie zamowic wersje z 1 pokeyem :-) i badz spokojny, nie zawiesisz komputera zapisujac w nieuzywane adresy POKEY MAXa :-)
nie ma wiochy :)
77
Mam pytanie: czy zamawiając obecną wersję Pokey Max i nie bardzo wiedząc z którym wsadem się chce, można będzie te wszystkie dostępne wsady dostać i samodzielnie je sobie wymieniać? Jednocześnie jeśli powstaną nowe wsady, lub też ich nowe wersje, to również będzie je można otrzymać i sobie samodzielnie zaprogramować? Czy też może koncepcja jest taka, że kupuje się z konkretnym wsadem konkretny egzemplarz? Pytam, bo na razie wszystko wygląda na tak szeroko rozgrzebane w sensie różnorodności możliwości i różnych wersji wsadów, oraz wsadów, których jeszcze nie ma, czy też są w planach, że tak ogólnie nie wiadomo co tu wybrać, a gdyby była możliwość zmian bez ograniczeń tych wsadów samodzielnie, to by uspokoiło trochę burzę w głowie.
78
Osiołkowi w żłoby dano.... ;-)
A tak na serio: rozważam różne opcje. Być może udostępnię wsady i ich późniejsze aktualizacje. Obawiam się jednak, że może to spowodować lawinę reklamacji, po nieudanych próbach programowania. Lepsze jest wrogiem dobrego.
79
Drakon napisał/a:
1. Sikor x1 (wersja przedprodukcyjna jest ok dla mnie, potem pewnie jeszcze sztukę produkcyjną dobiorę), o ile się łapię wink
2. perinoid x1
3. Drakon x1
Zapomnieliście o mnie - w poście drugim się wpisałem więc poprawię listę:
1. Paweł x1 - wersja przed produkcyjna o ile się da zmienić w przyszłości firmware a jak nie to po produkcyjna
2. Sikor x1
3. perinoid x1
4. Drakon x1
Co do wersji przedprodukcyjnej, czy będzie później można zmienić firmware na ten z obsługą dodatkowych rzeczy?
80
2. Sikor x1
3. perinoid x1
4. Drakon x1
5. pancio.net
81
2. Sikor x1
3. perinoid x1
4. pancio.net
Ja już zakupiłem, wywalam się z listy :P
fb.com/MagiaOsmiuBitow | fb.com/RetroKlinikaSerwis | fb.com/RetroKlinika | soundkiller.bandcamp.com
82
ale jak zakupiłeś? pod stołem ?
83
tebe napisał/a:
Przeczytaj proszę post nr 55.
84
Nie widzę sensu zapisywać się na listę, bo Duddie to firma,  która będzie miała ten sprzęt w ciągłej sprzedaży.
85
Lista jest na pierwszą partię, testową. Potem będą o większej pojemności układu - a ja akurat potrzebuję sztukę ;) Stąd lista.
Żeby ostudzić Wasze zapędy do czekania w nieskończoność na ukończenie projektu, czyli umieszczenie dodatkowych układów wewnątrz - układ będzie droższy. I to nie o 5 zł...
Dlatego równolegle będą oferowane też te tańsze, czyli zwykły Quad Pokey.
87
A o jakiej różnicy tak z grubsza piszesz? Drugie tyle? Pytam, bo chciałbym właśnie zaczekać na wersję końcową.
88
.. i postuluję o wsad (wg. rozmowy tel.) typu: przełącznik U1MB taki w którym jest albo 1 pokey mono, albo quad.
89
Nie ma problemu. Będzie i taki. Niebawem udostępnię instrukcję w pdf do tego układu, bo możliwości bardzo się rozrastają - został dodany rejestr konfiguracyjny pod adresem $D21C. Wygląda, na razie roboczo to wszystko tak:
1. Wszystkie Pokeye (4) mają IRQ podłączone
2. Odczyt 0x1 spod 0xd2Xc, aby zidentyfikować PokeyMAX'a
3. Zapis 0x3f do 0xd21c włącza rejestry konfiguracyjne
4. Rejestry konfiguracyjne będą dostępne jako zestaw rejestrów pod  0xd210-d21f, dopóki nic innego niż 0x3f zostanie zapisane do 0xd21c.
Założenia:
1. Kanały zsumowane w zależności od trybu kanału (na układ Pokey, na kanał itd.)
2. Sygnał GTIA dodany do wszystkich kanałów (konfigurowalna głośność poprzez gtia_volume)
3. Podział przez n (aby uniknąć saturacji)
4. Krzywa saturacji na kanał (pokey lub liniowa)
5. Kanały dzielone na kanał (aby ustawić wartość poziomu wyjściowego sygnału)
6. Na nóżce AUD w podstawce Pokeya jest dostępny sygnał z wszystkich urządzeń w rdzeniu.
-- d210: audio Mode W
--          10: pre_divide   (00=1,01=2,10=4)
--        32  : saturate     (00=off,01=pokey,10/11 reserved -> user configurable curve)
--      54    : channel mode (00(mono)=TTTT, 01(stereo)=TTLR (L=0+2,R=1+3), 10(split)=0123 (0=sum(channel0),1=sum(channel1) etc)
--    76      : gtia volume  (0=0,1=16,2=32,3=64 - volume)
-- d211: saturate curve data shift ref (future core)
-- d212: enable R/W
--          10: pokeys       (00=1,01=2,11=4);   d000-d03f;
--        32  : others       (00=off,01=dual sid,10=dual ym2149,11=covox/sample);   d040-d07f;
--      54    : others       (00=off,01=dual sid,10=dual ym2149,11=covox/sample);   d080-d0bf; (future hardware)
--    76      : others       (00=off,01=dual sid,10=dual ym2149,11=covox/sample);   d0c0-d0ff; (future hardware)
-- d213: capability R
--          10: pokeys       (00=1,01=2,10=4);
--         2  : sid          (0=0,1=dual sid);
--        3   : ym2149       (0=0,1=dual ym2149);
--       4    : covox/sample (0=0,1=covox/sample);
-- d214: post_divide W
--          10: 00=0,01=2,10=4 channel 0 (default 0 - 0-5v)
--        32  : 00=0,01=2,10=4 channel 1 (default 4 - 0-1.25v)
--      54    : 00=0,01=2,10=4 channel 2 (default 4 - 0-1.25v)
--    76      : 00=0,01=2,10=4 channel 3 (default 4 - 0-1.25v)
-- d215: post mix W
--           0: 0=direct, 1=TTLR (after saturation/divide)
-- d216: chip id   (W, R:read the max10 id) d000-d03f;
-- d217: copyright (R: read a short message, byte at a time)
To tak na szybko. Więcej i bardziej szczegółowo będzie w instrukcji. Oczywiście firmware cały czas się zmienia, więc i ta specyfikacja jest tymczasowa. Obecnie jest Firmware 1.1, który jest już trzecią wersją od wersji Final 1.0. I na pewno nie ostatnią. Dlatego proszę osoby, które zamówiły układ o jeszcze chwilę cierpliwości - chcę, żeby dostały układ jak najbardziej dopracowany, chociaż i wersja 1.0 działa świetnie, tylko ma mniej opcji. Więc jeśli komuś zależy na "już", to mogę wysłać.
Aha, niniejszym kończy się etap przedsprzedaży. Od teraz cena układu to będzie 199 zł.
90
199 za mniejszy czy większy układ ?
91
Za większy.
92
czy teoretycznie istnieje możliwość przeprogramowania Pokey Max by służył jako zamiennik innym 40 nóżkowym układom?
Np wetknięcie tego w ST zamiast YM2149 czy ST Shifter.
Nóżki zasilania i masy też mają się przeprogramować w inne miejsce? :)
94
@Cyprian - tej konkretnej płytki się nie da zrobić w ten sposób, ponieważ to jest Pokey, mający dodatkowo różne inne funkcje. YM2149 są dostępne tanio, a na pewno taniej niż taka płytka. Oprócz PokeyMAX będą też inne układy specjalizowane do Atari 8-bit póki co, ale zobaczymy, może kiedyś i do ST coś będzie....
95
Duddie, czy jak teraz zamówię to później będzie można zmienić wsad?
96
Pytanie jest, czy na mniejszą płytkę będą wsady inne niż obecne teraz. To, że nie będzie fullwypasu, to wiadomo, ale może jakieś "kombinacje" dodatkowe np. stereo+covox :)
97
@Simius nie jest to zbyt duży problem, masę i zasilnie można "przelutować" na odpowiednie nóżki.
Bardziej chodzi o detale typu sygnały analogowe (bo pokey ma) vs cyfrowe, max częstotliwość taktowania czy może napięcia itp
@Duddie nie będę zaśmiecał wątku, napiszę w wolnej chwili na prv
Okej, tu macie zgrane kilka przykładów z PokeyMAXa:
http://www.64kib.com/pokeymax_flacs/
99
sun napisał/a:
Nie, nie będzie. Mniejsza płytka to tylko Stereo. Lub ewentualnie Quad, ale bez filtrów i rejestru konfiguracyjnego. Pozostałe ficzery tylko w większym układzie.
100
To jak będą "większe" to się też zapiszę :)
Właściwie to już się zapisuję :)
