26
Odp: Karin mini drive... ;)
"    Mariusz Geisler
08.12.1997
Szanowni Panstwo !  (nizej jest z polskimi znakami).
Mamy przyjemnosc zaprezentowac Panstwu zaawansowana technologicznie
stacje dyskow dla osmiobitowych komputerow ATARI. Przy konstruowaniu
tego urzadzenia wzorem dla nas bylo rozwiazanie przyjete w komputerach
typu ST,"
27
A czy XF551 z Hyper-XF nie umie też formatować w wersji naprzemiennej (tryb S)?
28
Mq napisał/a:
Czyli Karin robi formaty dwustronne tak jak Amiga/Atari ST, a XF robi tak jak małe Atari? Czy to zależy tylko od firmware stacji, czy może idzie o tym decydować software'owo np. z poziomu jakichś DOS-ów konkretnych?
Zarówno w KM jak i XF-ce decyduje firmware. Nie wiem jak w XF-ce, ale w oryginalnej Karin jest niskopoziomowy dostęp do firmware-u stacji (co chyba użył kiedyś Fox robiąc swój DOS pod KM). Teoretycznie softwero-wo możesz zrobić prawie wszystko. Ja w latach świetności używania stacji (póki mi komp nie padł - kiedyś muszę go naprawić) na przykłąd pod MyDOSem ustawiałem parametry jak pod HD na karince i formatowałem sobie dyskietki na bodajże 980KB (zamiast 720) - bo tak napęd pozwala. Poza tym - stacja KM używa (może zapisać/odczytać) całe 256 bajtów z pierwszych trzech sektorów. Inne stacje do Atari (z tych co znam) - zapisuje/formatuje do 128 bajtów, ale większość może odczytać pozostałe 128 bajtów bez możliwości zapisu.
Prosty wniosek - odpowiedni tool i można by używać formatu PC/ST/AMI/Apple... Ale nikomu się nie chciało napisać, wiec pewnie i teraz się nie zechce...
perinoid napisał/a:
Nie mam, więc nie wiem. TOMS chyba może w gęstościach IBM (tak to się chyba tam nazywało).
Ostatnio edytowany przez Sikor (2020-06-22 09:47:05)
TOMS Multi Drive do CA2001/LDW2000 (nie wiem jak w TMD dla 1050) "umie" 5.25" z PC, ale oczywiście format jednostronny 180kB, chyba z sektorami 512b - no bo PC chyba innych nie umie. Dawno temu tak przenosiłem pliki z 386SX do Atari :)
30
A ja w drugą strone, na studiach z informatyki pisałem programy zaliczeniowe w Kyan Pascalu dla siebie i znajomych. Po przeniesieniu na PC w Turbo Pascalu działały.
31
uicr0Bee napisał/a:
PC umie odczytać dyskietki z SN-360. Tylko nie pamiętam czy musiały być SS-DD czy DS-DD.
Przenosiłem nieco danych tak.
32
Tak daje info, wrzuciłem dwie kolejne, tym razem przelotowe na Alle.
33
A ja z nieprzelotowej zrobiłem przelotową :P
https://i.imgur.com/toppm2Q.jpg
Ostatnio edytowany przez atarixegs (2020-07-02 17:18:11)
34
Dolutowałeś gniazda kosztem utraty gwarancji? ;)
35
Ale jakie gniazdo... przeca oryginalnie jest przelotka... wpinam Spartę w poziomie i śmiga. swoją drogą najzajefajniejsza stacja jaką do tej pory miałem :-) Czekam tylko na opis wszystkich fjuczerów...
https://systemembedded.eu/
36
Pokaż fotkę, jak to od tyłu wygląda.
37
A taak:
karinmini.jpeg 1.19 mb, liczba pobrań: 47 (od 2020-07-02)
38
No ale masz przelotowe. Czyli albo dolutowałeś gniazda, albo kupiłeś wersję przelotową.
39
Ja miałem nieprzelotową, dolutowałem gniazda, zmodowałem obudowę robiąc wycięcia i mocowanie śrubami bo oryginalnie klejona superglutem rozlazła się przy pierwszym wyjmowaniu karin z atarki ;)
Masz gdzieś spisane warunki gwarancji? :D
pancio.net napisał/a:
Pierwszy wypust na allegro był nieprzelotowy.
BTW ficzerów: jest ich więcej niż opasanych w przypadku MAXI na atariki i w manualu?
Ostatnio edytowany przez atarixegs (2020-07-03 00:19:18)
40
Nie wiem czy więcej. Zaxon napisał, że opisze co do czego i z czym i po co. Póki co nie ruszam DIP-ów.
Przetestowane z IDE 2.0F:
Karin mini z IDE 2.0F
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2020-07-03 16:18:37)
41
Dobra. Wyczaiłem, że jak wdusisz SELECT + RESET to wchodzisz do menu konfiguracyjnego i tam już można wybrać napęd D2 lub D3 zamiast D1, który generalnie bruździ jak chcesz startować np z AspeQt. I owszem działa to ale tylko do rebootu.. da się jakoś ustawić numer stacji na stałe inny niż D1? Ustawienie DIP-ów chyba nie jest tożsame z oryginalną Karinką (przynajmniej wnioskuję tak na podstawie instrukcji obsługi KMD)
Zaxon gdzieś pisał, że max na 3.5 cala to 720MB a mnie się dyskietki normalnie formatują n1 1.44 pod Spartą... czyli mam inny kontroler?
I jeszcze narzuciło mi się pytanie... czy do KMD można podłączyć Goteka?
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2020-07-14 07:24:02)
42
http://karinmaxidrive.pigwa.net/download.html ?
43
Pięknie dziękuję. O to chodziło!
44
zaznaczam że to jest opis do wersji z 2012 r. czy zaxon coś pozmieniał to już jego trzeba pytać :)
45
Spoko. Chodziło mi tylko o ustawienie stacji jako D2/D3 - pierwszy DIP-switch w dół i działa jak ta lala :-)
Jednak nie do końca jest ok. po wyłączeniu kompa i włączeniu ponownie - komputer startuje z KMD, a po wystartowaniu DOS-a stacja nadal jest widoczna pod D1. Poczekam na komentarz Zaxona...
Jest natomiast inna sprawa... wyszła przy okazji chęci odpalenia dema Kompleks K-12 - nie poszło pod KMD i sobie pomyślałem, że pewnie pójdzie pod XF551...
Czy nagrane na KMD (format Atari - dowolny) powinny być dać się odczytać pod klonem XF551 Zaxona? Wg mnie taak. O ile katalog udaje się odczytać to już program dłuższy niż 1 ścieżka raczej nie wchodzi przez błędy odczytu. Natomiast ta sama dyskietka sformatowana pod XF551 nie jest w ogóle widoczna pod KMD. Czy jest to kwestia egzemplarza samego napędu czy jakieś inne względy?
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2020-07-15 11:30:34)
46
Panowie i panie, niedługo to ogarne włącznie z opisem . Sorry, roboty mam  dużo a czasu mało. Obudowy przerysowałem, zrobiłem solidniejsze , skręcane, nie powinny sie rozpadać ;) Jak ktoś chce wymienić to prosze dać znać. Co do gwarancji, rok czasu przecież. Jest problem, dajcie znać. Tylko prosiłbym przez strone zakupu albo PM bo na forum rzadko zaglądam. A i powiadomienia tu  raz działają  a raz nie...
Z dzisiejszych głupich pomysłów ;) Podłączyłem "Goteka" do Karyny ;)  Działa ;) https://www.youtube.com/watch?v=DEPw9zqKaFU
47
Hehe, uprzedziłeś moje pytanie o Goteka...  to bardzo dobra wiadomość :-)
48
Tak mnie troche chyba poniosło ..ale podwójny napęd do Karyny gotowy ;) Copy party ;)
https://images92.fotosik.pl/428/6cd68941ba07f7b1gen.jpg
https://images91.fotosik.pl/428/b2c189398c5b0813gen.jpg
49
działają jednocześnie? ;)
50
W przeplocie DDSDDDD
