Odp: 1040STE Włosczyzna ;(
A ja chce zobaczyć tą włoską klawiaturę od ST bo jeszcze nie widziałem, a nawet nie wiedziałem, że takie były.
Strony Poprzednia 1 2 3 4 … 7 Następna
Mam Portfolio z "tastierą" :) Przypomnij się przy najbliższej okazji u mnie.
to zdjecia z przed wysylkki, z zewn. wyglada ok ciekawe co w srodku ;)). Czy przed nr seryjnym jakies A1 B2 czy cos takiego ma znaczenie, cos to znaczy? Smieszne te klawisze po wlosku ;)
Temat dotyczy klawiatury to napiszę tutaj.
Taka ciekawostka. Nigdy wcześniej o tym nie słyszałem, a znalazłem właśnie informację o sterowniku (i sam sterownik chyba też) do klawiatury PC podłączanej do portu MIDI w ST :) czyli stare klawiatury DIN.
"komfortabler Treiber für eine an den MIDI-Port des ST angeschlossene PC-Tastatur"
i jak ;)) śmieszna co?
Oj tam, fajniejsza jest francuska (AZERTY). Sam mam do TT-ki hiszpańską ;)
AZERTY nie jest fajna. Nawet nie jest niefajna. Ona jest po prostu STRASZNA!
Kiedyś w robocie, przyjechali Francuzi i jeden musiał się zalogować na swoje konto na naszej klawiaturze. Widok jego miny bezcenny :)
Francuzi to nacjonaliści jeśli chodzi język i kulturę. Wg mnie to jednak przesada, bo to o czym mówisz, to nawet nie jest "nasza" klawiatura tylko US, więc de facto międzynarodowa. Nasza, to mniej więcej coś takiego:
I od tego to chyba każdego głowa boli :)
Ostatnio edytowany przez laoo/ng (2021-03-27 14:18:27)
W Tunezji w kafejce sto lat temu jak bylem tez byla francuska na pececie tez azerty +fistaszki arabskie to bylo cos. Ale.wloskiej nie znalem, azerty qwertz popularne
Ostatnio edytowany przez ramik (2021-03-27 14:38:06)
Żeby było śmieszniej to klawiatura US różni się od US International, której używa się u nas... bazą do polskiego układu klawiatury była klawiatura niemiecka (geneza sięga czasów maszyn do pisania).
Ta włoska ST jakoś dziwnie mi wygląda, nie wiem, czy to nie jakaś aftermarketowa przeróbka.
a ile ewentualnie trza dac za orygunal qwerty? BTW myszki nikt nie ma do sprzedania? i ten kabel na scart bede tez pitrzebowal bo na rgb są. Na razie czekam z drżeniem rąk co przyjdzie ;))). Jezcze inna sprawa, mam goteka do amigi podobno tylko pliczek .ini do atari i tez bedzie hulał?
Z Gotekiem - zależy jaki masz wgrany firmware - jesli FlashFloppy albo HxC to nie będzie problemu, ale jeśli Cortex - to nie zadziała (trzeba będzie przeflashować).
Kiedyś sprowadziłem z UK kilka klawiatur UK i z tego co pamiętam, to wyszło coś koło 100 zł za klawiaturę. Klawiatury US są rzadsze i droższe. Najpopularniejsze i najtańsze są w PL klawiatury niemieckie (oczywiście jeśli chodzi o ST).
mam HxC niemieckiej nie chce to juz wole wloską ;)
Też mi się wydaje, że to nie jest oryginał, ale kto ich tam wie :)
Co do myszki, to nie ten dział, ale kto wie....z tym, że tanio niestety nie będzie, pisz na PW.
Jak trafisz sklep z myszkami do Atari, to sam chętnie kupię ;)
Kup wtyczkę DIN13, przewód z wtyczką SCART (7-8 żył) i przewód 2xRCA, podrzuć mi i Ci polutuję.
Chociaż może na razie nie rób inwestycji, bo niestety obudowy tych komputerów pękają od patrzenia, więc może przyjść w puzlach ;) Gotek powinien działać.
Należy pamiętać że w ST(E) taśmę od stacji trzeba odwrócić o 180* wpinając do goteka. Długość taśmy przy takim ułożeniu jest na styk, ale powinno się dać. Tylko delikatnie żeby nie wyrwać z płyty.
P.S.
W sumie klawisz [Aiuto] na tej klawiaturze jest super :) [Annulla] też.
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2021-03-28 09:13:09)
Tylko to Annulla mi średnio pasuje, bo klawisz to Undo, a nie Cancel...
Juz niebawem ataryna dojdzie, z inwestycjami sie wstrzymuje. Kumpel tez powiedzial ze dziwnie ta klawiatura wyglada, ale na naklejce przy nr seryjnym jest "IT" wiec ewidentnie na rynek wloski. Goteka mam na wtyczke jak cos a la serial nie wewn.
Ostatnio edytowany przez ramik (2021-03-30 23:40:58)
W jakiejś obudowie ten gotek? Poka zdjęcia.
cos takiego, prawie identyczny,
Zgaduję, że z DB23 do Amigi?
Do stacji Gotek wgrany firmware do obsługi FlashFloppy ver.3,15-jako HXC.
Pendrive16GB(zajęte około14,3GB)
Wtyk 23 pin dopasowany z 25pin i pasuje bez przeszkód.
Przełącznik skrajny-wył.zasilania a środkowy to wył.Buzera
Czyli miałem rację, że do Amigi :)
Do STka nie podłączysz tego ot tak, aby podłączyć stację zewnętrzną potrzebujesz wtyczkę DIN14 (chyba tylko wydruk 3d pozostaje) no i trzeba polutować przewód. Ewentualnie można podłączyć goteka wewnątrz zamiast FDD i tak jak pisał uicr0Bee taśmę fdd trzeba obrócić.
skonfudowało mnie to "cos a la serial" :-)
To ze zdjęć to produkt jednego ze sprzedawców amigowych na alle-drogo. Ten gotek w środku jest wyjęty ze swojej fabrycznej obudowy (pasującej w miejsca za większość fizycznych stacji 3.5")
ramik, Ty chcesz goteka jako podstawową stację do środka czy jako drugą na zewnątrz? Z zewnętrznej nie zabootujesz STE bez zamontowania w STE przełącznika A/B.
Tego kompletu ze zdjęcia to tak wprost ani nie zamontujesz w środku STE (bo potrzebowałbyś oryginaną fabryczną obudowę tego Goteka, lub jakąś ramkę wydrukowaną 3D - trafiają na aukcjach) ani nie przerobisz na zewnętrzną do ST(E) bo pewnie nie masz styczki DIN14.
Nie wiem czy nie lepiej byłoby kupić drugiego Goteka w fabrycznej budowie (ale już z wgranym FlashFloppy lub HxC) i włożyć do środka STE, a ten komplet ze zdjęć może spieniężyć Amigowcom. lub dokupić sobie do niego Amigę :)
[ Wygenerowano w 0.842 sekund, wykonano 19 zapytań ]
