Temat: Atari 400
Witam.Rozkrecilem Atari 400 i mam problem z pierścieniem który jest oblatany kablem do tv.czy on ma swoje miejsce w obudowie czy może leżeć luźno .chodzi mi czy nie zrobi zwarcia ?
I drugie pytanie czy ruszy sio2sd na tym komputerze?
SIO2SD ruszy. Ale jeśli masz tylko podstawowe 16KB to mało co ci się uruchomi. Większość DOS-ów nawet się nie odpali. Generalnie taki config nadaje się chyba wyłącznie do odpalania rzeczy z cartów.
ale rozumiem ze musze mieć cart z basiciem ?
Jeśli chcesz pisać/uruchamiać programy w Basicu to tak. Ale jeśli chcesz uruchamiać binarki to nie, Basic nie jest ci do tego potrzebny.
O ile nie chcesz uruchamiać programów w BASICu, to nie musisz. Ale ja i tak wolę SDrive MAX.
Ferryt nie zrobi zwarcia, może sobie leżeć w obudowie, poza tym kabel jest na tyle sztywny, że raczej nigdzie się nie ruszy.
ale wyświetla mi się notepad a sio2 Sd od Lotharka nie uruchamia się przy starcie musi być inne oprogramowanie ?
To, że Notepad się wyświetla to normalne. Co znaczy, że SIO2SD sie nie uruchamia? Nie dostaje zasilania czy ekran się świeci ale nic się nie ładuje?
sio 2sd się swieci i jest napewno dobre ale nie wiem jak uruchomić menu mam cały czas na obrazie Atari computer memo pad
perinoid napisał/a:To, że Notepad się wyświetla to normalne. Co znaczy, że SIO2SD sie nie uruchamia? Nie dostaje zasilania czy ekran się świeci ale nic się nie ładuje?
na Atari 65 xe uruchamia się od razu
Jeśli na XE przy uruchomieniu odpala ci się menu to i tu powinno. Jeśli SIO2SD nie zdąża zareagować to obstawiam jakieś problemy z komputerem.
Przy okazji - to ten z Wrocławia co był ostatnio na Allegro?
Tak ale podejrzewam ze jest to wersja amerykańska
W aukcji było napisane, że jest w wersji PAL. Nawet jakby był NTSC, nie miałoby to znaczenia.
Dlaczego?
Bo to nie ma przełożenia na pracę lub nie ze SIO2SD. Ma przełożenie na obraz, trochę inne kolory. Ale nie na transmisję po SIO.
1. Odpalasz bez OPTION (nie masz BASICa)
2. Wgrasz tylko xex-y przeznacone dla 16KB RAM (na przykład Lone Raider lub Hyperblast)
Jak nie ma reakcji a się świeci SIO2SD - spróbuj wcisnąć RESET jak już komputer wstanie
Dalej nic.znalazłem na stronie aLotharka sio2sd fix do Atari 400 i 800 ale tez nic nie daje .Może zasilacz ma za mało amperow bo jest nie oryginalny .
Jak sio2sd odpaliło to powinno działać. Ale co to za zasilacz? Jakie ma parametry?
Ruszy, ale loader z poziomu kompa raczej nie zadziała - będziesz musiał używać menu z poziomu LCD urządzenia.
Niemniej, jeśli to "stock" 400, to odpalisz tylko gry/programy dla maszyny 16K (o czym tu już pisano).
W każdym razie, z moim 400 (PAL) SIO2SD działa.
A oprogramowanie do sio2sd masz standardowe czy zmienione i jakie masz ustawienia w sio ?
[ Wygenerowano w 0.078 sekund, wykonano 13 zapytań ]
