Odp: co dalej ze sceną /|\ 8bit?
Pokaż, gdzie "były/są bardzo dobrze udokumentowane".
Strony Poprzednia 1 … 12 13 14 15 16 … 36 Następna
Domyślam się, że jest jakaś przyczyna zmiany adresu rejestru.
Oczywiście. Żeby nie działało na Ultimate.
swoją drogą gdyby wykorzystać adresy $D301,$D305,$D309... $D3FD jako niezależne rejestry do przełączania banków pamięci może dało by radę dobić do 1GB RAM
Ostatnio edytowany przez Cyprian (2022-09-19 21:48:12)
No co ty. Gry xxla nie będą działały z Twoim rozszerzeniem. Ani mi się waż!
Czegoś takiego nie byłbyś w stanie przełączyć za jednym razem. Potrzebowałbyś dwóch transferów. Pomiędzy nimi logika dokonywałaby już przełączenia, co mogłoby prowadzić do dziwnych zachowań jak np. niemożność przełączenia kodem znajdującym się w przełączanym banku. Ewentualnie trzeba by jeszcze inaczej skomplikować protokół. Chyba, że można przesłać 2 bajty jednym rozkazem - ale przecież ja się nie znam.
Może być zmiana banków jednym zapisem. Jeśli zapiszesz do $D301 wartość to odpowiedni bank jest dostępny (czyli tak jak teraz) a jak do $D305 to inny zestaw banków bedzie dostępny.
Oczywiście. Ale nie jesteś w stanie przełączyć się między dowolną parą banków A i B jednym zapisem bo czasami musisz przejść przez C. O to mi chodziło. Co może nie być problemem - ale równie dobrze może nim być.
Młócenie słomy o powtórzonych rejestrach - to już było. Ewangelizacja, w żadną stronę, nic tu nie da :)
@perinoid - wystarczy że zapisy w shadowy będą zapamiętywane, a zmiana banku nastąpi dopiero podczas zapisu do $D301 - uwzględniając zawartość shadowów.
Tak działa wiele rejestrów 16-bitowych w 8-bitowej maszynie (np w Lynksie). Zapis LSB tylko zapamiętuje wartość, a akcja jest przy zapisie MSB.
Ostatnio edytowany przez laoo/ng (2022-09-20 08:05:25)
Dzięki. To komplikuje co prawda logikę przełączania bo trzeba zapamiętywać LSB a potem zakładać, że zaraz będzie MSB. To może prowadzić do błędów jeśli ten drugi zapis nie nastąpi lub się opóźni. Ale - tak to pewnie dałoby się zrobić. Zdaje się, że Zenon rozpatrywał kiedyś jakieś takie kombinacje w kontekście RAM carta.
Ostatnio edytowany przez perinoid (2022-09-20 08:28:44)
czy w XE/XL też ma znaczenie kolejność zapisu rejestrów? LSB / MSB ?
nie słyszałem o czymś takim w przypadku XE/XL
wczesniejsze fakty byly dla Ciebie niemerytoryczne... sadzisz ze cokolwiek Cie przekona ;-)
Co wg Ciebie uznałem za niemerytoryczne?
prosze, pierwszy link z googla mapa pamieci:
Locations 54020 to 54271 ($D304 to $D3FF) are repeats of locations
54016 to 54019 ($D300 to $D303).
Google jest oficjalną dokumentacją rejestrów Atari? Nie bądź śmieszny.
@Tebe: chyba nie, jeden przyklad przychodzi mi do glowy z 16bitowymi rejestrami AUDF1-4 w sensie startowanie licznikow poprzez np. instrukcje:
TOP STIMER
@Lizard: tak geniuszu, Google bylo ogolnodostepne na poczatku lat 80
ale zaczyna mi sie podobac koncepcja ze wolno uzywac tylko tego co oficjalnie atari publikowalo - czstej wody patoscena :D
ciekawe jest rowniez na jakich warunkach i komu atari przekazywalo dokumentacje swojej maszyny :-) czyzby atari nie chcialo sceny atari? :D
Ostatnio edytowany przez xxl (2022-09-20 09:44:28)
Nie ja oparłem się na Google'u, geniuszu.
Dla wszystkich niezorientowanych, świętą księgą w umyśle kolegi XXLa jest "Mapping The Atari" Ian Chadwicka, a w niej czytamy:
Locations 53280 to 53503 ($D020 to $D0FF) are repeats of locations
53248 to 53279 ($D000 to $D01F). You can't use any of the repeated
locations; consider them "filler." They maybe used for other purposes
in any Atari OS upgrade.
Czyli w GTIA nie można używać shadowów, bo to fillery
W PIA jest mowa o powtórzonych komórkach, ale nie są oznaczone jako fillery, nie ma tego słowa, czyli znaczy, że są oficjalnie udokumentowane
Locations 54288 to 54303 ($D410 to $D41F) are repeats of locations
54272 to 54287 ($D400 to $D40F).
Sytuacja ANTICa jest taka sama jak PIA.
Sytuacja POKEYa jest nieustalona.
Aaaa, religia. To wszystko wyjaśnia.
I w kolko ta sama dyskusja. Ktos z uposledzeniem umyslowym celowo uzywa nie $D301, aby zrobic na zlosc uzytkownikom Ultimate1MB (najpopularniejsze obecnie rozszerzenie). Clownfiesta.
swietej ksiegi czego uzywac a czego nie potrzebuje chyba patoscena ;-) (z isntrukcji do a1200XL tez mozna czerpac podobna wiare :D
tak, szczegolnie prorgamisci z Synapse Software w latach 80 chcieli na zlosc zrobic uzytkownikom Ultimate1MB. nastepny geniusz.
Ostatnio edytowany przez xxl (2022-09-20 11:13:29)
Bardzo dziękuję wyjaśnienie. Niektórym trzeba przy każdej okazji przypominać, że "you can't use any of the repeated locations; consider them 'filler'", bo zapominają, o czym czytali chwilę wcześniej. To są zaburzenia pamięci krótkotrwałej.
Locations 53504 to 53759 ($D100 to $D1FF) are unused. These loca-
tions are not empty; you can PEEK into them and find out what's
there. They cannot, however, be user-altered.
Weri interesting. Wychodzi na to, że pismo święte XXL-a nie przewiduje nowych urządzeń. Czeka nas teraz wysyp produkcji jego autorstwa, które uwalą wszytko co podpięte pod $D100 - $D1FF.
Ostatnio edytowany przez Lizard (2022-09-20 11:50:40)
laoo/ng napisał/a:Dla wszystkich niezorientowanych, świętą księgą w umyśle kolegi XXLa
solo/ng napisał/a:I w kolko ta sama dyskusja. Ktos z uposledzeniem umyslowym celowo uzywa nie $D301, aby zrobic na zlosc uzytkownikom Ultimate1MB (najpopularniejsze obecnie rozszerzenie). Clownfiesta.
Jeszcze raz - po co uzywasz slow scena/patoscena, skoro scena jest jedna, z ktora nie masz nic wspolnego?
Nikt nie wie po co w jednej produkcjii Synapse Software bylo to tak uzyte. Za to KAZDY wie po co uzywales tego u siebie - aby zawieszac U1MB jak 5 letnie dziecko odmrazajac uszy, robiac celowo na zlosc. Skoncz juz p*.* nakladajac makaron na uszy, wszyscy dokladnie wiedza.
Jeszcze raz
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16535
piecze? :-D
nie zggodze sie, patoscene mozna dobrze zdefiniowac ... w tym watku nawet mozna dodac kolejna ceche: jesli czegos nie ma w oficjalnej dokumentacji atari to nie wolno tego uzywac :D
Ostatnio edytowany przez xxl (2022-09-20 12:23:14)
piecze? :-D
- ktos spaczowal twoje gowno, aby uzywalo $d301
- zaczales ta osobe na atarionline straszyc=, ze to nielegane, piractwo i policja
- dostales texty, ze sam masz nielegalne pod domena atari.pl - jako przytyk na w/w
- pokasowales wszystkim atarowcom, ktorzy mieli u ciebie strony www, aby walczyc w forumowej dyspucie
- dodadkowo totalnie klamiesz wszystkim atarowcow w tym topicu (lub wskaz kto i jakie kroki podejmowal, poza postem na forum jebnieta umyhslowo amebo)
Na szczescie wszystkie strony sa na innych serwerach (tez naszych, dozywotnio darmowych) i nikt nie musi sie martwic, ze dzis bedziesz mial 'bi-polar day' i komus znow zaszkodzisz.
I nie, nie mozna "patosceny" zdefiniowac, scena jest jedna od 198x do dzis, a jedyna pato-jednostka w calym community atarowskim jestes ty. Wszyscy sie na tobie po krotkim czasie poznaja. Bez wyjatku. Wiec jeszcze raz - odpiedol sie od sceny, lamusie, bo nie masz z nia nic wspolnego.
[ Wygenerowano w 0.162 sekund, wykonano 12 zapytań ]
