Odp: 65XE - nie startuje czarny ekran, uszkodzony ram
Tak oczywiście noga nr 5 , sorry literówka. A fred się grzeje?
Strony Poprzednia 1 2
Nie grzeje się.
To zamawiaj zamiennik i tyle.
Brawo :) Masz walniętego Freda ;)
Chyba ty ;-) To nie Freddie generuje zegar podstawowy, robi to Antic (z niego wychodzi Phi0, który potem jest powielany w CPU na Phi1 i Phi2). Freddie generuje zegar dla video.
Jak patrzę na schemat Soboli, to 6 noga freda nigdzie nie jest podłączona. A jeśli mówisz o 5 nodze (O2) to odpowiedź jest wyżej na wykresie (cisza).
Schematy Jera zawierają niestety trochę błędów, właśnie jeśli chodzi o zegary. Lepiej się podpierać schematami z dokumentacji Atari.
Ostatnio edytowany przez perinoid (2023-05-06 12:39:58)
A to ciekawe...cofa się przez bramkę LS08?
Co tu ci się cofa?
Rzeczywiście te podzielone schematy troszkę potrafią zmylić ale na nodze 37 freda powinno coś być jeśli kwarc pracuje.
Ale to jest kwarc od video.bez niego nie ma obrazu. Ale nie rzutuje na Phi*.
Jakkolwiek by nie było na ANTIC-u na O0 też głucho:
Ostatnio edytowany przez premiero (2023-05-06 13:35:45)
I tu bym szukał winnego. Antic.
Ale na początek należy sprawdzić linię Reset bo możliwe, że tu jest problem jeszcze wcześniejszy i dlatego Antic nie startuje.
Ostatnio edytowany przez perinoid (2023-05-06 13:47:54)
Jasne ale po sprawdzeniu można stwierdzić czy fred daje oznaki życia.
Rozumiem, że chodzi o NE555? Może rzeczywiście to jet problemem.
Po włączeniu Atari na 3 nóżce jest 4,55 [V]. Rozumiem, że wciskanie przycisku RESET powinno zmieniać wartość napięcia do 0, ale tak się nie dzieje (no chyba że klawiatura też uwalona).
4.55V jest OK, to stan wysoki więc RST działa, przynajmniej w stopniu potrzebnym do startu kompa. Klawiatura w tym momencie to sprawa drugorzędna.
Dzięki wszystkim za pomoc. Widzę że wychodzi lipa bo bez innego Antica się nie obejdzie. Chyba odpuszczę temat i oddam dziada, bo gdybym jeszcze miał na co podmieniać to bym się pobawił, a tak raz że nie mam, dwa że kupno samego ANTICA graniczy z cudem albo z wysoką ceną, a cholera wie jeszcze co dalej wyjdzie.
Serwisuję Atari w Warszawie. Jeśli będziesz potrzebował pomocy napisz: piotr.kaczorowski (at) gmail com
serwus,
Piotr
[ Wygenerowano w 0.075 sekund, wykonano 13 zapytań ]
