Temat: Dioda klawiatury.
Jak w temacie, macie jakieś sprawdzone pasujące wielkością(kolor czerwony)
Dowolną dioda o średnicy 3mm będzie dobra. Kolor możesz sobie dobrać wedle gustu. Obyś tylko gumki miał z oryginalnej.
@perinoid,
Akurat miałem w tym tygodniu regenerować taką diodę w komputerze klienta... Dzięki za info :)
A jak się regeneruje diody, tak z ciekawości?
Bierzesz kawałek krzemu, różne domieszki w zależności od koloru jaki chcesz uzyskać. Topisz tworzywo, w które zatopiona jest dioda led, musisz gdzieś to stopione tworzywo gdzieś przechować. Następnie krzemem uzupełniasz strukturę tam gdzie jest już do regeneracji, oczywiście dodając odpowiednie domieszki. Na koniec robisz sobie formę żeby kształt diody odzyskać pierwotny, i tu: UWAGA - bierzesz wcześniej zachowane tworzywo, umieszczasz w formie, zatapiasz w tym zregenerowany krzem i już:-)
żeby zregenerować to trzeba prąd puścić nazad.
Na Zad, czyli na D..ę ;P Ostatecznie od dupystrony...
Doceniam lożę szyderców ;))))
To było kolokwialne sformułowanie ;) Będzie zasadzona nowa dioda, odpowiednio wygięta, żeby wchodziła w klawiaturę i muszę przełożyć styki do foli :)
Następnym razem napiszę "zregeneruję znicz klawiaturowy Atari" ;)
serwus,
Piotr
dioda to pikuś. mi się raz trafiła klawiatura bez diody. i jak się okazało przez to także bez tych gumek przewodzących nakładanych na nóżki diody. - na to patent podajcie.
(ja tam zagniotłem troszkę folii aluminiowej, kulki i dociśnięte żeby spłaszczyć przy styku z folią kalwiatury. ale może macie lepsze patenty.)
Nigdy z tym nie miałem potrzeby nic kombinować, ale dwa pomysły warte rozważenia i ewentualnie wypróbowania mam dla tych, którzy coś tam muszą pogrzebać z tą diodą.
1. Jeśli brak gumek przewodzących, to być może da się takie gumki dorobić z gumek do pilotów. W sprzedaży są dostępne za grosze takie gumki do naprawy pilotów RTV, być może dało by się je jakoś dopasować, przyciąć itp.
2. Dioda klawiatury jest przyczyną przyspieszonego utleniania się ścieżki masy, która jest wspólna dla tejże diody oraz klawiszy funkcyjnych. Ponieważ do diody cały czas płynie prąd przez tą ścieżkę, to ona się utlenia szybciej niż pozostałe ścieżki folii klawiatury, co skutkuje znaną i powszechną awarią polegająca na niedziałaniu klawiszy funkcyjnych w starej klawiaturze. Dlatego jeżeli trzeba coś z tą diodą i tak kombinować i nie za bardzo jest ją jak podłączyć np. z powodu braku gumek, albo innego uszkodzenia w tej okolicy, to może warto przemyśleć poprowadzenie dla diody odrębnych cienkich kabelków i wyprowadzenie ich jakoś przy złączu klawiatury, dorobieniu jakiegoś konektorka i drugiego na płycie czy coś, żeby po prostu ominąć folię klawiatury i podłączyć diodę bezpośrednio. Takie połączenie może mało eleganckie, ale na pewno przedłuży żywotność folii klawiatury. Z drugiej strony folie dostępne są (a przynajmniej były) u Simiusa, a te nowe przez niego zaprojektowane mają poprawioną tą ścieżkę masy tak, że do diody idzie tam osobna ścieżka i nie powoduje w przyszłości problemów z klawiszami funkcyjnymi.
To taka dygresja przy okazji.
Ostatnio edytowany przez Mq (2023-05-17 11:17:50)
ad 1 ztcp te oryginalne gumki na diodę to ~sześciany ~3mm. tak grubych gumek do pilotów nie spotkałem. a sklejać kilka warstw żeby zachować przewodzenie między nimi?..hm..
ad 2 o, to już prędzej. i np. wypuścić z boku klawiatury jakieś dwa goldpiny podpinane do kabelka na płycie.
Malutki kawałek blaszki grubości ~1mm i wielkości pada na membranie, do którego z jednej trony przylutowuje się nogę diody a z drugiej przykłada gumkę od pilota (nie przykleja coby klej nie odizolował jednego od drugiego? Co wy na to?
Z tego można spokojnie wystrugać:
0.5mm to będzie trzeba kilkukrotnie złożyć. I jakoś skleić tak, żeby klej nie był izolatorem. Poza tym - jest potencjał.
Wąski paseczek nawinąć na nogę diody i wepchnąć w....dziurkę... :)
@agahes,
Będę próbował. W poniedziałek przyjdzie inpostem.
Nie wiem jak to tam ma wymiar, ale może dałoby sie coś dobrać https://pl.aliexpress.com/item/32956846 … ZhMIJj3oJC
[ Wygenerowano w 0.080 sekund, wykonano 13 zapytań ]
