Odp: SOFTSYNTH - może ktoś napisze dwa zdania?
swiety: To jest wojna! :P Jak za starych dobrych czasów ;):D
Ogólnie im więcej "nowości" przy SoftSynth'cie tym bardziej oddalacie się od tego co, chyba, na początku chcieliście uzyskać...
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 … 8 Następna
Ktoś mi mówił, że FC (ten atarowski) mógł grać paterny dowolnej długości zaczynające się niezależnie od siebie. I był to tracker. Paterny dowolnej długości są w ogóle standardem w trackerach od dawna. Nie wiem o jakie przypisanie paternów do kanałów chodzi. Przecież nie będziemy grać standardowymi syntetykami z POKEYa, każdy patern w Neo jest jednościeżkowy, więc można go posadzić na którym kanale dusza zapragnie.
Tracker jest. Nie chodzi o to, żeby grać i edytować muzaki z programu SoftSynth, tylko coś, co gra na podobnej zasadzie. Kwestia dopisania edytora instrumentów i playera, niewykluczone, że będzie to player Świętego, przecież już o tym rozmawialiśmy. ;)
Zgadza się, choć warto rozpatrzyć jakieś założenia zanim będzie można pisać muzę - Atarowski fc nie wiem jakie miał patterny ale amigowski - 32 pozycyjne, każdy pattern ponadto miał transpozycję + numer nuty , + numer instrumentu - z tym że można było zrobić lock instrument , lack note w edytorze instrumentów - dzięki temu np bas z perkusją transponowało się idealnie.
Generalnie chyba 32 pozycje wystarczają do napisania muzy - generalnie w trackerach z amigi chciano oszczędzić na długości songu co się udało ! (np. niektóre playery miały już w sobie podstawowe fale na których odgrywana była muza)
Zielony: może i tak, może i wojna :) , ale jeśli ktoś będzie w stanie napisać jakąś sensowną muzę na takim edytorze to chyba warto coś nowego napisać
Ostatnio edytowany przez swiety (2006-04-13 13:49:35)
Ta. Zwłaszcza w MODzie, gdzie jeden patern 4 ścieżki * 64 linie zajmuje zawsze cały kilobajt. A jak chcesz zmienić dwie nutki na jednej tylko ścieżce, to jesteś następny kilobajt w plecy. :]
Swiety: No mam nadzieję, że zamiast hałasów usłyszę muzykę z linią melodyczną. :D Piszcie, piszcie, ja się będę przyglądał ;) Jakby co, służę mała wiedzą (od strony programowej) na temat oryginalnego SoftSyntha.
Ta wiedza może się przydać :)
I skrol co pół piksela. :]
Equalizery majom byc! ;)
Epi: No problem :P synchronizacja pójdzie się kochać, ale skrol będzie jak ta lala.
Zielony: widziałem, dlatego zaczepiłem. ;]
lewiS: "napisz se!"
'nieliniowe' trackery epij zjada na sniadanie ;)
Nie obraziłbym się, gdyby była taka mozliwość. ;)
Napisz se! ;)
[OT] GUI
Tu skrol łamany co pół piksela :P
00:| C-1 0A000000 | --- -------- | --- ------- | G-2 01000000 |
01:| G-1 0A000000 | --- -------- | --- ------- | H-2 02000000 |
02:| C-1 0A000000 | --- -------- | --- ------- | H-2 02000000 |
03:| G-1 0A000000 | --- -------- | --- ------- | H-2 02000000 |
04:| C-1 0A000000 | --- -------- | --- ------- | C-3 03000000 |
Chciałbym tylko zauważyć, że heksadecymalnie da się zapisać jedynie pierwszą i czwartą nutkę z gamy: D0, re, mi, FA, sol, la, si, D0.
[/OT]
Wyciągnę temat softsyntha na wierzch :)
A to dlatego, że nie widziałem drugiego takiego programu na nic . Po prostu, przyszła amiga i jej format trackerowych modułów zawładnął światem. Tymczasem softsynth to taka klasyka syntezy: definiujesz 1 okres sampla, adsr, i .. jedziemy.
W związku z czym robię dwie rzeczy:
(1) reverse engineering plików Softsyntha.. żeby je móc wylistować i edytować na PC
(przy okazji: źródła najlepszej muzyki na Atari made by Jakub Husak, są zabezpieczone przed listowaniem)
(2) softsynth na PC. Żeby (1) brał i odtwarzał pliki atarowskiego softsyntha, (2) nie miał jego ograniczeń.
Tak sobie wyobrazić "Wodospadem Czasu" zagrane na maszynie Softsyntha z 16-bitowymi samplami...
No i to, co można by skomponować, mając Softsyntha bez ograniczenia na ilośc kanałów i na dodatek jajieś GUI.
W sumie wiem jak to zrobić, aby mi tylko czasu i zapału nie zabrakło. Jak się uda, opublikuję na GPL :)
No ma być, ma być. Trudne to to nie będzie, ale po maturze. ;]
Ówczesny maturzysta zdążył posiwieć, brzuch zapuścić, a syntezatora jak nie było, tak nie ma. ;)
pik33:
Na PC to chyba że cross-platform, żeby plik wynikowy chodził na 800XL. To wtedy rozumiem.
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2010-06-07 14:31:49)
No to żeś PIKnął (33 razy ;P). A na poważnie - jak sama nazwa wskazuje - SOFT(SYNTH) - tam nie ma sampli, wszystko jest liczone przez Atari, poprzez zapętlanie fali. To są pseudo-sample, generowane, a nie samplowane. Taka idea programu.
Swoją drogą - szkoda, że nie ma drugiego takiego z obsługą jak w trakerze, może by więcej muzyczek było...
Pliki .s to jednak są sample.. mają zdefiniowany 1 okres fali na 256 bajtach :) @ 4 bity na bajt.
Pliki .h to coś a'la adsr
No i siła brzmień softsyntha i jego prostota to możliwość kombinacji .s z .h - dowolnie
A teraz wyobraźmy sobie nie 4 a 16 bitów w definicji .s. I nie 256 bajtów a np 4 kB
A tymczasem format i syntezator mam wstępnie rozpracowany.
tak, ale sample wygenerowane software-owo. W każdym razie jak napisał yerz: gdyby dało się to potem odpalić na atarkę...
Odlot! Akurat ten kawałek to mój najulubieńszy utwór z Softsynth i jeden z najlepszych ogólnie z Atari 8-bit !!!! :)
Solo na basie w tym utworze to po prostu mistrzostwo... Poza tym jest świetna perkusja, itp., itd.
Trzymam kciuki, oby Ci się udało!
Ostatnio edytowany przez Dracon (2010-06-07 21:12:34)
Po rozpracowaniu w jakichś 70% kodu zapisu muzyki w Softsynth jestem coraz bardziej pełen podziwu dla autora/autorów. W każdym razie mam już wstępną wersję listera na PC - autor tego softu zadbał, żeby najczęściej używane polecenie w stylu 1,C1 było zapisane jsk najoszczędniej. 5 bajtów na nutkę, z czego 2 bajty numeru linii, 1 bajt offsetu do następnego polecenia, skombinowanego z numerem kanału i zapalonym siódmym bitem (ten zapalony bit robi za kod tego polecenia, pozostałe mają kod na 4 bajcie plus 15 bit numeru linii), dwa pozostałe bajty to częstotliwość, pomnożona przez jakąś dziwaczną stałą, (65/11 - nie wiem skąd taka dziwna liczba) w każdym razie dźwięk A (440 Hz) =$0A28 = 2600 dec
A moduły zabezpieczone przed listowaniem mają najzwyczajniej w świecie wyzerowane wszystkie numery linii.
Początek kodu zaczyna się zawsze $168 bajtów od początku pliku. Wcześniej jest nagłówek i nazwy plików sampli/adsr użytych w module.
Rekord zapisu ma strukturę następującą (bajty liczę od 1):
bajt 1,2 (15 bitów) - numer linii (LO, HI); bit 7 bajtu HI jest bitem 9 kodu instrukcji
bajt 3:
- bit 7 - ustawiony na 1 oznacza 2-argumentową uproszczoną instrukcję grania tonu (kanał, ton)
- bity 6,5 - numer kanału dla niektórych instrukcji
- bity 0..4 - długośc rekordu w bajtach.
Dla polecenia "print" długością rekordu są bity 0..6
bajt 4: 8 młodszych bitów kodu instrukcji; jeśli bit 7 bajtu 3 =1 to bajt 4 i 5=częstotliwość*65/11
kolejne bajty, do końca rekordu: argumenty instrukcji.
Plik kończy się sekwencją $00,$80,$20,$20,$20
Zdekodowane jak dotąd polecenia (kody dec):
125 - pełne polecenie grania w składni kanał, ton,fala,obwiednia,głośność, czas, opóźnienie
257 - print ('?')
265 - speed
260..263 set 1..set 4
273 tron
274 troff
275 track
291 wait
Reszta kodów to już tylko kwestia czasu.. trzeba zacząć robić maszynę grającą na PC i sprawdzić, czy nie da się wyciągnąc tego samego kodu z plików .sap
EDIT: Kod źródłowy plików SoftSyntha daje się wyciągnąć z SAPa. Dają się też z niego wyciągnąć wszystkie użyte w module .s i .h. Właśnie wydusiłem "Wodospadem czasu" (nie miałem tego źródła) oraz brakujący w moich zasobach "beben.s", wrzuciłęm z pomocą windows commandera do obrazu dyskietki .atr, uruchomiłem pod emulatorem softsyntha - plik wczytuje się i gra.
Ostatnio edytowany przez pik33 (2010-06-08 11:48:02)
dobra robota. Jeśli się Jakub Husak zgodzi - poprosimy o pliczki w formacie SoftSyntha. I o traker zapisujący dla Atari z PC :)
Jak mnie nie przywalą nadmiarem roboty, to jutro zacznę z interpreterem MASICa na PC. Mam w głowie ogólny schemat, ale trzeba go zaimplementować. No i trochę żmudnej roboty z dekodowaniem całej reszty poleceń - muszę zdekodować kilka modułków żeby wydusić z niego wszystkie polecenia wraz z argumentami. Modułki Jakuba Husaka mam już wszystkie w formacie softsyntha.
Poniżej procedury w Pascalu (FPC/Lazarus) - kod pisany dziś na szybko, więc nie musi być idealny. Trzeba zrobić w lazarusie formę z elementami: Memo, 2 buttony i 1 OpenDialog, po czym dokleić poniższe procedurki.
// (c) 2010 pik33
// licencja: GPL 2.0
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); //lister
var i,fh,il,command,offset,chl,line:integer;
bufor:array[1..5120] of byte;
koniec:boolean;
linijka, l2:string;
begin
if opendialog1.execute then
begin
fh:=fileopen(opendialog1.filename, $40);
fileread(fh,bufor,$168); //168
koniec:=false;
memo1.lines.clear;
repeat
il:=fileread(fh,bufor,4);
command:=bufor[4];
line:=bufor[1]+256*bufor[2];
if line>=32768 then
begin
line:=line-32768;
command:=command+256;
end;
if command=257 then offset:=bufor[3] else offset:=bufor[3] and $1F;
if command<>257 then chl:=(bufor[3] shr 5) else chl:=-1;
l2:='';
for i:=1 to 4 do l2:=l2+inttostr(bufor[i])+' ';
if (bufor[1]=00) and (bufor[2]=$80) and (bufor[3]=$20) and (bufor[4]=$20) then koniec:=true;
if not koniec then
begin
il:=fileread(fh,bufor,offset-4);
if il<>offset-4 then koniec:=true;
linijka:='('+l2+') ';
linijka:=linijka+'line: '+inttostr(line)+' ';
linijka:=linijka+'offset: '+inttostr(offset)+' ';
linijka:=linijka+'channel: '+inttostr(chl)+' ';
linijka:=linijka+'command: '+inttostr(command)+': ';
linijka:=linijka+'args: ';
for i:=1 to offset-4 do linijka:=linijka+inttostr(bufor[i])+' ';
memo1.lines.add(linijka);
end;
until koniec;
fileclose(fh);
end;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); //cracker
var i,fh2,fh,il,command,offset,chl,line:integer;
koniec:boolean;
linijka, l2:string;
linenum_lo,linenum_hi:byte;
begin
begin
fh2:=filecreate(opendialog1.filename+'.crack');
filewrite(fh2,bufor,$168);
linenum_lo:=0;
linenum_hi:=0;
koniec:=false;
memo1.lines.clear;
repeat
command:=bufor[4];
if line>=32768 then
begin
line:=line-32768;
end;
if not koniec then
begin
inc(linenum_lo);
if linenum_lo=0 then inc(linenum_hi);
bufor[1]:=linenum_lo;
bufor[2]:=linenum_hi;
if command>=256 then bufor[2]:=bufor[2] or 128;
filewrite(fh2,bufor,4);
filewrite(fh2,bufor,il);
end;
until koniec;
bufor[1]:=0;bufor[2]:=$80;bufor[3]:=$20;bufor[4]:=$20;bufor[5]:=$20;
filewrite(fh2,bufor,5);
fileclose(fh);
fileclose(fh2);
end;
end;
PS: czy macie gdzieś tu miejsce na wrzucanie plików?
Ostatnio edytowany przez pik33 (2010-06-08 18:51:48)
Macie. Pod polem, w którym piszesz jest przycisk "Wybierz plik".
[ Wygenerowano w 0.105 sekund, wykonano 14 zapytań ]
