151
Odp: klawiatura na mikroprzełącznikach
Ja myślę, że na dzień dzisiejszy po wkładzie, jaki ze swojej strony już zrobił Pajero, dyskusja na ten temat jest zbędna.
Inaczej: conajmniej o dwa tygodnie za późno.
//EDIT: zRO, pohamuj się, umiej rozróżnić sugestię od robienia szumu - Twoje wypowiedz w żaden sposób pod żadną sugestię nie można wsadzić (mam Ci przypomnieć "sugestie o składce" ?) - w odróżnieniu od wypowiedzi Pecusia i moich.
Ostatnio edytowany przez maw (2008-06-06 06:45:23)
___
Press play on tape...
152
maw napisał/a:
zRo idź qźwa weź jakiegoś prozacu, a nie marudź
prozacu powiadasz... co ty jestes niepełnosprytny i to inaczej?
poczytaj uwaznie kto zaczal marudzi póżniej pisz...
ende
Ostatnio edytowany przez zRo (2008-06-05 21:48:28)
Atari 65XE
153
A na AKI jestem bardzo chętny... jak bedzie ze stereo to ze stereo... jak ze wzmacniaczem to ze wzmacniaczem...
Ostatnio edytowany przez zRo (2008-06-05 21:50:14)
Atari 65XE
154
Pecus napisał/a:
I dlatego proponowalem dodane do projektu drugiej plytki - samodzielnego AKI, przeplatanej na laminacie gdzies z tym projektem. Tak by zalatwic to jednym zamowieniem. Jak pisalem poprzednio - sfinansuje to i juz. A nawet rozdam te plytki potem za darmo kurde, jak bedziecie dalej naciskac na przerosniety projekt ;)
AKI jest przy tym jednowarstwowe - wiec tansze.
Dobrze zapowiada się ta firma: http://www.drukowane.pl/  ale nie znam ich,
patrz moje poszukiwania: http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopi … 511#p82511
Jak Pisał Pecus nic nie szkodzi by zrobić n-szt. standard-Aki, nawet chce to sfinansować. Popieram go, trochę kasiory sam już zainwestowałem - więc wiem, że to nie jest takie łatwe. Pecus, Twoje zdanie się tu liczy (jak i każdego) - lecz ja swojej płytki już nie zmienie. Za dużo roboty w to włożyłem (tj. nocek do 2-3 zarwanych).
PS. To nie jest przerośnięty projekt (Ty ciągle myślisz Aki-Stereo; a to jest Stereo-Aki) - mniejsze tego się nie da zrobić (no chyba że SMD). Dodam, że ten rodzaj stereo choć nie ma autodetekcji to posiada oryginalne rozwiązania Raster'a - klick klawiatury na wyjście stereo oraz mix kanałów na wyjście TV/monitor. Wzmacniacz dodaje bo jednak to przydatna rzecz - nie spalisz POKEYe przez jakieś nie domaganie odbiornika dzwięku (taki bonus).
Reasumując, wady Stereo-Aki:
- większa płytka o koszcie ca. 11 pln (zamiast minimum 7pln Standard-Aki)
zalety:
- masz wybór, robisz tylko Aki - nie masz więcej roboty niź przy Standard-Aki
- możesz dołożyć sobie Stereo lub Aki lub wzmacniacz w dowolnym momencie
- układ PIC od Aki jest w podstawce - łatwość aktualizacji
- wzmacniacz działa bez dodatkowego pokeya
- wzmacniacz zabezpiecza pokeye przed uszkodzeniem (także bez stereo)
- wzmacniacz umożliwia podłączenie słuchawek bezpośrednio do Atari (niby oczywiste)
- stereo ma klick klawiatury na wyjście jack (ciekawy efekt przestrzenny).
- stereo ma mix kanałów na wyjście TV i monitora (słychać obydwa kanały na głośniku mono).
- stereo nie wymaga wylutowywania podstawowego pokeya z płyty biorcy (dawce to trzeba, ofkoz).
PS2. Jak projekt wypali i będę miał jeszcze siły to pociągnie niedokończony projekt Lotharka SDX-flash
EDIT: czekając na dostawę zaprogramowenego PICa (ach ten strajk poczty :()
Dwie listy gniazd po 20 pinów są pod Pokeya - dla Aki nie potrzebne.
http://www.fothost.pl/upload/08/23/6c2195e2_AkinoPIC.jpg
UpDate2: to i Stereo wlutowane, detekcja poprawna, pod MegaPlayer'em jest dzwięk...
http://www.fothost.pl/upload/08/24/55c85de4_StereoAki.jpg
Update3: Strajk poczty wydłuży wysyłkę PICów do Aki...
Update4: Paczki giną lub są niszczone przez pocztowców - wysyłkę organizuję kurierem...
Ostatnio edytowany przez pajero (2008-06-11 12:42:25)
155
Pajero, musisz jednak co jakiś czas zamiast edita nowego posta pisać - bo o edicie to subskrypcja nie powiadamia... a co z tymi paczkami ? Nie mów, że PIC-a wcięło po drodze ??
___
156
Jeszcze nic nie wcieło, przeczekuję strajk, choć znudziło mi się i posłuchałem rady Piguły:
...Lezy cala sortownia w Szczecinie, Wrocławu - pracuje ta w Łodzi oraz część
urzędów w Pabianiach i Łodzi - problem polega tylko na tym, że ostatnio
podczas strajku bardzo duża część poczty została chamsko wyrzucona do kosza
i nie dostarczona... dlatego radze poczekać albo skusić się na kuriera...
A więc dochodzimy (wreście) do finału z projektem... (wysyłka kurierem GLS).
Ostatnio edytowany przez pajero (2008-06-11 17:47:21)
157
qźwa... mam nadzieję, że paczek tak nie potraktują :[
//EDIT:do cięcia, po edicie Pajero nieaktualne
Ostatnio edytowany przez maw (2008-06-15 16:14:51)
___
158
Tak w miedzyczasie czekajac na plytki zmajstrowalem sobie podstawowa wersje AKI, jedyna zmiana to pic16f84a zamiast pica 16c84 i niestety na nowej,tyle co kupionej PC klawiaturze AKI mi glupieje, myli litery albo sie zacina i drukuje pol ekranu tego samego znaku. Ta sama klawiatura przy PC zachowuje sie normalnie.
Podlaczylem sie z druga klawiatura (bezprzewodowa, odbiornik ma wyjscie ps2) i dziala lepiej,rozpoznaje klawisze bez problemow ale czasami przycina sie na jednym znaku.
Wiec powstaje pytanie czy kazda klawiatura z AKI bedzie dzialac bezproblemowo?
159
Stawiam, ze cos niedokonca dobrze poskladales.
Ja sprawdzalem u siebie na jakiejs najtanszej zlomoturze za 15zl, bezprzewodowym Logitechu, i drugim (nowoczesniejszym, bo ten poprzedni to z 6 lat ma) bezprzewodowym Logitechu.... Nie mialem problemow.
160
Hej - w tygodniu docierają do mnie PICe, zaprogramowane jako oscylator HS, wszystkie FUSE wyłączone. Ciekawe czy odpali ?
161
Ja programowalem jako HS i jako XT, na obu ustawieniach ruszal,  reszta fuse ,secure disable, wdt enable, power up timer .  Moze gdzies w programowaniu robie blad bo uklad sprawdzilem.
162
Pajero - Lotharek napisał mi, że on Fuse nie ruszał - a oscylator wybieral jako XT (bo AKI używa zewnętrznego kwarca a nie wbudowanego), na elektrodzie znalazlem info ze korzystając z jdm'a i programu IC-Prog nalezy wyłączyć WDT i tak tez zrobilem, zawartosci tez nie zabezpieczalem - bo inaczej nie zrobie weryfikacji... letterek polecial!
163
Piwo dla letterka !
No, na 99% skończony prototyp.
Wiem, kiepsko to wygląda - burza kabli i złączek.
Kable należy lepiej poukładać, złączki potrzebne mi były do testów.
http://www.fothost.pl/upload/08/25/f3731d3d_AkiOn.jpg
Jak widać pod Atarką siedzi klawiatura PC, jak i słuchawki podłączone.
Wzmacniacz daje taki power, że...
Do zakończenia projektu przyczynili się (kolejność alfabetyczna):
- Piguła: programowanie PICów;
- Sukkor_benoth: łopatologiczne wyjaśnienia jak u niego chodzi wzmacniacz;
- Zenon/Dial: bez niego wzmacniacz by nie ruszył, duże dziękuję;
Jutro dalsze testy i  kalkulacje co ile kosztuje....
Teraz spać,  2:31 a jutro nie sobota :(
http://www.fothost.pl/upload/08/25/5731fe3f_OnBoard.jpg
Ostatnio edytowany przez pajero (2008-06-20 01:40:12)
Gratulacje! Czekam cierpliwie w kolejce po urzadzonko oraz po numer konta :)
Kaz/Rohar
Prowadzę stronę dla obłąkanych: http://atari.online.pl/
165
hmmm... Pajero jesteś pewien, że zmieści się* w XLce ?? No i czekają Cię niestety trzy kalkulacje... osobno płytek (bo z tego, co słyszę, parę osób zgłosiło isę tylko po płytki), osobno AKI i osobno wzmacniacza...
*w miejscu, gdzie wystają goldpiny z prawej strony, jest w XLce gniazdo taśmy z klawiatury...
Ostatnio edytowany przez maw (2008-06-20 08:37:53)
___
166
Ten układ nie zmieści się nawet do 65xe bez expasion port.
http://www.fothost.pl/upload/08/21/9d75501e_StereoAkiBezExpan.jpg
No chyba, że goldpiny dasz pionowe, co akurat nie przeszkadza (co znowu koliduje we wersji z expasion port).
Co wersja to inne wykonanie jeśli daje się golpiny po prawej stronie.
A: dla 800xl i 65xe z expansion - poziome
B: dla 65xe bez expansion - pionowe
Jak dla mnie goldpiny to niepotrzebna robota (ze złączkami na kablach). W prototypie to co innego, ale w finalnych wersjach, po co?
W 800XL przeszkodą jest tylko biały kondek, widoczny na fotce prawy dół, należy go przelutować na poziom
Na fotce wszystkie układy są w podstawkach - tak nie jest w rzeczywistości...
http://www.fothost.pl/upload/08/25/580a45f8_pokey1.jpg
A wiecie, gdzie najlepiej dawać wyjścia 2xChinch, Jack, PS/2  w atarce ?
http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopi … 218#p82218
Ostatnio edytowany przez pajero (2008-06-20 11:36:28)
167
Akurat mam zgrabną przejściówkę z 9ciobolcowego na ps2, więc będę miał po prostu trzecie wejście joysticka (żeby nie pomylić odwrócone do góry nogami) :) a stereo razem  z sygnałem bez wzmocnienia i wejściowym (vivat Zaxon!) chcę wyprowadzić na kolorowych gniazdach minijack. Pokrętło wzmacniacza umieszczę na potencjometrze z kółkiem nad gniazdami (jak w laptoku). Coś jeszcze trzeba dodawać ?
Wracając do rzeczy: a jak wejdzie w 800XE/130XE ?
___
168
maw napisał/a:
tak, fotki tych elementów (kółko ?).
maw napisał/a:
Fotka z klawiaturą od PC jest z 800XE. Inaczej, płyty 65XE z expansion port = 130XE = 800XE (myle się ?). Nie patrzeć na pamieci 1 a 4 bitowe, to nie ma znaczenia....
Ostatnio edytowany przez pajero (2008-06-20 12:49:16)
169
ja mam akurat ze "złomu", ale myślę, że ten byłby dobry:
http://mse.beep.pl/i/rysh018.jpg
http://www.tranzystor.pl/elementy.php?p … amp;skip=1 lub http://www.tranzystor.pl/elementy.php?p … amp;skip=0
//EDIT czy da się stereo wyprowadzić z układu przed wzmacniaczem ? bo w XLce mam już zamontowane gniazda stereo chinch + video (też moduł ze "złomu" :D)
Ostatnio edytowany przez maw (2008-06-20 13:41:48)
___
170
maw napisał/a:
czy da się stereo wyprowadzić z układu przed wzmacniaczem ? bo w XLce mam już zamontowane gniazda stereo chinch + video (też moduł ze "złomu")
Zobacz te fotkę. Do góry masz Chinche prosto ze stereo - docelowo podłączasz pod monitor (ewentualnie pod "sprawdzone" słuchawki). Tylko Jack jest ze wzmacniacza (pod słuchawki, monitor etc). To jest wszystko konfigurowalne. Nie sprawdzałem, ale możliwe że układ uciągnie 2 słuchawki - jedna z przed wzmacniacza od stereo, drugie ze wzmacniacza. Ale: układ stereo nie ma przewidzianych potencjometrów (sygnał idzie do monitora) - nie ogłuszy ale będzie za głośno.
http://www.fothost.pl/upload/08/25/eea52c1c_Akiwyjcia.jpg
MAW - potrzebuję aktualnego spisu: ile płytek, ile kpl. części do: Aki, Aki+stereo, Aki+stereo+wzmacniacz.
Ostatnio edytowany przez pajero (2008-06-20 16:44:42)
171
Faktycznie, jest to tak wysoko na zdjęciu, że minąłem.
Pajero, aktualna lista jest w pierwszym poście w "Zrzutce". Nie wchodzę w to jak się z kim ugadałeś osobiście w sprawie dodatkowych płytek, co do reszty: skontaktuj się jeszcze z Zaxonem - wiem, że miał jakiś problem z programowaniem piców, więc być może weźmie tylko układ+płytkę, ale to jeżeli obaj ustalicie, że może brać bez elementów, wtedy to całych zestawów stereo+AKI będzie o 5 mniej niż teraz wpisanych na liście.
//EDIT: poniżej info od Zaxona, czyli lista 100% zgodna
Ostatnio edytowany przez maw (2008-06-20 17:53:27)
___
172
Nie bede kombinowal, biore caly set "w proszku", tzn 5 setow tak jak bylo ustalone.
173
Wysłałem ostateczne zapytanie o cene płytki 70x50mm.
http://www.fothost.pl/upload/08/25/4d1f9aac_Aki8.jpg
Dodałem extra złącze D0-D7,GND,fi2 (może się przydać choćby do Covox/u)
174
Aby sprawdzić działanie PCB wlutowałem podstawkę na Pokeya, linie A4, +5V, GND na płytę 65XE bez expansion port z pamięciami 1 bitowymi, odlutowałem jeden opornik R74 z płyty. Ot, cały montaż (no nie dolutowałem się jeszcze z 6 kabelkami: Bell na stereo, stereo na TV, Aki-Reset;Select;Option;Start). Chodzi :)
http://www.fothost.pl/upload/08/25/dfb16f7a_AllPCB.jpg
Od razu widać, że złączki muszą być ustawione pionowo....
Tak było planowane - problem ze słupkami:
http://www.fothost.pl/upload/08/25/ea5d1f13_S5004398.jpg
Środkowa fotka - bez expansion
Dolna - z expansion (stara fotka, niemylić ze stara Fotyga)
HEJ, kto ma już AKI w atarce !!!
Gdy pierwszy raz włączyłem PC-tową klawiaturę miałem układ niemiecki (QWERTZ). Przełączyłem Alt+F3 na "normalną".
Teraz, gdy włącza się po raz pierwszy Atarkę z sieci, klawiatura wysyła znak "[" aż do naciśnięcia ESC. Czy to jest jakieś makro?
Gdy klawiatura wróciła do PC - zblokował się NumLock - dwukrotne naciśnięcie odblokowało go. Ciekawe.
UPDATE: a tak po za tym wszystko z klawiaturą ok :)
Ostatnio edytowany przez pajero (2008-06-23 02:06:23)
175
(wyręczam Pajero) taka uwaga dla wszystkich zainteresowanych: bo zapewne problem będzie taki sam jak w mojej klawie obsługującej joystick - kto jeszcze nie doczytał w oryginalnym opisie, tego informuję, że na niektórych klawiaturach AKI NIE WYKRYJE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH KLAWISZY NACIŚNIĘTYCH NARAZ. Co oznacza, że oby odpalić program z kasety, należy PIERW nacisnąć RESET [F8], potem PUŚCIĆ RESET [F8] (jak zrobi się czarny obraz) i ZARAZ PO TYM nacisnąć OPTION [F5] + START [F7]
//EDIT:ja wiem, że Wy wszyscy macie już SIOki, no ale może ktoś nie ma lub lubi magnetofony...
Ostatnio edytowany przez maw (2008-06-23 00:28:54)
___
