Odp: Elektryka mi trzeba :)
Wg 17 edition juz nie trzeba robic, lazienka i tak jest na roznicowce i czasami nawet na osobnym bezpieczniku, ew na plastikowych rurach.
Strony Poprzednia 1 2
Zenon: tak, amperaż nie kopie, ale 1/ moc cieplna liczona jest ze wzoru I^2*R, 2/ nie zmienia to faktu, że p kontakcie z bateriami z UPSa miałem dość długo odbarwioną skórę w miejscu gdzie przeszła iskra - dokładnie taki sam placek miałem na ręce od "siary"- po tym, jak kolega zgasił mi na przedramieniu świeżo zapaloną zapałkę...
Maw, ile Volt daje ta bateria z UPSa? Potem omomierzem pomierz jaka jest oporność Twojego naskórka, oblicz jaki prąd mógł popłynąć, podstaw do wzoru i potem pokaż mi poparzone miejsce na palcu.Mnie wyszło... mam oporność około 150kohm, przy napięciu 12V daje to przepływ prądu o wartości 0.00008A. Więc wydzieliła się moc .... eh... szkoda gadać. Taka moc cieplna mogła mnie najwyżej rozśmieszyć.
Chyba że przewodem zwarłeś zaciski baterii i poparzyła Cię iskra która przeskoczyła.
Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2008-12-18 06:09:16)
Hehe, genialne !
Ostatnio na tapecie są tzw. dopalacze. Może również dobre efekty dawałoby podpalanie palców bateriami z UPSów. :P
Mała moc a cieszy ;o)
Ale to nie moc go poparzyła, lecz energia, czyli moc*czas. Gdyby czas był rzędu 1000 lat to z naszego kolegi został by węgielek. Albo wcześniej wysechł by na wiór i przestał przewodzić.
Oczywiście, tego typu upsy mogą co najwyżej pogłaskać po główce, no nie ? Powinienem być złośliwy i pożyczyć, żeby któregoś komentującego taki pupsik pogłaskał - może by wtedy zmienił zdanie.
O ile debrze się orientuję to UPS przetwarza napięcie baterii na 230V a to już może kopnąć. :o
Tak, 230V może kopnąć, ale nie kopnie 12V pomimo tego że bateria jest wielkości księżyca i ma w sobie moc 10kW. To TY dotykając końcówek powodujesz że przepływa TYLKO taki a nie inny prąd bo decyduje o tym opór TWOJEGO naskórka a nie co innego. Oczywiście nie namawiam nikogo do dotykania końcówek baterii UPS gdy ten pracuje. Panowie, prawo ohma wymyślono dawno i nic tu sie nie zmieni. I=U przez R
Maw, bateria 1.5 gdy dasz ją na język kopie, ale nie kopie gdy dotkniesz palcami. Dlaczego? Inny opór i inny przepływ prądu, o innej wartości i tyle. Gdyby bateria w UPSie miała więcej niż 12V np. 60V to cię kopnie to oczywiste, Dawnooooo temu ludzie ustalili że bezzzzzzzpiecznym napięciem jest 24V. O kopnięciu nie decyduje zgromadzona energia a napięcie jakie panuje na zaciskach.
To naładuj kondensator 100pF i 100uF do napięcia 200VDC. Sprawdź potem, który lepiej kopnie. A potem do naładowanego kondziołka 100uF podłącz się przez opornik 10Mohm i przetestuj kopnięcie. Napisz nam, jak było ;)
Luuu...dzie..... mówimy o baterii do UPSa a nie o napięciu 230V. Naładuj zatem kondensator 100pF i 100uF napięciem 12V i zobacz jak cię kopnie. Nie mylcie pojęć.
To że 230V kopnie nie trzeba mnie przekonywać ale 12V ? ? ? Chyba że do serca przyłoże
Sorki że tak jedno pod drugim. Szukałem i znalazłem w moich zbiorach.
Jest takie czasopismo Elektronika Praktyczna. W numerze 1/2003 jest odpowiedź na list jednego z czytelników na wyżej poruszony temat tzn, uziemienia, zerowania, przewodu ochronnego itp. Są też schematy jak to łączyć i odpowiedzi w rodzaju dlaczego obudowa PCta kopie. W treści są dwa błędy, na pierwszej stronie, szpalta od prawej jest oznaczenie -N- dwa razy, powinno być -PEN- taką erratę redakcja podała.
Na rys.1 przewód -N- powinien być oznaczony -PEN-
A ja mu wierzę. Maw mógł dotknąć innych obwodów i tego nie zauważył do póki równocześnie nie dotknął baterii i wtedy poczuł ?kopa?. :D
Zenon: odpowiedziałem na Twoja tezę:
Zgadzam się, że po naładowaniu do 12V nic nie poczujesz. Dlatego pisałem o 200V, choć może być i 60V.
Żeby wypalić kawałek skóry trzeba dostarczyć odpowiednią ilość ciepła, czyli ENERGII. Napięcie to nie wszystko, bo liczy się także oporność wewnętrzna źródła.
Jeśli chodzi o przypadek maw-a, to i owszem, w UPSach baterie są łączone szeregowo - równolegle i przy dużych mocach mogą mieć 48V lub więcej. A to już można spawać przy tym napięciu akumulatorów mających znikomą oporność wewętrzną.
Ano... jesteśmy w domu. Tak czy owak zgromadzona energia musi mieć ujście co przy 12V nie ma miejsca, przy większych napięciach tak. Jeśli chodzi o dotknięcie tego ręką
Przyznasz jednak że w domowych warunkach nikomu do niczego nie jest potrzebny UPS o mocy 100kW czy większej, szczególnie jeśli zamierza sie tym zasilać PCta.
1000 VA, nie 1000 kW. Taki sprzęt to standardowe wyposażenie każdej serwerowni. I to nie w dzisiejszych czasach, a już wtedy, kiedy 386DX wydawały się super wydajnymi maszynami, a Novell NetWare 4 był szczytem myśli technicznej w porównaniu do raczkującego wtedy NT.
Mikey, po tej całej dyskusji dodatkowo będziesz musiał mieć zasilanie gwarantowane !
Maw, to mów że dotknąłeś palcami baterii takiego super kolosa a nie baterii UPSa którego masz w domu. Tak czy owak napięcie spowodować musi przepływ prądu przez twoje palce
Opisalem jak ma to z elektrycznego punktu widzenia wygladac a tu o jakis UPS i innych p*.* temat sie zrobil.
Potrzebujesz Mikey Uziemic delikatny sprzet? 3 prety wbite w ogrodku na glebokosc ok metra na trojkat, polaczone plaskownikiem miedzianym od wierzchu, do domu doprowadzony od tego kabel minimum l 16mm2 do skrzynki z bezpiecznikami. Potem sie w skrzynce montuje dodatkowy bezpiecznik dla urzadzenia i ciagnie linie zasilajaca. Co to jest, jaki pobor mocy?
Czyli uziemienie z prawdziwego zdarzenia. Pewne, niezawodne i skuteczne. Eh.. Ludzie boleściami sie poprzebijali a stare dobre indiańskie metody najlepsze.
Skoro włożysz w te całe przedsięwzięcie wiele wysiłku i pieniędzy to postaraj się to zrobić dobrze np.
przy zaproponowanym uziomie zadbać o ochronę przed korozją elektrochemiczną a niewielu elektryków zwraca na to uwagę,
co może być przyczyną nagłego wzrostu rezystancji a to nie jest dobrze. :/
Podłącz się do pierunochronu
Najlepiej sznurkiem :lol: od snopo wiązałki! :D
Dla pewności poliż jeszcze najbliższy przewód pod napięcie (bez izolacji). Oczywiście nie puszczaj piorunochronu, będziesz mieć szybszy GAME OVER.
:P
[ Wygenerowano w 0.088 sekund, wykonano 11 zapytań ]
