Temat: Mini-Crawl
Hej,
Na początek witam wszystkich.
Kilka dni temu natrafiłem na kompilator cc65 i postanowiłem sprawdzić jak działa. Działa, więc trzeba było zabrać się za jakiś projekt...
Popularność komputerów 8 bitowych jest prawdopodobnie porównywalna z popularnością gier roguelike, czyli niewielka.
Gdyby więc brak popularności przemnożyć, mogłby wyjść projekt, który wyjątkowo mało kogo zainteresuje :-)
Tak oto zrodził się u mnie pomysł stworzenia 8 bitowej wersji gry Dungeon Crawl, czyli remake "w drugą stronę".
Od pomysłu do czynów nie daleko i efekt dwóch wieczorów można znaleźć tu:
www.alamak0ta.republika.pl/minicrawl.zip
W założeniach ma to być okrojona wersja pełnej gry, sterowana joystickiem/klawiaturą.
Aktualnie zrobione jest:
- Środowisko do kompilacji - Visual Studio + WinVice, ze względu na wygodę.
- Definicje broni, zbroi, potworów.
- Dwa generatory podziemi - standardowy oraz jaskinia. Zapewniona przechodniość.
- Losowo rozmieszczanie potworów, zależne od poziomu. Gra nie będzie dawała możliwości wyboru gałęzi, jak w oryginale.
- Podstawowa struktura gry - gracz, potwory
- Field of View - dwa rodzaje - w tym jeden rzucający cienie typu Ultima4.
Największy problem mam z prędkością funkcji rysujących z conio.h, co można zobaczyć w załączonym archiwum. Na Atari i C64 są koszmarnie wolne. Pod NES działają przyzwoicie.
Próbowałem używać dodatkowego bufora + refresh w stylu biblioteki Curses, ale w centrowanym FOV lub przy wykorzystaniu rzucania cieni zmian do narysowania jest zbyt dużo.
Dwa pytania:
- Czy jest ktoś chętny do pomocy w tym projekcie? Każda pomoc się liczy :-)
- Czy ma ktoś gotowe procedurki asm do szybszego rysowania znaków (dowolne platformy wspierane przez cc65)?
pozdrawiam,
Jakub
Odp: Mini-Crawl
troche mi zajelo nim odnalazlem sie w roli znaku @, pozbieralem troche literek r i nawet jedna k
slowem - potrzebujesz grafiki, szybkoscia  to to w tej chwili tez nie grzeszy
mysle, ze gdybys pododawal troche komentarzy do kodu to znalazlo by sie troche chetnych do tego pisarstwa
a gdyby zastosowac algorytm ray castingu nie tylko do wyznaczania widocznych czesci mapy, ale do generowania widoku, to byla by z tego calkiem fajna giera
Odp: Mini-Crawl
Ojacię! Roguelike jak żywa - trzymam kciuki.
Odp: Mini-Crawl
Candle: z tymi literkami to właśnie o to chodzi :)
Odp: Mini-Crawl
tak? :D
no ale mogly by byc chuc wieksze! :D
Odp: Mini-Crawl
ilmenit napisał/a:
Na atari pod sdx jest quicked, który zastępuje systemowy sterownik i działa ze 3x szybciej.
Odp: Mini-Crawl
fajna sprawa, zeby tak jeszcze wyrysowac to w jakims rzucie... nawet nie real time tylko po nacisnieciu jakiegos klawisza...
calkiem fajny projekcik.
Odp: Mini-Crawl
Potestowałem jeszcze i wydaje mi się, że bez ASMa w time-critical code się nie obejdzie... :-/ Próbowałem bezpośredniego dostępu do pamięci ekranu na Atari i C64. Na Atari przyspieszenie w stosunku do conio jest duże. Na C64 prawie niewidoczne.
Natrafiłem za to na nieznany mi problem :-)
W pamięci ekranu znaki mają inną reprezentację niż w tabelach ASCII/ATASCII/PETSCII, które przynajmniej w 0x20-0x5E powinny się zgadzać... Nakieruje mnie ktoś na artykuł o tym lub rzuci słówko wyjaśnienia?
Będzie się trzeba też zająć PageFlippingiem, bo odrysowywanie jest męczące dla oczu.
Ktoś chętny do pomocy? :-)
Odp: Mini-Crawl
http://tajemnice.atari8.info/9_92/9_92_6502.html
Odp: Mini-Crawl
dzięki.
Odp: Mini-Crawl
page fipping to chyba strasznie wielkie dzialo na ten problem, nie lepiej rysowac do bufora i robic blit na podstawowa strone? (direct draw mi sie wlaczyl) :D
do przerzucenia jest de facto kilka bajtow, modyfikowac display liste (poczatek pamieci ekranu) mozna, ale po co?
kolejna rutynka w asmie i problem zalatwiony
Odp: Mini-Crawl
I tu i tu muszę rysować do bufora. W przypadku page flipping jak rozumiem jedynie zmieniam adres pamięci ekranu (2 bajty), zaś przy kopiowaniu będzie kilkaset bajtów pamięci ekranu. W artku wskazanym przez xxl jest:
"Nie pozostaje nic innego, jak zmusić ANTIC, by wyświetlał dane bezpośrednio w kodach ATASCII. Jak? Wiem, ale nie powiem. A może ktoś z Was sam zgadnie?". Czy chodzi o zamianę miejscami poszczególnych fontów?
Odp: Mini-Crawl
Tak, dokładnie :) Chodzi o odpowiednie "przetasowanie zestawu znaków". Z resztą kilka numerów później było wyjaśnione - taki mini-konkurs ze strony JBW :)
grzybson/SSG^NG
Odp: Mini-Crawl
a było z gotowym kodem to robiącym? :)
Odp: Mini-Crawl
conio ztcp uzywa cio, tak wiec poki nie uzyje sie quicked bedzie slamazarne.
co do page flippingu - 2 metody: albo 2x displaylist i przelaczanie sie miedzy nimi (w/g mnie o wiele lepsze rozwiazanie niz proponowane przez candla blitowanie w vsync), albo modyfikowanie jedynego dl, podmieniajac adresy pobierania danych ekranowych.
co do kodow ekranowych - najprosciej podmienic generator znakow, co przy okazji da namiastke grafiki (czyli np. zastapienie @ jakims symbolem postaci, zmiana znakow roznych scian, drzwi... to nawet w nakladkach na ADOM robili coponiektorzy, jak i na inne nethaki...)
candle: jak nie znasz "rogalikow" to polecam przyjrzec sie nethackowi, albo ADOMowi.
xxl: no przerobka z liter na grafike (np. przez wspomniana podmiane generatora znakow) nieco zmienia klimat i powoli sie z tego zacznie robic kolejna ultima...
Odp: Mini-Crawl
Zmiany generatora znaków to dla mnie zbyt dużo pracy... i nauki. Ostatni raz na Atari programowałem ze 20 lat temu :-)
Do ADOMa to był mój projekt PoC: http://www.alamak0ta.republika.pl/adomhack.html
Page flipping powinien być prosty przy jednym dl.
Grafika wbrew pozorom wiele nie zmienia. W oryginalnego Dungeon Crawl (wersja Stone-Soup) grywam głównie w wersję graficzną.
Klimat jest zachowany, zaś potworki bardziej czytelne. W przypadku tak małej rozdzielczości, jaką mają kompy 8 bitowe, pozostanę raczej przy literkach.
Odp: Mini-Crawl
Nie zmieniać zestawu! Cała gra straci urok IMO. Przy polu gry 10x10 jest do skopiowania 100 bajtów - da się kilka razy na ramkę :)
Odp: Mini-Crawl
ilmenit: o, wlasnie adomhack mi sie po glowie tlukl gdy pisalem o tej przerobce adoma :]
co do page flipping - w trybie gr0 rzeczywiscie wystarczy w dl w jednym miejscu podmienic adres poczatku ekranu, bo caly ekran miesci sie w 960 bajtach.
odswiez sobie wiadomosci o dl z http://atariki.krap.pl/index.php/ANTIC_Display_List
http://tajemnice.atari8.info/4_92/4_92_demo.html
jak podmieniac zestaw znakow dowiesz sie z:
http://tajemnice.atari8.info/9_92/9_92_demo.html
btw. az mnie zdziewka dopadla ze w atariki nie moge znalezc informacji na temat zmiany zestawu znakow... za proste by warte bylo opisywania?
Odp: Mini-Crawl
trol trola trolem pogania :)
Odp: Mini-Crawl
Ależ się namęczyłem z tą zmianą zestawu znaków... Dla przyszłych ludzi zaczynających z CC65 dwie małe informacje:
- Pod koniec pamięci jest runtime, więc obniżenie dostępnej pamięci jak jest we wszystkich tutorialach powoduje mazanie po kodzie. Przealokować go gdzieś inaczej nie jest tak prosto...
- Obniżenie pamięci o mniej też powoduje losowe zwiechy, ponieważ CC65 zakłada, że dostępna liczba pamięci się nie zmieni.
- Mało gdzie jest napisany taki drobny szczegół, że dostęp do zestawu znaków musi być wyrównany do 512 bajtów...
- Teoretycznie powinno się dać wyrównać bufory w plikach asm za pomocą .align, ale wyrównanie jest maks. do 256 bajtów.
Ostatecznie z przekopiowania znaków zrezygnowałem. Jak będzie na koniec miejsce w pamięci, to zacznę się bawić.
Zamieszczam poweekendowy progress:
http://www.alamak0ta.republika.pl/minicrawl2.zip
Na funkcję grafiki zrobiłem wrappery zgodne z biblioteką Curses wraz z podwójnym buforowaniem, dzięki czemu ekran przestał być odrysowywany. Dzięki temu mogę też kompilować i wykonywać kod natywnie pod Windows, co znacznie ułatwia szukanie i poprawianie bugów. Wczoraj zaś natrafiłem na kompilator z88dk. W nim na dostęp do ekranu też dodałem wrappery zgodne z curses i udało mi się skompilować gierkę na Spectrumnę :D
W grze można już chodzić i powalczyć z potworkami, ale jest to maksymalnie uproszczone - nie można na razie używać broni ani innych przedmiotów. Statystyki wrogów już na to czekają, więc umiera się szybko.
Są też losowo generowane przedmioty i sporo rzeczy w środku niewidocznych jeszcze dla użytkownika.
Pobawiłem się też  trybami graficznymi >0 i efekt jest całkiem zadowalający :) Gra działa szybciej, bo jest mniejszy ekran do kopiowania, pole gry jest czytelniejsze przy większej czcionce, może być w prosty sposób kolorowe, zaś na dole pozostanie konsola tekstowa na komunikaty.
Czyli ogólnie może powstać z tego coś fajnego.
Ostatnio edytowany przez ilmenit (2009-03-01 21:41:51)
Odp: Mini-Crawl
Nowa wersja do ściągnięcia:
http://alamak0ta.republika.pl/minicrawl3.zip
Są tam przekompilowane wersje na Atari, C64, NES i Windows z użyciem klawiatury i joysticka oraz kod źródłowy.
W nowej wersji:
Dodany inwentarz, możliwość podnoszenia, zostawiania, zakładania przedmiotów (sterowanie z klawiatury lub joy).
Dodane podstawowe mechanizmy walki z użyciem broni i bez (balans walki pozostał do modyfikacji).
Dodany wpływ szybkości potworków na liczbę czynności, które mogą zrobić podczas tury.
Dodana konsola tekstowa.
Wersje na Atari i C64 są WOLNE.
I takie będą, póki nie zacznę optymalizować i przepisywać fragmentów na asm.
A może ktoś z forumowiczów mi w tym pomoże? :-)
Ostatnio edytowany przez ilmenit (2009-03-04 20:08:19)
