1 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2014-06-03 21:40:58)
Zapragnalem polepszyc sobie obraz z mojego Atari 130XE i zbudowalem kabel do podlaczenia s-video.
Sprzawdzilem ze 3 razy czy czegos nie pomylilem. Odpalilem sprzet i moim oczom ukazal sie obraz jak w zalaczniku.
No i tu nasuwa sie pytanie. Czy mam uwalony uklad GTIA czy cos innego moze byc ?
IMG-20140603-00150.jpg 115.86 kb, liczba pobrań: 2 (od 2014-06-03)
a na wyjściu monitorowym jak wygląda obraz po kompozycie?
Na kompozycie jest tak
IMG-20140603-00151.jpg 99.93 kb, liczba pobrań: 2 (od 2014-06-03)
Czy czasem telewizor nie jest ustawiony w trybie RGB?
Ewentualnie TV nie radzi sobie z impulsami synchronizacji z Atari. Jeśli możesz spróbuj z innym egzemplarzem Atari lub na innym TV.
Profil czasowo (?) nieczynny.
A nie zamieniłeś miejscami sygnałów luminancji i chrominancji?
Dokladnie wlasnie to zrobilem :)
Patrzylem na schemat ze storny Jer'a ale nie uwzglednilem ze ja ciachnalem istniejacy kabel s-video i numeracja pinow jak sie patrzy od strony "zewnetrznej" jest odwrotna.
Dzieki Duddie.
Duddie pomógł x2. Ja to samo miałem, mało tego moja wtyczka miała numery i itak trzeba było odwrotnie podłączyć.
Dodam, że można też posiłkować się moim opisem złącz: http://www.freespace.com.au/filehosting/221891
9 Ostatnio edytowany przez AS... (2014-06-04 20:53:51)
Duddie napisał/a:
Jurek to kiedy ... ?
Ty już wiesz co ... :)
A kiedy możesz?
oby szybko, przydaly by sie te wtyczki ;)
i mnie... Jurek pomyśl o mnie :D
Jakie wtyczki??
