Cześć,
Bawi się ktoś z Was arduino?
Czy mógłbym prosić o jakieś linki / opisy jak to się je?
Załóżmy, że jestem totalnym lamerem i nie mam pojęcia o co chodzi i jak to działa....
pozdrawiam,
tP
1. Poradniki na stronie Arduino: http://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage
2. Kanały na YT, np: https://www.youtube.com/user/elektromaras
Sam mam bardziej Stellarisy, więc w Arduino się nie orientuję aż tak.
Cześć.
Akurat dobrze trafiłeś, bo sam jestem kompletnym lamerem który zadawał sobie to pytanie 2 tygodnie temu. :)
Jeśli chodzi o krótki lamerski opis, to leci to mniej więcej tak - Arduino to platforma oparta o mikrokontroler Atmega 328 (zazwyczaj), czyli masz do dyspozycji 32 kb Flash, 1kb EEPROM (pamięci nietraconej podczas programowania innym wsadem, wykorzystywanej np. w "konsolkach" opartych na Arduino w celu zapisywania highscore'ów), 2 czy 2,5 kb RAMu i wszystko taktowane zazwyczaj 16MHz. Do tego po kilka-kilkanaście wejść/wyjść analogowych i cyfrowych i kontroler USB emulujący port COM, dzięki któremu możesz Atmegę flashować przez kabel USB, tak jakbyś miał podpięty programator. Czyli do zabawy potrzebujesz tylko samą płytkę Arduino i kabelek USB, który jest zarówno zasilaniem jak i służy do programowania.
Wększość odmian Arduino jest wzajemnie wymiennych jeśli chodzi o kod, różnią się tylko wielkością, niektóre mają drobne ulepszenia jak np. większą ilość we/wy nabardziej zaawansowane projekty. Cała magia tkwi w Arduino IDE, czyli środowisku do obsługi i programowania, oraz we wspomnianej standardyzacji. Dzięki temu możesz praktycznie od kopa podpinać jedne z setek peryferiów takich jak termistory (jako czujniki temperatury), diody RGB, buzzery piezo (ja wolę głośniczek 32 Ohm który wydarłem z jakiegoś chińskiego grającego budzika po tym jak rozprawiła się z nim córa), silniczki krokowe, potencjometry, dźojsticzki analogowe, enkodery obrotowe, dalmierze ultradzwiękowe, lasery, bajery - co tylko chcesz. W Arduino IDE są do tego setki gotowych bibliotek, z czego mnóstwo dostępne jest na starcie.
Język wysokiego poziomu w którym się toto pisze jest czymś w rodzaju miksu C z Basiciem, i naprawdę łatwo ogarnąć jeżeli liznąłeś wcześniej jakiegokolwiek programowania. Wszystko rozbija się o to CO chcesz zrobić. Ja na ten przykład jak się zajawiłem to nie myślałem o sterowaniu diodami, tylko chciałem od razu coś wyrzucać na wyświetlacz. Razem z klonem Arduino Nano kupiłem u chińczyków (Banggood.com) za grosze taki malutki jednocalowy wyświetlacz OLED 128x64 pixele, do tego dołożyłem2 potencjometry, głośniczek i już mam malutkiego Pong'a (kod zerżnąłem z gotowca i dostosowałem do swoich potrzeb). Wszystko złożone w 5 minut na płytce stykowej, koszt chińskiego klona Arduino i wyświetlacza - 30zł (wyświetlacz korzysta z gotowych bibliotek Adafruit i z testowym/demo kodem podpięcie i sprawdzenie to około minuty).
Jak byś był zainteresowany, to mam na zbyciu jeszcze jedno takie Arduino i wyświetlacz (kupiłem 2 komplety), na Alledrogo taniej nie znajdziesz. Do tego wystarczy Ci zwykła płytka stykowa i trochę kabelków i można szaleć.
"Stand rigid for the next battle
Peace means reloading your guns
The love for life is all hatred in disguise
A carnival creation with masks undone
Cześć,
dzięki za wyczerpujący opis :)
Wezmę tego klona z wyświetlaczem, pm lub thepink(at)poczta(kropka)fm
Wczoraj klupiłem zestaw u Chińczyków, ale przypłynie za miesiąc :(
Jestem mobilny, więc mogę dojechać gdziekolwiek w Krakowie.
Dzięki :)
The Pink:
A do czego zamierzasz tego używać?
thePink napisał/a:
Cześć,
pozdrawiam,
tP
Jakby co to ja też się bawię, kilka projektów za mną (hobbystycznych i na zlecenie)
- stacja pogodowa  - od tego chyba każdy zaczyna pisanie na Arduino. Na zamówienie szwagierki wiolonczelistki,  której pudło pękało a lutnik powiedział, że to za mała wilgotność... no to trzeba było to jakoś zweryfikować (RTC+zapis czasu, temperatury, ciśnienia i wilgotności na SD), podgląd przez www (ethernet shield) i na wyświetlaczu 2x16,
- rejestrator napięcia, prądu, mocy, współczynnika mocy (ten projekt jeszcze się rozwija - piszę kod do liczenia wyższych harmonicznych),
- sterowanie silnikami indukcyjnymi - rewers, automat gwiazda-trójkąt, zabezpieczenie przed zakłóceniami w sieci (obniżenie napięcia, brak fazy, fazy jednoimienne), sterowanie zespołem pomp (równomierne rozłożenie obciążenia, alarmy SMS o awarii zasilania lub przepełnieniu zbiornika).
Generalnie prosta sprawa, jeśli programujesz w IDE to w zasadzie jak w C (plus parę rozszerzeń). Bardzo szybko można napisać coś działającego zaczynając od zera. Piszesz, kompilujesz i wrzucasz na płytkę bez żadnego zewnętrznego programatora, wszystko w IDE. W porównaniu z dedykowanymi rozwiązaniami do PLC (jakieś języki drabinkowe i inne pierdoły za które zwykle trzeba wydać grubą kasę) na Arduino pisze się szybko i przyjemnie. Moim zdaniem oczywiście. ;)
Najlepiej kup sobie na początek albo UNO R3 albo Mega2560 i parę rozszerzeń (Ethernet z microSD, przekaźniki, wyświetlacz alfanumeryczny albo graficzny) i się baw.
Ja kupuję graty na Aliexpress - tanio, w miarę szybko i bez problemów. A w Polsce w nettigo albo na Allegro.
800XL/U1MB/Stereo+USwitch/SIDE2/VBXE 2.1
MegaSTE/USatan,
The Pink:
Myślę nad sterownikiem do pralki..... serio.
tP
Zacier z Frani ?
thePink napisał/a:
A wykupiłeś polisę ubezpieczeniową na wypadek zalania sąsiadów :lol: ?
ATARI 65XE + SIO2BT
Montezuma napisał/a:
thePink napisał/a:
Oczywiście :)
To się nazywa 'OC w życiu prywatnym' :)
tP
BartoszP napisał/a:
Zacier z Frani ?
Nie :)
Z takiej:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic ... 20#p158520
tP
Hehe
Ale straci wtedy swoją główną zaletę, cytując Ciebie:
Ma kilka zalet:
NIE MA elektroniki - wszystko na mechanice
jmp $e477
Kurde, to tylko ja jestem taki głupi że do pracy dyplomowej sam projektowałem, tworzyłem płytkę, programowałem ukłąd itd. itp., a mogłem kupić takiego gotowca i tylko rozszerzenia dołączyć. :/
willy napisał/a:
Hehe
Ma kilka zalet:
Celna uwaga.
Jednakże mając w perspektywie kupno nowej pralki wykonanej zgodnie z zasadą planned obsolence,
jestem skłonny zaryzykować trochę elektroniki za parę złotych.
...chyba, że uda mi się usunąć mechaniczną niestety usterkę - padł hydrostat, niestety tak starej
pralki zdobycie sprawnego graniczy z cudem..... a bardzo trudno dobrać coś z innych pralek.
tP
Z tym brakiem elektroniki to też tak nie jest fajnie. Z doświadczenia powiem, że na takich elektrowozach lepiej gdyby było odrobinę elektroniki niż zupełny brak - sterowanie wszystkiego na stycznikach i przekaźnikach potrafi wykończyć człowieka.
...i właśnie mnie wykańcza.
Chyba skończy się na losowym kupowaniu hydrostatów i eksperymentach...
tP
