Hmm no i pierwsze problemy z TTką :> Nie wiem czy to problem sprzętowy (walnięty ROM port?) czy coś nie tak z softem...
Chciałem się pozbyć z biurka STków i jako stację roboczą ;) postawić TTkę.. pierwszy krok w tym kierunku.. podłączenie NetUSBee i przerzucanie softu via FTP i dostęp do inetu ...a tu dupa :/
Cały niezbędny i działający konfig Control panela, CPXow i STINGa przerzuciłem z ST na TT.
Podmieniłem plik ENEC.STX na ENEC3.STX, STing sie ładuje i moduły...  i jedno wielkie nic... wszystkie ustawienia są ok... NetUSBee sprawne (bo na ST śmiga) ... a na TT działa mi jedynie mysz przez USB ;> Nie idzie nawet ping w LANie... ani na własny, nadany IP TTki.
Nie działa również Sqwarda wynalazek uIP - z PC nie można się połączyć z TTką, na TTce świeci ekran tylko MACiem i nadanym IPkiem :>
Porównanie ekranów z ST a TT tutaj: http://i64.tinypic.com/mw5rvq.jpg
Wtf... co to może być jakieś pomysły?
erOS: ja miałem też z uIP takie problemy, podobne objawy
dziś wieczorem będę siedział nad TT - to wspólnie może coś wymyślimy
@Piter
ok to z uIP mamy podobny problem .. ale co ze StinGiem? Ja na razie próbuję go na TOSie.. też próbowałeś StinGa pod TOSem czy tylko odpalałeś NetUSBee na Mincie albo innej francy? :)
Dziś wieczorem mam gości i nasze kopacze grają jakiś mecz... więc mogę nie dać dziś rady...
Zauważyłem, że ktoś miał podobny problem ale z Falconem https://groups.google.com/forum/#!topic ... QidYaDNKgY  i zdaje się że nie wiadomo co to było i 'pomogła' mu jedynie przesiadka na Minta :>
Eros:
spoko ja tez deklaruje pomoc, mam u siebie dzialajacego stinga na TT.
Pozdro
Kroll
Dzięki za deklaracje pomocy! :) Ale wszystko dopiero w sobotę/niedzielę dziś sam nie dam rady się bawić.
Ale tak na szybko zauważyłem jednak (za szybko to przelatuje), że na TT nie ładują mi się wszystkie moduły Stinga!!!
Na ST ładują mi się w takiej kolejności: RESOLVE, TCP, UDP, ENEC,
a na TT tylko: TT: ENEC, RESOLVE.
Na dodatek na TT ENEC ładuje się pierwszy, a ponoć musi być ostatni?!? Jak wymusić zmianę kolejności ładowania modułów STX ? Być może to jest przyczyną moich problemów :>
OK rozumiem, jesli chodzi o kolejnosc ladowania to wydaje mi sie ze jest taki programi autosort, dirsort (ewentualnei) ktory oprocz mozliwosci ustawienia kolejnosci w auto potrafi takze w katalogach ACC albo CPX.
Z glowy ciezko mi pisac i odpowiadac, ale w weekdn jak bede siedzial przy swoich atarkach to postaram sie odpowiadac na wszelkie pytania
Kroll
Pliki posortowałem, teraz się ładują wszystkie STXy  ale... w niczym to nie pomogło :/
Co gorzej po powrocie z pracy jak włączyłem TTkę to ona oszalała, ale to się już nadaje do działu "Sprzęt..." Normalnie załamka :>
erOS napisał/a:
DObra sprawwdzilem na swojej TT i tutaj kolejnosc ladowania modulow do STinga nie ma znaczenia u mnie dziala i laduje w takiej kolejnosci ENEC3, Resolve, Serial, TCP, UDP,
pozostale ustawienia w stingu sa pratycznie takie same jak na zdjeciach ktore przedstawia eROs.
Co do UIP to u mnie dziala wywolanie UIP na TT daje identyczny efekt z przyznaniem DHCP, na pececie odpalam google chrome wpisuje adres i pecet widzi strukture katalogow z TTetki
Kroll
9 Ostatnio edytowany przez erOS (2015-11-15 12:52:02)
a u mnie ciągle dupa... jestem w czarnej d.... powoli tracę nadzieję :>
Zdaje się, że to jakaś dość częsta przypadłość problemów TT z NetUSBee :/ Na różnych forach taki problem się już przewijał, niestety z różnym skutkiem.. a często bez rozwiązania.
Np. na forum http://forum.atari-home.de ktoś już kiedyś z tym walczył żadne interwencje nie przyniosły rezultatu,
ani kolejność ładowania STXów, ani ustawianie flag, ani ładowanie Stinga tylko do STRAMu, próbowanie zarówno ENEC.STX jak i ENEC3.STX,  w końcu człowiek się poddał:
"Also einen Defekt schließe ich wie gesagt nahezu aus, denn es ist der zweite TT mit identischem Fehler. Zudem leuchten alle Kontrolldioden an der Hydra."
Zaś na http://www.atari-forum.com/ ktoś kiedyś napisał:
" ... is the 5 Volt line from the Romport ok. If not, look at the Fuse ... The Romport has a Fuse"
co komuś niby pomogło:
"I solved the problem! in my TT the location of the fuse was empty :D I put a fuse and now it's ok."
O jaki bezpiecznik może chodzić? gdzie tego szukać? Tyle, że u mnie obie diody się świecą i mysz na USB chodzi...
A probowałeś może pod MiNT'em (bez stinga)? Jeśli to problem sprzętowy to pewnie nic to nie zmieni, ale jeśli software'owy to może?
A uIP Sqwarda nadal nie działa (nie ładuj stinga)? Bo skoro wyświetlił adres IP to znaczy, że pobrał go przez DHCP więc "coś" działa.
Maciek
Tak wiem, że uIP bez Stinga :> a pod Mintem jeszcze nie próbowalem.. nie mam Minta.. nigdy się nim nie bawiłem, nie mówiąc o instalowaniu.
ale ... zmieniłem driver z ICD na jakiś lewy HDDriver 7.51 a pod nim to znów jakieś jaja, tym razem:
1) uIP nadal nie działa ale...tym razem  MAC: pokazuje 0:0:0:0:0:0   i czeka z pustym polem DHCP:
i tyle...
2) ze Stingiem zaś, w Control Panelu > Sting Port Setup w zakładce General wyświetla się MAC: 82:82:82:82:82:82
a próba ręcznej zmiany MAC'a kończy się komunikatem "MAC for EtherNet' cannot be set! [Ooops]"
To są K.... jakieś jaja!!!
12 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2015-11-16 14:48:56)
MAC address nie moze byc 0:0:0:0:0:0.
Na jednym ze screenow z TT widac ze Sting komunikuje sie z NETUSBEE bo podaje ci dobry mac addess.
Jak odpalasz uIP to tez widac ze netusbee jest wykrywane (mac address i przydzielenie ip z dhcp).
A jak wyglada twoj plik z tablica routingu ?
"A small program to test the NETUS-Bee, useful for Accelerated Ataris. Run in Plain TOS"
http://hardware.atari.org/files/netus.tos
Zmień Hddrivera na nowszego.
14 Ostatnio edytowany przez erOS (2015-11-16 21:11:19)
@Monsoft:
Wiem, że nie może być taki MAC :>
Route.tab wygłada tak:
192.168.1.1 [tab] 255.255.255.0 [tab] EtherNet [tab] 0.0.0.0
0.0.0.0 [tab] 0.0.0.0 [tab] EtherNet [tab] 192.168.1.1
Zresztą co ma tabela do błędnego działania NetUSBee? Czy do nadawania MACa?
Tak na jednym screenie jakby działało, ale nie idą wtedy żadne ping,i nawet z TTki na adres TTki :>
No i tamten screen był pod ICD a pod HDDriverem jest całkiem inaczej.. już bez MACa i bez IPka.
Co jest bardzo dziwne bo co ma do tego driver HDka? :> Ocipieć idzie :>
Pod ICD netus.tos wali masę błędów, w pozycjach:
Testing Netus-Bee 74xx574..... 0000 should be 0004
0000 should be 0040
i tak kilka wierszy...
Testing Network Read/Write...
05 should be 01 second attempt fail 05 should be 01
0a should be 10 second attempt fail 0a should be 10
i tak znów kilka wieszy
na koniec Network MAC address is 04:00:09:80:00:82 (jakaś wartość kompletnie z dupy bo w Control Panelu wyszukuje inną).
A pod HDDriverem nie odpalałem tego netus.tos'a, sprawdzę później.
@Adam:
Znalazłem tylko taką lewiznę 7.51, ale dziś wygrzebałem trochę nowszą 8.31 - taki może być?
Głupio tak własne posty jeden za drugim... ale uporządkujmy.
Jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy i odpaliłem sqwardowe uIP na czysto bez usatana, boot z controlem, uIP z dyskietki. i... tak samo jak przy HDDriverze... czyli MAC 0:0:0:0:0:0 i brak IP po dhcp... brak łączności.
Dochodzę do przekonania, że jest jakiś nieudokumentowany feler w niektórych TTkach (albo lekko inna 'konstrukcja' ROM portu lub w jego zarządzaniu) co by potwierdzały bardzo podobne do mojego przypadki np. Pitera  albo naliczone kilka podobnych na atari-home.de i atari-forum.com (co prawda tamte przypadki z zagranicznych forów dotyczyły karty Hydra, ale były one z okresu 2010-2012 kiedy chyba jeszcze nie było 'naszego', lotharkowego klona).
Zastanawia mnie tylko ta ewentualna podpowiedź:
"... is the 5 Volt line from the Romport ok. If not, look at the Fuse ... The Romport has a Fuse"
i odpowiedź na nią:
Przy okazji inna dziwna sprawa, ale to już na inny temat... dziwne zachowanie samego HDDrivera.. o ile wersja 7.51 ładnie mi działa z Usatanem, to wersja 8.31 kompletnie mi go nie wykrywa... a demo wersji 9.xx znów ładnie wykrywa Usatana. Jakiś babol chyba musiał być w wersji 8.xx :>
Tak, z linią 8.x coś było.
17 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2015-11-17 12:56:06)
erOS napisał/a:
MAC'a sie nie nadaje (w normalnych sytuacjach) tylko jest juz zaszyty na chip'ie kontrolera sieciowego. Jak masz zera jako MAC address to znaczy ze soft nie widzi NetUSBee. Ale na kilku screenach jest ze masz MAC address.
A tabela routingu ma tyle do blednego dzialania, ze jak jest zla to nie polaczysz sie z niczym. Nawet ping nie zadziala.
BTW. Zaladuj moze Stinga na dyskietke i odpal bez zadnych driverow do dysku twardego.
Netusbee z fabryki ma niezaprogramowanego eproma więc MAC może wynosić zero.
na mojej TT z Netusbee też nie działa. Sprawdzałem TYLKO z uIP - ale dwie wersje, starszą i najnowszą
różna konfiguracja portów w routerze, różne kable
z odpalonym dyskiem (i Hddriverem) jak i bez dysku (uIP odpalny z FDD)
nie działa
a chwilę wcześniej na tej samej konfiguracji ale na F030 przerzuciłem Music Boxa "The Smell Of Old Electronics" z 2011 roku (14 MB Falcon only) i przy okazji BARDZO polecam posłuchać (i obejrzeć) !!!
IMG_4131.jpg 73.43 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Piter, posłuchać :)
Chociaż obrazki też są tam niezłe.
Ale ktoś (Kroll?) raportował, że to uIP działa na TT? O co chodzi?
Sqward: u Krolla chodzi, nie mam pojęcia dlaczego, u mnie od początku nie chodził, zwalałem to na moje TT (podobnie jak erOS) ale widzę że co niektórzy mają problem z tym
a może to Netusbee jest w kilku wersjach, coś drobnego mogło być zmianie przy innej partii (mimo że zewnętrznie się nie różni)?
sqward napisał/a:
Tak testowalem uIP, a swego czasu mialem dwie TTetki i na obu mi chodzilo takze zarowno na dwoch roznych wersjach samego Netusbee
Kroll
Piter, przywieź to TT na party to się pobawię.
Sqward: spoko, wezmę
