Cześć!
1. Jak najlepiej zainstalować NVDI? Instalować z dwóch dyskietek czy przegrać po prostu jakiś spec plik?
2. Obecnie mam TOS 2.06 UK.  Czy może lepiej zainstalować Magic'a ?
Przy okazji znalezione w sieci:
http://www.s212939144.websitehome.co.uk/awarez/
pozdrowienia,
Piotr
1. Zależy od wersji jeśli dobrze pamiętakm 4+, możesz po prostu przegrać zawartość dyskietek do jednego katalogu na hdd i też się zainstaluje
2. Magic nie 'kasuje' TOSa, jego instalacja jest bezproblemowa, i można go bezproblemowo usunąć. W temacie multitaskingu na Mega STE, Magic to najlepszy wybór.
3. Wiemy, znamy :P
1. A  lepiej NVDI 4+ czy 5 ?  Jeśli 4+ to gdzie to można znaleźć?
Na ST raczej 4, bo mniej pamięci zajmuje, a ficzery z 5 raczej niepotrzebne. Jak Falcon lub TT to lepiej 5.
Znaleźć można np. na pigwie, tylko trzeba głęboko szukać :P
Dobra... znalazłem ;)  Tylko teraz.. co to za format DIM?  Jak to rozpakować ?
To obraz dyskietki. Obsługuje to Ecopy.
OK. Dzięki! :)
Hmmm...
http://ftp.pigwa.net/stuff/collections/ ... 300-139.9/
1309.DIM zawiera NVDI 4...
Próbuje to otworzyć na Atari przez FastCopy, pisze, że błąd archiwum.  Przez HATARI jako image dysku też nie otwiera...
Coś pewnie robię nie tak, ponieważ próbowałem również inny .DIM.
Jakaś podpowiedź?
Spróbuj za pomocą E-Copy.
.. a ja rozważył bym Minta zamiast Magica. Magic jest cholernie niestabilny.
MiNT dla STE to nie jest najlepsze rozwiązanie :)
Chyba jednak się udało, tylko ten DIM jest niepoprawny.  Zmieniłem mu nazwę na .st i otworzył się tak samo źle pod HATARI.  Sprawdzę jeszcze możliwość innego, który się poprawnie otworzył.
Teraz tak.. Patrząc tu: http://ftp.pigwa.net/stuff/collections/ ... ZYTKI2.TXT
Mogę zainstalować:
a) NVDI 4.11                      #1547
b) NVDI VME NE2000          #2683
lub NVDI 5
http://fatrakoon.co.uk/awarez
Przypomnę, że konfiguracja: Atari Mega STE + NOVA ATI MACH 32
Natomiast to poniżej nie działa. Katalogi z krzakami po nagraniu / otworzeniu dyskietki:
http://ftp.pigwa.net/stuff/collections/ ... ZYTKI3.TXT
NVDI v4.11 R7  #1309
właśnie to teraz przerabiam, z czego widzę nie potrzeba nic więcej niż NVDI 3.x - jak wspomniał Adam - chodzi o ram. Podeślij na priv mail, to podrzucę Ci instalkę.
Nie instaluj NVDI z NOVA, ja straciłem tydzień i dowiedziałem się że to tak nie zadziała. Stery Idka, tylko trzeba dobrze trafić.
