1 Ostatnio edytowany przez LukiX (2018-12-29 00:57:12)
Hej
Czy VL1772 i C302434 (Ajax) są kompatybilne? Ratuję sobie takie dość zmęczone życiem STE - kupiłem jako "wieszające się przy starcie". Fakt - czasami działało nawet 3 minuty. Już się z tym uporałem - ale wyszedł następny problem - stacja. Jest pecetowa 1,44 (TEAC) ale to nie ma znaczenia - sprawdzałem na przerobionym Samsungu i na oryginalnym (Chicony - 720 - nie wiem co to za model - ale wyjęty z 1024 STfm). Stacja bierze tylko dyskietki HD (każda!! - to jest ciekawe - bo ten teac w ogóle nie ma czujnika - jest tam puste miejsce i rozwarte piny) i formatuje w bólach tak do 3/4 max. Bóle objawiają się tym, że głowica jedzie w kierunku środka (formatuje - ścieżka po ścieżce) - nagle jakby były uszkodzone sektory - przejedzie kilka razy w stronę ścieżki 0, potem wróci i formatuje dalej albo się cofnie kila ścieżek i tak w kółko. Po dojściu do max 3/4 już tylko jeździ 3-4 razy do "0" i wyrzuca błąd. I tak się zachowują - mniej więcej - wszystkie 3 stacje. Wszystkie 3 stacje w tym STfm działają prawidłowo. Mój roboczy wniosek - albo sterownik flopa albo ten układ między nim a gniazdem (U305A). Mam tego STfm jako dawcę części do podmiany - ale czy to ze sobą zagada?
I drugie pytanie - czy to normalne, że STE wystawia mi sygnał HIGH (~5v) na D0SEL i D1SEL (na płycie K300 i K301 są ustawione "fabrycznie" - czyli 2-3)? Ten przerobiony teac ma zwarty pn 10 i 12 na taśmie - gdzieś wyczytałem, że można tak zrobić jak się używa tylko jednej stacji. Jak podpiąłem Samsunga który ma "po bożemu" ustawione selektory - to się okazało, że z płyty mam na obu sygnał wysoki (to zdaje się DMA za to odpowiada - U202 w tym modelu)
2 Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2018-12-29 12:30:35)
Za D0SEL i D1SEL odpowiedzialna jest Yamaha i zdecydowanie nie powinny być zwarte, stan wysoki powinien się pojawiać tylko na jednym z nich, bo to jedyny sygnał do rozróżniania stacji w ST(e). VL1772 jest zgodny z Ajaxem, ale chyba jest najgorzej nadającym się chipem do o/c i przeróbki na HD. Zapewne masz na stałe taktowany ten chip na 16MHz (jakaś partyzancka przeróbka na HD) i stąd problemy.
Swoją drogą, jakby ktoś miał sprawnego Ajaxa na zbyciu to chętnie przygarnę ;)
3 Ostatnio edytowany przez LukiX (2018-12-30 23:28:10)
Z placu boju. Problemem był jednak Ajax. Po podmianie z ST floppy działa. W trybie SD i DD. W zasadzie tylko to mnie interesuje na razie. Formatuje, otwiera. Demo Hi Alf! działa.
Jakieś dobre programy testujące możecie polecić? I jeszcze pytanie - czy to normalne że ta płyta nie ma Blittera? - Na płycie jest oznaczenie CA4003290. W/g zdjęć w necie to faktycznie nie miały - jak to się ma to opisów, że STE ma Blittera?
Kolejny problem - ta wersja ma wyjście TV. Ale działa cokolwiek słabo - coś tam tv potrafi złapać - ale obraz jest mocno zaszumiony, bez koloru i dźwięku - praktycznie nic nie widać. Jakieś naprowadzenie - od czego zacząć? Zaznaczę, że moje STFM nie ma modulator na wyposażeniu.
Edycja:// No i jak by ktoś miał, to: jakby ktoś miał sprawnego Ajaxa na zbyciu to chętnie przygarnę :-P
LukiX napisał/a:
Wszystkie STE miały blitter.
5 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2018-12-31 12:24:04)
LukiX napisał/a:
ta płyta ma pewnie zintegrowane MMU i BLiTTER w jeden chip, w tym wariancie i tak na płycie głównej będzie jeden wolny slot.
CA4003290 z osobnym BLiTTERem:
http://www.atari-wiki.com/images/9/97/S ... _ppera.jpg
a tu ze zintegrowanym z MMU:
https://www.exxoshost.co.uk/forum/downl ... hp?id=1738
6 Ostatnio edytowany przez LukiX (2018-12-31 20:26:26)
Cyprian napisał/a:
TnX. I o to chodziło.
Wracam jeszcze do Ajaxa - czy WD1772 PH 02 02 to jego najbliższy odpowiednik? W/g TEGO OPISU można takie wnioski wysnuć. Jest tam też info, że Ajax to WD1772 (wersja poprawiona - 16/32Mhz) robiony przez Toshibę.
